Författare Ämne: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet  (läst 8551 gånger)
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #15 skrivet: 11 december 2019, 12:17:41 »
Japp har element. Får dålig värme på övervåningen om jag kör cirk på 1
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #16 skrivet: 11 december 2019, 12:49:54 »
Vilken effekt är det på pumpen? 5kw, 7kw, större?
Är alla temperaturer du läser av verifierade och uppmätta?
Är temperaturerna avlästa vid de rätta förutsättningarna och samma gångtid?
Sitter växelventilen och är nya VVB rätt monterad?
Har man verifierat att teknikern gjort rätt?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 11 december 2019, 12:56:38 »
7kwh
Han kopplade upp sensorer för att mäta alla givare och temperaturer under två timmar.
Själva vv fungerar snabbt och bra.
Men sen om teknikern missat något. Eller om dom monterat vvb eller varmvatten växlare fel kan jag inte svara på riktig m räknar med att dom vet vad dom gör
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 11 december 2019, 15:48:40 »
Nu till problemet. Värmen fungerar utmärkt ner till nollan. Då kan jag få över 50g i framledning temp.
Det finns väl inget behov av 50 grader i framledning till radiatorerna när det är över noll grader ute. Är det verkligen framledningen till radiatorerna som avses?
Det som betecknas "varmvatten växlare", är det någon extern värmeväxlare utanför pump och beredare? Normalt kopplas ju varmvattenberedaren direkt till värmepumpen.
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 11 december 2019, 16:25:13 »
Självklart behöver jag inte 50g när nollan är. Men saken är att det går får 50g o mer ner till nollan och när minus är ute får jag inte högre temp än 40 även om bör värde är 48 tex
Sitter en växlare mellan vvb och vp. Som är är cirka 2 år gammal
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #20 skrivet: 11 december 2019, 16:58:39 »
Inget så löjligt att VP är inställd på golvvärme så den begränsar framledningstemperaturen?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 11 december 2019, 17:19:02 »
Den begränsar inte. För nollan och uppåt kan man framleda vilken temp som helst. Problemet uppstår vid minusgrader
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #22 skrivet: 11 december 2019, 17:36:56 »
Extremt märkligt. Jag har en 1115 från 2005 och den klarar en framledning på ca 18 grader över innetemp. Detta oavsett  utetemp. Pumpen bryr sig ju endast av innetempen när det gäller vilken framledning den orkar med. Låter som nån form av termostater men iom att det funkade tidigare så...
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #23 skrivet: 11 december 2019, 17:54:04 »
Hur mäter du detta?
Du kan inte kolla på hur varmt vatten den skickar till VVB, det är en helt annan sak än att värma huset.
Enda sättet att mäta detta är att när det är plusgrader ute så vrider du upp ratten till max + öppnar termostater (max) och kollar hur varmt vatten den skickar till radiatorerna?
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 11 december 2019, 18:00:42 »
Har inga problem med att få varmvatten. Utan problemet är att tempen på radiatorerna blir för låg vid minusgrader. Men vid plus grader så värms dom upp.
Exempel - 2+. Framledning temp 43 börvärde (43
Men vill jag ha högre så höjer jag till önskad temp hur varmt jag än vill ha. En bit över 50 om så
Exempel. - 2 ute.  Framledning temp 40 börvärde (47). Och den vill inte ge mer trots att den ska ha mer.
Framledning temp menar jag då vatten ut till elementen
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #25 skrivet: 11 december 2019, 19:53:39 »
är kompressorns strömuttag normalt eller går den lätt. har haft en kompressor där den ena ventiltallriken brustit.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #26 skrivet: 11 december 2019, 20:29:10 »
ventilbleckan kan vara dåliga, det är en kolvkompressor i den
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: 11 december 2019, 21:15:12 »
Något som går att kontrollera?
Något man kan byta eller gäller en ny kompressor?
De är rätt dyra till denna modell. Cirka 30:000 så då vill man vara säker.
Som nu idag. 3 plus ute. Håller jämn och fin värme.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #28 skrivet: 11 december 2019, 22:01:21 »
Ja lätt att kolla om det finna kranar på kompressor, men annars kan man hålla i sugledningen 10cm från kompressor under gång, och sen stanna den, om sugen blir varm, direkt och sekunderna efter den stannar, så är sugblecken slut
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Är en sån här gång man vill ha flödesmätare så att man kan räkna ut avgiven effekt.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
