Författare Ämne: Undre display  (läst 8162 gånger)
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
Undre display
« skrivet: 24 januari 2020, 22:17:23 »
Hade elektriker här idag som skulle stänga av elen medan dom fixade med utebelysningen. Dom stängde då av värmepumpen jag såg då att det finns en display nere oxå vad gör denna?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Undre display
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2020, 23:32:46 »
Spännande! Det är nog något hemmabygge.
Vad visar den när strömmen är på?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2020, 09:46:37 »
Står kWh sen massa siffror sen under står det kw och en 1a
Blinkar en röd lampa oxå ska det göra det?
Uch är det något hemma bygge vi fått känns inte så bra....
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Undre display
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2020, 09:54:18 »
Ta ett foto. Låter som en elmätare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31271
SV: Undre display
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2020, 10:06:45 »
Jag tror också på en elmätare till värmepumpen, och den är säkert korrekt inkopplad, det är inte så svårt att fixa detta.
Den röda lampan som blinkar kan användas för att läsa av effekten, den blinkar i takt med strömförbrukningen.
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2020, 11:01:25 »
Här kommer en bild vad säger siffrorna?
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2020, 11:02:45 »
Tittat runt lite mer och försöker lära mej inte helt lätt... vad är detta?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Undre display
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2020, 11:42:52 »
Det är en energimätare för värmen din vp levererar. Tryck lite på knapparna så kan du nog stega runt i menyn och läsa av flöde och några temperaturer. Svarta prylen är en flödesmätare till den. Jättebra grejer att ha, men rätt onödigt att installera så här när vp har allt förutom flödesmätare inbyggt från början. Men var glad för det iallafall!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2020, 11:50:55 »
Ok tack för svaret. Menar du att den svarta är kopplad till den lilla displayen på nått sätt?
Har fler frågor hoppas ni inte tycker jag är jobbig..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3173
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2020, 13:16:01 »
Jag skulle säga att det är enbart en kWh mätare.
Övre värdet är totala elförbrukningen sedan den nollats. Och nedre värdet är elförbrukningen just nu.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2020, 13:16:52 »
Övre värdet är totala elförbrukningen sedan den nollats. Och nedre värdet är elförbrukningen just nu (3300W).
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2020, 14:53:15 »
Tryckt på den man kan bläddra runt men står inte flöde men andra värden osäker på vad det är. A, kvar, Hz, v m.m vad e det för något?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2020, 15:23:15 »
El enheter. Men watt är enklast att förstå
Ampere, strömmen
Volt, spänningen (220-240)
Volt x ampere = watt
Hz, herz frekvensen (50)
KVar är ”skit” som går tillbaka till elnätet, tex lysrörsarmatur med kondensatorer. Blir det för mycket ”skit” vill nätägarna ha betalt, men brukar bara gälla för företag.
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2020, 15:36:34 »
Ok tack men den svarta grejen på röret har nått med den att göra? Ihopkopplad på nått sätt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2020, 15:45:47 »
Det borde den inte. Följ kabeln. Något gör den.
