Författare Ämne: Nu är min Mitsubishi Geodan installerad  (läst 31438 gånger)
Utloggad Anders JM
  • Öförbätterligt teknikintresserad
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
  • Bergvärme med Mitsubishi Geodan
« skrivet: 25 december 2019, 14:03:39 »
Refererar till tidigare tråd https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70422.0
Lovade att återkomma när installationen var klar, det är en av de först installerade Geodan-pumparna i västra Sverige. Nu har den varit igång en vecka.
Den installerades 17-18 dec och installationen gick bra. Den gjordes av Elektrokyl i Borås som har stor erfarenhet av Mitsubishi  Ecodan.
Hela anläggningen är gjord med målet att det skall vara en riktigt bra installation och är lite överdimensionerad. Bra borra, rejäl arbetstank och återvinning av frånluften.
Den går oerhört tyst. Geodanens effektområde är 1,5 - 11KW ( inte 0,5 - 11 som jag tidigare skrev) och det fungerar väldigt väl för mig. Just nu är det 4 grader ute, brine temp 7gr in, 6 gr ut så den jobbar väldigt lätt. Endast då den värmer tappvatten varvar kompressorn upp ordentligt.
Här följer lite fakta:
- 170 m aktivt hål
- Mitsubishi Geodan en av de först installerade
- Återvinning frånluft IVT VBX-2
- Arbetstank 100 liter
Än så länge är jag mycket nöjd tummenupp
Lägger upp några bilder också.
« Senast ändrad: 26 december 2019, 15:58:50 av Anders JM »
Bor i Göteborg. 1.5 plans hus 165m2 byggt 1974. Platta på mark. 3 personer i hushållet.
Från början direktverkande el och mekanisk frånluft. Årsförbrukning 2008 25000KWh. Därefter bytt till 3glas fönster.
2016 Konverterat till kombination LLP och FLP (begagnad Nibe 360P), årsförbrukning 12000Kwh.
2019 dec byte till bergvärme:
- 170 m aktivt hål
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
SV: Nu är min Mitsubishi Geodan installerad
« Svar #1 skrivet: 25 december 2019, 14:13:54 »
Bild på pumpen och arbetstanken
- 170 m aktivt hål
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 25 december 2019, 14:15:22 »
- 170 m aktivt hål
Utloggad JonasElander
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 26 december 2019, 14:39:02 »
Snyggt!
Jag är Boråsare och var själv i kontakt med Elektrokyl, mycket kompetent firma.
Vi var inne på Geodan men valet föll på Daikins nya.
Detta på grund av att de ville borra nytt på Elektrokyl, de ville inte ta några risker.
För oss var vår ekonomi styrande, Daikin tyckte att vårt befintliga borrhål skulle räcka.
Jag kan ju återkomma hur allt blev för oss ;)
Installation blir nog i jan/feb/mars
« Svar #4 skrivet: 26 december 2019, 14:57:02 »
Hur djupt är ditt hål?
Är väl rätt snarlika modeller , åtmindstånde effektmässigt så befintligt hål borde bli lika bra/dåligt
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 26 december 2019, 15:02:10 »
Den går oerhört tyst. Geodanens effektområde är 0,5 - 11KW och det verkar fungera väldigt väl för mig. Just nu är det 4 grader ute, brine temp 7gr in, 6 gr ut så den jobbar väldigt lätt. Endast då den värmer tappvatten varvar kompressorn upp ordentligt.
- 170 m aktivt hål
Mycket brett effektområde , intressant !  Speciellt med tanke på att den går ner till 0,5kw
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 26 december 2019, 15:04:01 »
Snyggt!
Tack  :)
Jag är mycket nöjd med Elektokyl. Mycket kompetenta och måna om att helheten skall bli bra.
Är nyfiken på lite fakta om ditt hus, tidigare värmekälla och hur djupt borrhålet är.
Ja återkom gärna efter installationen.
« Senast ändrad: 26 december 2019, 15:09:16 av Anders JM »
- 170 m aktivt hål
« Svar #7 skrivet: 26 december 2019, 15:25:09 »
1,5 till 11kW i avgiven effekt.
Har inte kollat men pumpar och annat borde bara dom dra ett par eller några hundra watt så hur långt ner som helst i avgiven effekt kanske inte ger något direkt på besparing
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 26 december 2019, 15:55:46 »
Det är jag som blandat ihop siffrorna, helt rätt att det avgivna effektområdet är 1,5-11KW ( och inte 0,5-11KW). Det är ett fullt tillräckligt effektområde  ;)
- 170 m aktivt hål
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 26 december 2019, 16:29:59 »
Det låter (som läst i bruksanvisningen) att kollektorpumpen går med konstant hastighet i hela effektområdet eftersom dT = 1K ... låter lite konstigt, andra enheter justerar hastigheten och siktar efter en högre dT.
På samma sätt är det som att vara på en värmefördelningspump som alltid kör vid samma varv och inte anpassar sig till uteffekten.
Pumpa för hårt 24/7 ...
Har jag förstått rätt?
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 26 december 2019, 19:46:03 »
120 kvm enplanshus, byggt 1982, radiatorer med ettrörssystem.
90m borrhål med bra flöde.
13500 kwh årlig med befintlig bergvärme från 1997.
Vi hoppas på lite effektivare och framför allt tryggheteb med en ny pump.
Sen kanske hi borrar nytt om det ger väldigt mycket bättre effektivitet om några år.
Flertalet firmor sa att det tar för lång tid att spara in ett nytt hål när det gamla fungerar bra.
Utom elektrokyl då som var måna om en perfekt anläggning (vilket är bra såklart)
« Svar #11 skrivet: 26 december 2019, 20:39:23 »
Jo det är alltid knepigt som kund om man ska komplettera (borra nytt eller komplettera med ett hål till)  för att få bättre effekt/effektivitet då man även har en budget man kan behöva hålla även om nytt över tid lönar sig  tummenupp
Tycker dock ni har rätt hög förbrukning med 120kvm och bergvärme med hus byggt -82 eller förbrukar ni rätt mycket hushållsel om den är med i förbrukningen ?
Är i Borås trakten så det lär väl inte vara vargavintrar hos er
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #12 skrivet: 26 december 2019, 21:09:35 »
Spännande att se hur bra styrningen eventuellt hanterar varvtalet på kompressorn. Har fått för mig att många tillverkare har problem där med många starter och stopp, så att pumparna i praktiken funkar som vilken på/av pump som helst.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 26 december 2019, 23:12:57 »
Det kanske stämmer att vi har hög förbrukning, hushållsel är med i 13500. 4 personer i hushållet och mycket tvätt och disk då barnen är små.
Men bergvärmepumpen är gammal och drar nog mer än en ny, så vi sätter vårt hopp till Daikin Altherma 3 Geo 👍
« Svar #14 skrivet: 26 december 2019, 23:33:33 »
Reagerade bara på ytan , ort, byggnadsår och bergvärme så lät det högt.
Nu har du ettrörs och jag har golvvärme så där ligger en rätt stor skillnad.
Men bergvärmen kanske är på sluttampen och/eller så ni mycket hushållsapparater som slukar en del.
Här är det lampor och långa skållheta duschar som troligen är det som drar mest av allt 😀
Är det pumpen som är boven så lär det märkas på förbrukningen👍
  • Dot gäster: 1974
