Författare Ämne: Inställning Nibe F1255  (läst 15038 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Inställning Nibe F1255
« Svar #15 skrivet: 23 december 2021, 09:53:51 »
Om vätskan i nivåkärlet ändras, (ibland stiger nivån och ibland sjunker den) visst kan det vara ett tecken på att det är luft i köldbärarsystemet och att det behöver avluftas eller kan det bero på nåt annat?
En faktor är hur kall köldbäraren är. Min sjunker med några cm när både in och ut har minusgrader. Vatten krymper vid kyla.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #16 skrivet: 23 december 2021, 10:22:34 »
Jo, men om nivån stiger då?! Kan det bero på samma anledning?
Just nu är köldbärare in: -2,7 och köldbärare ut: -5,0
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 23 december 2021, 11:40:05 »
Slangen krymper när den blir kallare så det man ser i expansionskärlet är skillnaden mellan köldbärarlösningens och slangens volymändring. Är det luft i slangen ändras nivån när cirkulationspumpen startar eller stannar.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #18 skrivet: 23 december 2021, 12:05:30 »
Jag har nog inte lagt märke tidigare att nivån har ändrats så mycket upp och ner som den har gjort nu. Men det är inget som man behöver bry sig om då?
« Svar #19 skrivet: 23 december 2021, 16:10:18 »
Nivåändringar kan betyda att borrhålet håller på att frysa igen på sådant sätt att slangarna kläms ihop men för att det ska ske behövs det minusgrader på köldbäraren, ett tätt berg utan sprickor och att grundvattennivån ligger ovanför bergets nivå då jord leder värme sämre än berg.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #20 skrivet: 23 december 2021, 16:33:17 »
-5 tillbaka till hålet, säkert det är is i början av det, sen om hålet fryser längre ner så kyls även KB på vägen upp genom isen. En karusell som inte går att göra något åt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #21 skrivet: 23 december 2021, 17:42:52 »
Möjligtvis,om det är som 25FOCUS beskriver, hade jag med minF1255 ändrat standardbegränsningen från -8C till -5C, för att behålla läget "karusellfritt".  Kanske t.o.m. varmare under en begränsad tid för att stabilisera systemet.
Vissa tecken tyder på att 25FOCUS har rätt. Om allt är ok skall VP justera Dt mellan inkommande och utgående till 3C.
Henke-01, vad har du för aktivt borrdjup och var bor du? Kalk, gnejs eller granit i berget. Kalk i södra Sverige och gnejs/granit norröver.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #22 skrivet: 23 december 2021, 20:03:54 »
Borrhålet är ju 155 m och huset ligger i Norrlands inland.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #23 skrivet: 23 december 2021, 21:05:31 »
Jag tycker det låter snålt. Grovt räknar man med 40W/m vilket ger 6,2 kW plus matning av pump på ca 2kW. Du lär ju inte kunna plocka ut några 12kW, som jag ser det. Men installatören har kanske räknat på att du ej behöver 12 kW.  Norrland är granit, vilket är bra berggrund med god värmeledningsförmåga.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #24 skrivet: 25 december 2021, 18:12:01 »
Just nu ligger köldbärare in på -2,6C och köldbärare ut ligger på -4,9C. Jag tror att min begränsning ligger på -7C, om jag skulle ändra den till -5C, kommer väl pumpen att larma när den kommer ner på -5C..?
Är det bättre att man ändrar nån inställning så pumpen går mer på elpatron och mindre på kompressorn? Som det är nu efter jag aktiverade spärrbandet så har pumpen gått i stort sett hela tiden på kompressorn och väldigt lite på elpatronen, som mest har elpatronen gått på 2,0 kWh samtidigt som kompressorn har gått. Innan jag aktiverade spärrbandet så gick aldrig (vad jag kan minnas) elpatronen samtidigt som kompressorn utan då gick dom var för sig, när elpatronen gick så stod kompressorn stilla och tvärtom.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #25 skrivet: 25 december 2021, 18:25:14 »
Jag vill minnas från förra vintern att nibe börjar rampa ner kompressorns frekvens några grader innan inställda gränsen för att du inte ska nå gränsen. Testa att justera så ser du vad som händer, det är ju bara att justera tillbaka. Eller sök så hittar du beskrivningen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #26 skrivet: 25 december 2021, 19:28:10 »
// Magnus
Jag gjorde en anteckning förra året för att hjälpa mitt minne.  Jag tror det var DonPablo som skrev originalet:  Följande gäller vid inställning -8C.:
Vid minus 5.5 på utgående kb, så ökar inte kompressorfrekvensen mer.
Vid kb ut -6.5 grader celsius, så sjunker kompressorfrekvens 1hz 1 gång/min.
Vid -8 i kb ut, så stannar kompressor och larmar 160, om man har defaultinställningar.
Jag tycker det verkar ganska genomtänkt av Nibe.
Ett alternativ som jag ser det, ifall borran blir för kall, är att sätta in spärrband och begränsa max frekvens till ett lägre värde än 94Hz.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #27 skrivet: 25 december 2021, 21:48:49 »
Jo, jag aktiverade ju spärrbanden som du föreslog tidigare i höst. Spärrband 1 20-25Hz och spärrband 2 70-94Hz.
Men efter jag aktiverade spärrbanden och gjorde den inställningen så tycker jag att det verkar som att kompressorn går mer nu än innan jag aktiverade spärrbanden, elpatronen kan gå in nångång ibland och hjälpa till med 2,0 kWh, men annars går kompressorn hela tiden.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #28 skrivet: 25 december 2021, 22:26:09 »
Att kompressorn går mer är helt naturligt. Du har ett visst värmebehov i huset och genom att sänka max frekvens till 70Hz har du minskat kompressorns uteffekt. Den måste alltså köra längre tid  för att få ut  samma effekt. Men du når även en gräns när det är kallt ute, när den nu reducerade kompressoreffekten ej klarar huset och elvärmen går till. Förhoppningsvis passar den reducerade effekten bättre till den eventuellt allt för klena borran. Den reducerade effekten reducerar även nedkylningen av borran, vilket är målet. Det ger samma inverkan som att skaffa en mindre värmepump.  Men den reducerade effekten behöver därför stöd från elpatroner.
Tyvärr verkar det som om 70Hz inte är tillräckligt lågt för din borra, eftersom vi har en misstanke om att den eventuellt håller på att frysa. Du måste kanske gå ännu lägre i spärrbandet, och ta mer hjälp av dyr elpatron.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #29 skrivet: 25 december 2021, 22:48:52 »
........... men annars går kompressorn hela tiden.
En inverter-VP gör ju det när det är kallt, min har också gått konstant sen nångång i november.
Jag har uppmanat dej förut att titta i logningsforum, men du svarade att du inte "orkade" titta där. Min F1255-12 är ganska precis 2 år äldre än din, har jag för mig och jag vet att jag redovisat där även sånt som har berört tidigare frågor av dej.
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 3229
