Författare Ämne: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?  (läst 18340 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
Utloggad Ola Jönsson
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #16 skrivet: 07 maj 2020, 16:11:19 »
Hejsan
Vilken del av styrkortet styr köldbärarpumpen? kan du visa ? Kanske skicka till mig på mail?
junna@rocketmail.com. Min värmepump bråkar med mig på samma sätt. NIBE 1215-7 från 2003
Tack/Ola
« Svar #17 skrivet: 07 maj 2020, 17:26:00 »
Relä 6 på reläkortet, tror det är detta?
Men får du HP/MS är det mer sannolikt att mjukstarten behöver bytas.
Utloggad D
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2026, 15:07:03 »
För fullständighets skull kan jag rapportera att pumpen fortfarande fungerar (med kontaktor) drygt sex år senare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2026, 04:35:53 »
Då har du kunnat spara en del pengar, istället för att kasta ut en massa på en pump i onödan!
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #20 skrivet: 20 juli 2026, 16:23:42 »
Jag har samma fel på min 1215-7. Den har gått felfritt tills för ett tag sedan då den varit strömlös ett tag och när strömmen återkom stod kompressorn och hoppade gissningsvis på två faser tills ett larm stoppade den. Efter ett antal startförsök startade den som vanligt och har nu gått några veckor. Om jag ska ersätta mjukstarten med ett relä, är det styrsignalen till det som kallas E97 "Mjukstartsrelä" som skall styra en kontaktor på mjukstartens plats?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #21 skrivet: 20 juli 2026, 21:27:11 »
Ja, det är E97 eller RE9 som styr on/off.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #22 skrivet: 21 juli 2026, 01:45:33 »
Den som sitter på A1 på mjukstarten sätter du på A1 på kontaktorn. Den som sitter på A2 på mjukstarten sätter du på A2 på kontaktorn. Du behöver inte läsa elschema.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #23 skrivet: 21 juli 2026, 21:03:10 »
Tack alla. Då är jag förberedd nästa gång det händer med Carls påpekande om Elpannedriften (i en annan tråd) och att jag monterar en kontaktor någonstans i VPn och kopplar in med några skarvsladdar i stället för mjukstarten på ett elsäkert sätt. Jag är medveten om att det är höga spänningar och stora strömmar.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
