Författare Ämne: Undre display  (läst 7485 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3163
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2020, 15:55:10 »
Den borde vara bf1 värdet. Emk-310
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2020, 16:13:49 »
Går i den vita rännan sen ner bakom maskinen hmm undra vad det är och om det har något med den displayen som 944_driver sa
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Undre display
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2020, 16:37:29 »
Som Zyberdude sa, fast kanske i lite väl korta ord... den svarta grejen är en flödesmätare, den går att köpa som tillbehör till vissa värmepumpar. Med den kan pumpen mäta hur mycket värmeenergi den levererar ut, och det bör då gå att läsa av på pumpen. Jag har ingen sådan mätare själv (ännu... - det är det nästan bara de mest nördiga värmepumpsfantasterna som har ;) ), så jag kan inte säga exakt hur.
Den "nedre displayen" har inte direkt med detta att göra, den är bara en elmätare där du (av allt att döma) kan se hur mycket elenergi som gått in i pumpen. Men indirekt har de ett samband, för när du kan se både vad som går in och vad som kommer ut så kan du också räkna ut hur effektiv pumpen är.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2020, 16:48:34 »
Ok toppen nått som är bra att ha altså:) har haft ett företag här som kopplade in nätet oxå så jag har lyckats ladda ner en app där man kan se datan från den tydligen var det inte märkt vilken port som var till värmepumpen sa dom men det löste sej.. Mycket sladdar vart det tydligen
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Undre display
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2020, 17:45:46 »
Jag får korrigera mig själv, det är helt klart en elmätare när man kolla närmare. Flödesmätaren är med största säkerhet inkopplad direkt i VP som den ska. Du bör kunna läsa av flödet mm i displayen under fliken nere till höger.
På det hela en smart installation att sätta elmätaren direkt i maskin istället för vid sidan om, 1155 är dessutom 50% luft på insidan så installationen blir enkel.
Har VP bara kontakt med internet kopplar den själv upp sig till Nibeuplink och man ska skaffa ett konto där och kolla läget. Gratis för lite data, och mot avgift mer data.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2020, 17:58:17 »
Ok toppen då är alla överens:) jag har skapat konto och betalat är en massa värden och temperaturer ser det ut som.. Finns en låda där det står axc40 på oxå som går till en display som sitter på röret undra vad det är?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2020, 19:17:39 »
Har du egen brunn?
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2020, 19:26:35 »
Brunn för bergvärmen står det att det är i papprena djup 220 meter kollektor 45 movitec turbo är det den du menar?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2020, 22:28:53 »
Nej. Axc40 verkar kunna styra en djupvattenpump eller tillbehör för frikyla? Eller extra el tillsats. Eller cirkulerande varmvatten. Aldrig hört om delen.
Var fanns den svarta delen monterad? På vilket rör?
Utloggad Vpnibe
  • Antal inlägg: 25
SV: Undre display
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2020, 11:17:35 »
Denna igår stod det nått i den men inte idag konstigt....
Vad gör den och vad gör lådan
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Undre display
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2020, 11:34:30 »
Vart går rören?
En shunt? Eller är det varmvatten, så att det cirkulerar varmvatten vid en bestämd tid. Men det är inte nu. Men igår då du tittade.
Kolla i pumpen under
Meny 5.2 - systeminställningar
Aktivering/avaktivering av tillbehör.
Välj: "varmvattencirk.".
Meny 2.9.2 - varmvattencirk.
Inställning av drifttid, stilleståndstid och periodtider.
« Senast ändrad: 26 januari 2020, 11:36:50 av Zyberdude »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Undre display
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2020, 12:30:11 »
.... Finns en låda där det står axc40 på oxå som går till en display som sitter på röret undra vad det är?
Har du inga manualer till din installation ??
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26433/031430-9.pdf
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 5454
SV: Undre display
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2020, 13:32:32 »
Det sitter en flödesmätare uppe till höger på sista fotot, en kägla som förflyttar sig med trycket på flödet,är graderad i L/minut,dom är inte så där exakta utan kan skilja en del efter längre drift om har varit konstant samma värd på flödet. Då läser man av flödet och räknar.
Flöde/minut X ( utgående temp - retur VP ) X 60 ( minuter/timma ) X 1,16 ( konstant ) = Kw .
EX flöde  10 L/minut X  60 ( Minuter per timme ) X  ( temp ut från VP  45 C -  temp retur VP  35 C ) = diff 10 C X 1,6 = kw
Blir då 10 X 60 X 10 X 1,16 = 6980 W = 6,9 Kw per timme avgiven effekt, om flödesmätare finns på en brain räknar man på samma sättför att få fram hur mycket effekt VP tar från hål/en
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
SV: Undre display
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2020, 13:56:27 »
Det sitter en flödesmätare uppe till höger på sista fotot, .................
Nibe s mätare EMK 300 på sidan 1, bild DSC_0810.jpg är vågrätt monterat ?
Original är den monterad i lodrätt läge, spelar det ingen roll ??
Huvudsäkring  16 A
