Författare Ämne: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet  (läst 8551 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #30 skrivet: 12 december 2019, 05:46:59 »
jo blir ju lättare då, men då ska man veta hur man räknar också =)
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #31 skrivet: 12 december 2019, 20:23:19 »
En enkel koll är att alltid ha koll på :dt: på värmebäraren.
Jag kollar upp detta med jämna mellanrum och ser att :dt: mellan VB-fram och VB-r ligger kring 6-7 C.
Om detta ändras drastiskt så är det nått knas med kylkretsen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #32 skrivet: 12 december 2019, 20:41:48 »
Det går ju att köra på en känd effekt med elpatron och se vad man får för  :dt: då och sedan jämför med vad kompressorn orkar fixa för  :dt:
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Åh, tack 944_Driver du är ju för fan ett geni. Ibland blir jag irriterad på mig själv när jag inte kommer på saker men nu blev det extra jobbigt. Nåt att komma ihåg :D
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
« Svar #34 skrivet: 12 december 2019, 21:13:24 »
Inte bara han, jag har fått lära mig samma sak men glömt av vem
och då kan man beräkna vilken effekt värmepumpen ger.
Effekt (VP)=konstant*flöde*deltaT(VP)
Effekt (elpatron)=konstant*flöde*deltaT(elpatron)
Flödet lika i båda fallen ger
Effekt(VP)=Effekt(elpatron)*deltaT(VP)/deltaT(elpatron)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #35 skrivet: 18 december 2019, 16:34:19 »
har du 2 värmebärarpumpar, en som cirkulerar på huset genom bypass och en som sköter laddningen genom vvb och värmekrets. försök att strypa flödet genom vp vid värmedrift så att deltat över vp blir 6 eller 7 grader. om det är lägre blir det sämre tryck på köldmediet(km) genom expansionsventilen och därmed sämre effektuttag. kolla också km temp ut från kondensorn, bör vara ca 5 grader under utgående vv. om km temperaturen är nära utgående vv så är det brist på km.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2020, 00:14:43 »
Har du termostater i huset som stänger vid varmt ute och öppnar när det blir kallt ute?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2020, 14:59:18 »
Tror jag iallafall funnit grundproblemet. Varmvatten..
Har justerat till lägre stopp temp. Cirka 49g och start på 45. Genom dessa korta stunder på tillverkning av
Så fokuseras mer på värmen. Vad problemet är vet jag ännu inte. Som sagt helt ny varmvattenberedare och exakt samma modell. Men bättre har de blivit. Klarat - 5 med en inne temp på 20.7
