Författare Ämne: Kompressorstarter NIBE f370  (läst 3191 gånger)
Utloggad Mike68
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2020, 19:54:15 »
Har ändrat inställningarna på min NIBE f370, då jag förmodligen kört den helt fel. Nybyggt Skidsta hus, boyta 96 kvm med vattenburen golvvärme, har hittills snittat ca 15000-16000kWh per år för hushållsel varmvatten och uppvärmning. Vilket borde vara mycket lägre!
Snittar nu 3 kompressorstarter per dygn, förut 8-10 per dygn. Kör på 50 % frånluft (tidigare 42%, enligt injustering av flöde) och en egen kurva(tidigare kurva 6). Cirkulationspump i läge 2. Sänkt elpatron från 7kW till 4,6 kW. Framledningstemp vid +10 grader=28 grader, 0 grader = 37 grader, -10=42.
Upplever idag bättre komfort trots mer kall tilluft i ventilerna dock högre fläktljud.
Hur tänker ni?
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2020, 20:47:25 »
Hur tänker ni?
Det låter åtminstone 5000 kwh för dyrt på årsbasis. Var i sverige bor du? Vad ändrade du och hur gick elförbrukningstrenden efter det?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2020, 21:12:27 »
Uppgradera mjukvaran till 8816 eller senare. Tillåter att kompressorn går 5° högre till 8° över beräknad framledning innan den avbryter. Medför längre gångtid och minskade antal starter.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Mike68
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2020, 21:47:18 »
Bor i Sundsvall, har kört en månad med nya inställningar. Har ökat frånluft från fläkthastighet 40% till idag 51 %. Sänkte eltillsatsen från 7 till 4,6 kW samt sänkte cirkulationspumpen från läge 4(Max) till läge 2. Plus att jag skapade en egen värmekurva, typ kurva 6 med + 1 grad förskjutning.
Det ser lovande ut, ska bli intressant att se januaris elräkning.
Utloggad Mike68
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2020, 21:50:45 »
Kör den senaste programvaran som finns på NIBEs hemsida. 9071r4. Stället man den högre brytpunkten eller gör programvaran det själv?
Med vänlig hälsning, Micke
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2020, 22:12:21 »
Tyvärr inget man kan justera själv.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2020, 08:09:46 »
Jag skulle justera luftflödet utifrån avlufttemp om det är möjligt.
Avfrostningarna på Nibe 370 är inte så effektiva så man vill undvika dessa.
Sen gäller det som du skriver att anpassa en kurva så bra som möjligt, termostaterna ska vara öppna när man ställer in kurvan.
Värmepumpen jobbar som mest effektivt om shunten i Nibe 370 får styra värmen själv, när termostaterna styr så blir belastningen på värmepumpen ryckigare och detta kan trigga både fler starter och mer elpatron.
Micael Löfqvist
Micael Löfqvist
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2020, 16:47:49 »
Vad anser du man ska sikta på för temperatur på avluften? Jag ligger på +1 till +3.
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2020, 17:36:00 »
Låter som passande avlufts-temperatur för den boytan och 650 W kompressor.
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2020, 23:50:04 »
Jepp 1-3 plusgrader är nog så perfekt det kan bli.
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2020, 21:57:47 »
Det är väl förångaren som skall hålla sig på enstaka plusgrad om man skall vara petig?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 2474
