Författare Ämne: Nu är min Mitsubishi Geodan installerad  (läst 31452 gånger)
Utloggad Anders JM
  • Öförbätterligt teknikintresserad
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
  • Bergvärme med Mitsubishi Geodan
SV: Nu är min Mitsubishi Geodan installerad
« Svar #15 skrivet: 27 december 2019, 07:36:27 »
Spännande att se hur bra styrningen eventuellt hanterar varvtalet på kompressorn. Har fått för mig att många tillverkare har problem där med många starter och stopp, så att pumparna i praktiken funkar som vilken på/av pump som helst.
Styrningen verkar fungera bra :) Det är runt 0 grader ute och pumpen går konstant men på lågt varvtal.
Bor i Göteborg. 1.5 plans hus 165m2 byggt 1974. Platta på mark. 3 personer i hushållet.
Från början direktverkande el och mekanisk frånluft. Årsförbrukning 2008 25000KWh. Därefter bytt till 3glas fönster.
2016 Konverterat till kombination LLP och FLP (begagnad Nibe 360P), årsförbrukning 12000Kwh.
2019 dec byte till bergvärme:
- 170 m aktivt hål
- Mitsubishi Geodan en av de först installerade
- Återvinning frånluft IVT VBX-2
- Arbetstank 100 liter
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 27 december 2019, 07:53:47 »
Det låter (som läst i bruksanvisningen) att kollektorpumpen går med konstant hastighet i hela effektområdet eftersom dT = 1K ... låter lite konstigt, andra enheter justerar hastigheten och siktar efter en högre dT.
På samma sätt är det som att vara på en värmefördelningspump som alltid kör vid samma varv och inte anpassar sig till uteffekten.
Pumpa för hårt 24/7 ...
Har jag förstått rätt?
Ja det verkar som att pumpen går med samma hastighet. Just nu är det -2 gr ute och dT är 2K. Igår var tappvattnet redan lågt och hustrun skulle duscha. Då varvade invertern upp för fullt och ett kort tag var dT 7K. Enligt manualen skall dT vara 4K vid full belastning. Jag kanske borde justera det.
Gissar att jag borde sänka varvtalet. Är det rätt?
- 170 m aktivt hål
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 27 december 2019, 08:56:43 »
Truly, it is interesting to know how Geodan (also Daikin) succeeds, as mentioned many others have 'bumpy roads' when looking curves.
How is it, is there any live operation curves available from Geodan (and Daikin)? Curves is the only way to see what is really happening.
As a setback I see the constant speed at both liquid pumps (brine+heat)...if it is that way. Maybe they are missing controls HW for that in C.B.s  ::)
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 27 december 2019, 09:11:26 »
I don't know how to get any curves from my Geodan. A little correction: I  don't think the heat pump is not running at constant speed.
- 170 m aktivt hål
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #19 skrivet: 27 december 2019, 09:28:56 »
Maybe someone who works with these knows about curves. Concerning 'heat pump speed' I have not seen anything from instructions which gives a hint of automatic dT control...
Which dT these are above? I remember reading from Geodan manual Brine circuit 4K dT as reference...
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2020, 10:05:52 »
Hur går det här, kanske bra när det är tyst?   tummenupp
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2020, 12:44:19 »
Nu har pumpen gått snart 6 veckor. Jag är mycket nöjd. Går mycket tyst och fint. Köldmediepumpen går på fabriksinställning och det fungerar bra.
Min enda invändning så långt är att användargränsnittet inte är så modernt som exvis Nibe. Men all information finns där.
- 170 m aktivt hål
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2020, 09:08:32 »
Mitsubishi borde ha en egen mapp precis som de andra värmepumparna.
Geodan är helt klart en intressant värmepump.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2020, 15:24:09 »
Jag håller med, Mitsubishi borde få en egen mapp. Går det att ordna?
- 170 m aktivt hål
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2020, 15:28:33 »
I'm talking about the brine-pump. I found a setting for automatic control of the speed of the brine-pump. It's not described in the manual. It works alright.
- 170 m aktivt hål
Utloggad perra83
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2020, 19:31:10 »
Om vi säger att det inte finns något värmebehov och att varmvattnet är toppat, hur gör pumpen då? Stänger den av cirkulationspumpar och väntar med att starta tills värmebehov finns?
Även om den är effektiv när den jobbar vill man även att den ska va snål på tomgång.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2020, 21:01:01 »
Brinepumpen stänger av sig då kompressorn  inte går, Circulationspumpen stänger förmodligen av när inget värmebehov finns. Men det har jag inte sett ännu eftersom den bara gått under eldningssäsongen än så länge.
« Senast ändrad: 12 mars 2020, 21:05:12 av Anders JM »
- 170 m aktivt hål
« Svar #27 skrivet: 13 mars 2020, 16:08:04 »
Var en fråga gällande brine pumpen .
Det är ställbar i 11 steg, fabriksinställning är steg 7
Auto läget är att den bara går när kompressorn går, manuellt läge för tex avluftning
Utloggad Peter Eriksson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 13 mars 2020, 18:25:12 »
Det är jag som blandat ihop siffrorna, helt rätt att det avgivna effektområdet är 1,5-11KW ( och inte 0,5-11KW). Det är ett fullt tillräckligt effektområde  ;)
Faktum är att Geodan går upp till 11,5kw  tummenupp
Utloggad AÖd
  • Antal inlägg: 11
« Svar #29 skrivet: 17 mars 2020, 08:47:33 »
Finns det någon app för fjärravläsning / -styrning?
/Anders
