Författare Ämne: Undre display  (läst 7844 gånger)
  • Antal inlägg: 5458
SV: Undre display
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2020, 16:19:15 »
Nibe s mätare EMK 300 på sidan 1, bild DSC_0810.jpg är vågrätt monterat ?
Original är den monterad i lodrätt läge, spelar det ingen roll ??
Jag tror det är en induktiv flödesgivare ( inget märke/typ syns ) och har då inga rörliga delar, mäter ett rumlande flöde igenom.
Några sorter mäter bra andra mindre bra ,man får vad man betalar för.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Undre display
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2020, 17:31:48 »
Det var ju inte ett svar på min fråga.  Sc:,h
Se även mitt inlägg i den andra tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66980.msg746319#msg746319
Tittar man på Nibe s bild så skulle jag tro att det är original, även kabelfärgerna stämmer
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25021/231817-6.pdf
Huvudsäkring  16 A
SV: Undre display
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2020, 20:11:32 »
 OK ber om ursäkt, induktiva flödesmätare är oberoende av montage , det är bara en del med mätvärden på display som ska vara i det vågräta läget, har haft en med propeller på vedpannan som talade om  hur mycket den laddade och KW
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2020, 20:24:23 »
Rören går till denna låda
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #34 skrivet: 26 januari 2020, 20:26:47 »
Sen finns denna oxå något slag av pump samt en vit låda bredvid vad kan det vara
SV: Undre display
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2020, 20:27:23 »
Är det brain ( KB ) dom är isolerade med armaflex rören
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2020, 20:28:36 »
Vad är brain?
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2020, 20:30:15 »
Denna finns inne på väggen nått man kunde ställa värmen på
Finns alla manualer tror jag har typ 10 pärmar står drift och underhåll på dom
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2020, 20:35:16 »
Nu kom bilden med
SV: Undre display
« Svar #39 skrivet: 26 januari 2020, 20:36:31 »
Många kranar på en båt men mer här, det går in några smalare ledningar i pumpen ( den är för värmen )  troligtvis är det en form av
0 - 10 volt varvtalstryning från kanske VP , det är liksom modernt nu med sådant, att öka och minska farten, men går inte att säga riktigt på avstånd som det är här, måste nästan ses på plats
Brian är den kalla sidan som kommer från borrhålet, köldbärarvätskan
Det med så många pärmar, vem har bott i huset förut, ser nästan ut att ha varit någon tekniknörd tidigare i huset
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2020, 20:39:37 »
Huset är byggt för ett år sen första ägaren
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2020, 20:41:19 »
Är pumpen i en skilld byggnad? Rören Ser ut att gå ner i en kulvert. Sen står det också varmvattencirkulation på ett rör tycker jag, så dit hörde säkert axc40.
Har du en tank också? Annan uppvärmningsmöjligheter, fjärrvärme?
Sen har du säkert frikyla med. Och Flera expansionskärl?
Blir att rita upp det hela...
« Senast ändrad: 26 januari 2020, 20:50:30 av Zyberdude »
SV: Undre display
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2020, 20:42:52 »
Nu kom bilden med
Den typen av display har jag inte varit i kontakt med eller sett, det är nog en liten dator som samlar uppgifter och som kan ses på skärmen,
finns kanske andra här som vet bättre, bara att avvakta så kommer det något.
Det kom in en till, så den skärmen är kanske för att fjärrstyra hela systemet
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2020, 20:49:23 »
Ja allt är i olika byggnader grejerna står i garaget
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2020, 20:57:03 »
Nu kom bilden med
En rumsenhet så du kan styra pumpen inne. Troligen samma som du kan göra på pumpens display.
Börjar nästan undra om det är nåt du INTE har. :) :)
« Senast ändrad: 26 januari 2020, 20:58:42 av Zyberdude »
