Författare Ämne: Undre display  (läst 7842 gånger)
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #45 skrivet: 26 januari 2020, 21:03:42 »
Dessa slutar bara här kan det vara för poolen eller mark ärmen som ska till i sommar?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #46 skrivet: 26 januari 2020, 21:07:12 »
Mycket troligt.
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #47 skrivet: 26 januari 2020, 21:10:14 »
Finns 2 av dessa svarta med röd plupp på vad kan det vara
Sorry alla frågor men man e ju lite nyfiken
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #48 skrivet: 26 januari 2020, 21:51:55 »
Cirkulationspump
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #49 skrivet: 26 januari 2020, 21:55:29 »
Nä dom som sitter bakom svart låda med röd plupp på står LK på dom  cirkulationspump grundfos har jag lärt mej nu:)
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #50 skrivet: 26 januari 2020, 22:00:32 »
Tror ni att allt är bra byggt? Finns det nått ni sett som kan vara felaktigt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #51 skrivet: 26 januari 2020, 22:10:57 »
Troligen en shunt eller två?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Undre display
« Svar #52 skrivet: 26 januari 2020, 22:12:10 »
Nu kom bilden med
Det är rums enhet RMU 40, samma som i min profilbild.
Där kan du ställa inne temperaturen och varmvatten (tillfällig lyx) med mera så man inte
behöver gå till värmepumpen.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12060/639373-3.pdf
men man kan inte göra lika mycket som i pumpens display.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #53 skrivet: 26 januari 2020, 22:30:34 »
Ok toppen läste manualen nu förstår jag den mer
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #54 skrivet: 26 januari 2020, 22:38:10 »
Är pumpen i en skilld byggnad? Rören Ser ut att gå ner i en kulvert. Sen står det också varmvattencirkulation på ett rör tycker jag, så dit hörde säkert axc40.
Har du en tank också? Annan uppvärmningsmöjligheter, fjärrvärme?
Sen har du säkert frikyla med. Och Flera expansionskärl?
Blir att rita upp det hela...
Inte fjärrvärme vad jag vet jo det finns kyla i hela huset
Finns massa ritningar men jag förstår dom inte riktigt
Vet inte vad expansionskärl är men det finns 4 tankar tror jag 2 röda och 2 vita står 500l på den ena
Finns en grå oxå syns på en bild men jag tror att den har med bevattning en att göra...
  • Antal inlägg: 31245
SV: Undre display
« Svar #55 skrivet: 26 januari 2020, 22:46:44 »
Är det brain ( KB ) dom är isolerade med armaflex rören
Brine är ett annat ord för saltlösning och har blivit en allmän term för köldbärare i värmepumpssammanhang.
Man brukar dock använda etanollösning istället för salt i normala fall.
 ;) Brain betyder hjärna, det man har bakom pannbenet.  ;)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #56 skrivet: 27 januari 2020, 06:02:00 »
Svarta lådan hör säkert ihop med frikylan. Värmeväxlare eller byter från köldbärare till annat tex vatten som du kör till huset.
