Författare Ämne: Inställning Nibe F1255  (läst 14754 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« skrivet: 29 december 2019, 22:48:57 »
Jag installerade in en ny Nibe F1255 i slutet på oktober (Vecka 44) när dom ställde in den efter installationen så tog dom värmekurva 7 och kurvförskjutning 0. Från det att pumpen installerades vecka 44 tills nu vecka 52, så har utetemperaturen legat på mellan +5 och -21 och inne har det enligt temperatursloggen på värmepumpen varit mellan 18,4 och 20,5 under den perioden, vilket jag tycker är lite för lite. Jag vill ha en inomhus temp på mellan 21-23 grader, så jag har höjt kurvan från 7 till 8, men har fortfarande förskjutningen på 0. Har nu 21 grader inne, men om jag vill höja tempen lite till, ska jag då höja kurvan ytterligare ett steg till kurva 9, eller ska jag låta kurvan vara kvar på 8 och höja kurvförskjutning nåt/några steg istället?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
SV: Inställning Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 30 december 2019, 04:57:04 »
höj kurvförskjutningen ett steg i taget, kan nog hända att kurva 9 blir för varm.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 30 december 2019, 11:18:23 »
Kurvlutningen inverkar främst på innetemp när det är riktigt kallt ute, förskjutningen påverkar innetemp lika mycket för kallt som varmare väder. Alltså kan man behöva justera lite på båda två innan man är nöjd. Sedan är det ofta behov av att knäcka kurvan lite kring 0-5 grader ute för att man upplever det som lite rått då även om man har rätt temp på termometern.
Och som DobPablo skriver, justera försiktigt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #3 skrivet: 30 december 2019, 13:51:25 »
Jo, jag tror också att kurva 9 blir för varm. Men det kändes som att kurva 7 var för lite då innetempen verkar ha varit nere på bara 18,4 grader så då höjde jag till 8:an. Nu är det +2 ute och inne är det 20,5/21 grader.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #4 skrivet: 08 april 2021, 09:50:42 »
Jag har fortfarande efter snart 1,5 år inte fått till inställningen av kurvan så jag är nöjd än, man har fått växla mellan kurva 7 och kurva 8 flera gånger och det känns som att man står på ruta ett igen. Har det känts bra med kurva 7 ett tag så kan man helt plötsligt ha fått gå upp till kurva 8 då innetempen sjunkit, sen kan det ha blivit för varmt så man har fått gå ner på kurva 7 igen. När det är kallt ute så är det ju kurvan man ska ändra på och när det är varmt ute så är det kurvförskjutningen man ska ändra. Tempen har legat på runt 22-23 grader inne med kurva 7, sen för nån vecka sen så sjönk den till 21 och jag fick höja till kurva 8 igen.
Nån som vet vad det kan bero på, kan det bero på luft i systemet?
« Svar #5 skrivet: 08 april 2021, 09:56:18 »
Sol och blåst kan påverka hur varmt det blir i huset någon grad upp eller ner.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 08 april 2021, 15:00:36 »
Det är alltid svårt att få till en kurva som passar för både kallt och varmt. Du säger att du pendlar mellan kurva 7 och 8. Det verkar som om kurva 8 passar dig när det är varmare ute.
Du kan enkelt använda egen kurva, där du anger värden för +20, +10, 0, -10, -20C.
Om du trivs med kurva 7 vid kallt, notera värdena genom att flytta kursern, vad du har för värde vid 0, -10, -20C.
Om du trivs med kurva 8 vid varmt ute, notera värdena genom att flytta kursern vad du har för värde vid +10, +20C.
Öppna egen kurva och stoppa in värdena i den kurvan och använd den i stället.
« Senast ändrad: 08 april 2021, 16:34:08 av Valiant »
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #7 skrivet: 08 april 2021, 20:26:17 »
Nu tror jag att du har missuppfattat mig lite, hur kommer det sig att du tror att kurva 8 passar mig enbart när det är varmare ute?! Låter som att du tror att jag pendlar mellan kurva 7 och 8 hela tiden beroende på om det är varmt eller kallt ute, men så är det inte. Anledningen till att jag ibland fått höja från kurva 7 till kurva 8 är för att det helt plötsligt kan bli för kallt inne med kurva 7. Kurva 7 är den jag har haft mest under dom här 1,5 åren, men när innetemperaturen helt plötsligt sjunker 1,5-2 grader med kurva 7 så har jag ibland fått höja till kurva 8 för att få en behaglig temperatur inne. Så jag är lite osäker på om det är kurva 7 eller 8 som jag ska ha, men det är som sagt bara ibland som jag behöver höja kurvan, oftast har jag kunnat ligga på 7:an, vilket gör att jag börjar fundera på vad det kan bero på att jag ibland måste höja kurvan.
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #8 skrivet: 08 april 2021, 21:05:10 »
Om du inte har nån innegivare så se till att få den installerad och aktiverad. Den följer ju med i leveransen.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #9 skrivet: 08 april 2021, 21:44:09 »
Jodå, jag har innegivare. Men jag vill gärna ställa in rätt kurva och kurvförskjutning innan jag aktiverar den.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 08 april 2021, 22:50:28 »
Ursäkta att jag missförstod dig med att jag trodde du hoppade mellan kurvor. Jag tycker du har en bra uppfattning att du skall hitta rätt kurva utan innegivare. Men sol och blåst måste till för att hjälpa dig med det sista. Jag måste säga att med rätt kurva i botten gör innegivaren ett bra jobb. Då kan jag jämföra med 20 års erfarenhet från en Fighter 1210.
Jag har ett ganska högt värde på innegivaren, faktor 5 vilket i mitt fall funkar bra och är alert på kompensation när det blir några 10/delar för kallt inomhus. Jag är faktiskt imponerad, även av hur snabbt den drar ner värmebärartemperatur nu när solen tittar fram.
Har dock kommit fram till att en hög faktor kan medföra stora förändringar i GM-värdet ganska snabbt. Högt faktor kräver även bra marginal i effektkapacitet (=för huset överdimensionerad värmepump), så att värmepumpen orkar att snabbt möta en snabb förändring av beräknad värmebärartemperatur. Det är här det är intressant hur exakt den steglösa frekvensen stabilt och mjukt möter de nya kraven genom att öka frekvensen.
En mindre effektreserv med högt givarfaktor innebär att GM värdet raskt drar iväg ifall den klenare pumpen ej på kort tid kan höja värmebärarens temperatur, vilket kan leda till eltillskott.
Det har varit en hel del diskussion hur mycket innegivarfaktorn påverkar värmabärarens temperatur, och jag har studerat detta ingående efter diskussionen. Jag skulle vilja påstå att faktor 5 ger knappt 1 grads förändring.
Lycka till!
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
« Svar #11 skrivet: 09 april 2021, 14:02:54 »
Lycka till!
Hmm, har själv försökt pilla på faktorn och haft den allt mellan 0.5 - 2, har själv golvvärme förutom ett par radiatorer i teknikrummet och garaget. Har du själv radiatorer när du behöver faktor 5?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 09 april 2021, 16:01:00 »
Svar Ja, jag har enbart radiatorer. Har på senare tid börjat fundera på detta med kombination radiator / golvvärme. Ofta är det sådant som skapar problem och debatt. Har värmepumpen blivit för intelligent?
Hur gjorde man förr med elpanna/ oljepanna osv, då lät man cirkulationspumpen snurra på. Hur många av de som har fjärrvärme har förmodligen problem? Men de är kanske ej lika engagerade.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #13 skrivet: 18 april 2021, 22:26:33 »
För mig fungerade det att ändra filtreringstiden från standard 24h (står standard 12h i manualen) till 3h. Mycket jämnare innetemperatur efter det.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #14 skrivet: 23 december 2021, 09:23:36 »
Om vätskan i nivåkärlet ändras, (ibland stiger nivån och ibland sjunker den) visst kan det vara ett tecken på att det är luft i köldbärarsystemet och att det behöver avluftas eller kan det bero på nåt annat?
