Författare Ämne: Undre display  (läst 7826 gånger)
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #45 skrivet: 26 januari 2020, 21:03:42 »
Dessa slutar bara här kan det vara för poolen eller mark ärmen som ska till i sommar?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #46 skrivet: 26 januari 2020, 21:07:12 »
Mycket troligt.
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #47 skrivet: 26 januari 2020, 21:10:14 »
Finns 2 av dessa svarta med röd plupp på vad kan det vara
Sorry alla frågor men man e ju lite nyfiken
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #48 skrivet: 26 januari 2020, 21:51:55 »
Cirkulationspump
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #49 skrivet: 26 januari 2020, 21:55:29 »
Nä dom som sitter bakom svart låda med röd plupp på står LK på dom  cirkulationspump grundfos har jag lärt mej nu:)
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #50 skrivet: 26 januari 2020, 22:00:32 »
Tror ni att allt är bra byggt? Finns det nått ni sett som kan vara felaktigt?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #51 skrivet: 26 januari 2020, 22:10:57 »
Troligen en shunt eller två?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Undre display
« Svar #52 skrivet: 26 januari 2020, 22:12:10 »
Nu kom bilden med
Det är rums enhet RMU 40, samma som i min profilbild.
Där kan du ställa inne temperaturen och varmvatten (tillfällig lyx) med mera så man inte
behöver gå till värmepumpen.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12060/639373-3.pdf
men man kan inte göra lika mycket som i pumpens display.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #53 skrivet: 26 januari 2020, 22:30:34 »
Ok toppen läste manualen nu förstår jag den mer
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #54 skrivet: 26 januari 2020, 22:38:10 »
Är pumpen i en skilld byggnad? Rören Ser ut att gå ner i en kulvert. Sen står det också varmvattencirkulation på ett rör tycker jag, så dit hörde säkert axc40.
Har du en tank också? Annan uppvärmningsmöjligheter, fjärrvärme?
Sen har du säkert frikyla med. Och Flera expansionskärl?
Blir att rita upp det hela...
Inte fjärrvärme vad jag vet jo det finns kyla i hela huset
Finns massa ritningar men jag förstår dom inte riktigt
Vet inte vad expansionskärl är men det finns 4 tankar tror jag 2 röda och 2 vita står 500l på den ena
Finns en grå oxå syns på en bild men jag tror att den har med bevattning en att göra...
  • Antal inlägg: 31245
SV: Undre display
« Svar #55 skrivet: 26 januari 2020, 22:46:44 »
Är det brain ( KB ) dom är isolerade med armaflex rören
Brine är ett annat ord för saltlösning och har blivit en allmän term för köldbärare i värmepumpssammanhang.
Man brukar dock använda etanollösning istället för salt i normala fall.
 ;) Brain betyder hjärna, det man har bakom pannbenet.  ;)
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #56 skrivet: 27 januari 2020, 06:02:00 »
Svarta lådan hör säkert ihop med frikylan. Värmeväxlare eller byter från köldbärare till annat tex vatten som du kör till huset.
