Författare Ämne: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet  (läst 8468 gånger)
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
Halloj! Har haft tekniker här och problemet gäckar flertal. Så ska vi se om detta forum kan leverera.
Tegelhus 200kvm bergvärme vattenburen. Nibe fighter 1115 års 2005.
Ny vvb i somras. 400L
Nu till problemet. Värmen fungerar utmärkt ner till nollan. Då kan jag få över 50g i framledning temp.
Men när de kryper under nollan orkar inte pumpen mer än max 43g även om börvärde är 48. Då slår elpatron på.
Men! Förra året innan nya vvb som är exakt samma modell som gick sönder. Så klara huset lätt - 15 utan elpatron.
Samt har jag även märkt att när varmvatten används så rasar inne temp på elementen.
Nibe tekniker va här och kolla de mesta. Hitta inget fel. Den gör vatten hur lätt som helst till 55g. Och som sagt klarar temp ner till nollan.
Så varför kan pumpen orka 50g+ ner till nollan. Men ej mer än 40g under nollan.
Jag har gjort utesluts metod och får de till att de strular med vvb och så fort varmvatten används så strular de till värmen. Start temp 46 stopp 52
Kompressor och alla värden va toppen. Vvx ventil nybytt och allt verka i sin ordning enligt nibe.
Stor eloge och jag blir impad om någon löser detta.
Mvh Tobbe
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 20:35:14 »
Är beredaren lika stor som den gamla ?
Om den nya är större så kan produktionen ta längre tid och gradminuterna sticker iväg.
Mvh
D
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019, 20:49:18 »
Exakt samma modell o storlek bara ny
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Vad har du för temperaturer? Fram / retur, gärna borrhål in/ut.
Jag skulle nog ha kopplat upp ett ställ och kollat överhetting / underkylning och även kollat att pumpen ger det den ska göra i effekt. Får rent spontant känslan av att den inte orkar med att värma då returen kallnar pga högre effektuttag till värmen vid kallare väder.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 10 december 2019, 22:01:07 »
Är vvb rätt inkopplad, inga rör som förväxlas så du bara värmer en del av vattenvolymen?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 10 december 2019, 22:05:33 »
Vad heter tanken ?
Mantel eller slinga ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3114
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 10 december 2019, 22:22:36 »
Komp är slut
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 10 december 2019, 23:58:37 »
Nibe vpa 450 eller liknande heter vvb.
Har inte alla siffror just nu.
Men Kb-f 3
Kb-r - 1 (-8)
Konstiga är att allt fungerade super förra vintern. Innan vvb harverade
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 11 december 2019, 04:59:04 »
1115 -8?
Har varit på 2 anläggningar som kunderna säger att de har klarat ca 10 år utan att maskin har spetsat med el någonsin, och det stämer när man kollat tid för tillsats, ett par hundra timmar på tio år, men man får ha i åtanke, att har maskin stått och gått kalla vintrar, dygn efter dygn med kompressor, så blir den till slut trött, ventilbleck slits, så även kolvringar som ska täta, deras maskiner klarade fortfarande att göra varmvatten med kompressor, men de klarade inte att hålla värmen i huset, då det blev så stora volymer att värma.
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 11 december 2019, 06:18:30 »
Kan absolut vara så. Men nibe teknikern ansåg att kompressorn gjorde va den skulle.
Men om den är slut. Skulle den då orka 50g+ från nollan o framåt?
Den strular enbart vid minusgrader och speciellt vid vv tillverkning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 11 december 2019, 06:25:44 »
Nja låter ju lite märkligt, är det testat att rengöra värmeväxlare, typ koppla loss och backspola med någon typ av avfettning, för att se om det är mycket skit/beläggning i den?
Vad har du för differens på kb in/ut vid drift, vad har du för differens på vb ut/in Vilka hastigheter står cirkpumparna i ?
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 11 december 2019, 07:02:38 »
Se bild
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 11 december 2019, 07:03:27 »
Cirkulationpump läge 2/3
Utloggad Toobbe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 11 december 2019, 07:22:56 »
Håller på att mixtra med vvb. Då jag tror något ligger i den.
Vill ha så mycket effekt på värmen istället för vv. Så vad är bäst att ha. Kort imellan vv start och stopp eller långt imellan?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 11 december 2019, 11:33:49 »
Större spann gör väl att den kör mer sällan vv. Men framl o retur är 4 grader, vad får du på läge 1.
Du har element eller?
