Författare Ämne: Varmvattnet kyls i början av värmningscykeln  (läst 14261 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Varmvattnet kyls i början av värmningscykeln
« Svar #30 skrivet: 08 december 2019, 13:34:45 »
Att givaren heter "botten" behöver inte betyda att den sitter ända nere vid botten. Om den satt ända nere i botten skulle temperaturen sjunka till ett mycket lågt värde efter en dusch eller annat större varmvattenuttag. Kolla placeringen.
Utloggad Swordthain
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 67
« Svar #31 skrivet: 08 december 2019, 13:42:39 »
Det är sant. Vet inte hur man kan se var den sitter. Efter att två vuxna duschat efter varandra eller ett bad tappats upp sjunker dock temperaturen till omkring 12-13 grader. Se bifogad bild.
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.
« Svar #32 skrivet: 08 december 2019, 14:48:51 »
Inser när jag tänker efter att det nog inte är så lätt. Jag tänkte på min värmepump där det är enkelt att lyfta bort frontplåten och där man sedan ser var givarkabeln går in i isoleringen. På en extern beredare är det säkert inte så enkelt. Kan temperaturen sjunka till 12-13 grader bör givaren sitta rätt långt ner.
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #33 skrivet: 08 december 2019, 15:18:21 »
Man kan här se att värmeöverföringen i den interna VVB:n ser ut att vara bättre än i VPB 200, tempdiffen är ca 2 C i slutet av laddningen i den interna VVB:n medan den är 5 C första laddningen i VPB 200.
Dessutom är alltid stopptemp på värmebäraren ungefär samma hela tiden, den stoppar värmningen på värmebärartemp. oavsett hur varmt det är i VPB 200.
Jag tror du måste lufta slingan i VPB 200, QM22 sid 8.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25698/431307-4.pdf
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #34 skrivet: 08 december 2019, 15:36:17 »
Ska överväga att lufta. Framledningstempen in i VVB och pumpens tank är ju ungefär densamma, kring 48 grader. Jag tänker att skillnaden i temp mellan framledning och tank i slutet av värmningscykeln som du indikerat i bild delvis beror på den initiala sänkningen i temp. Hade denna inte skett utan stegringen börjat från den temp som VVB:ns tank har när värmningen börjat hade ju diffen varit betydligt mindre än 5 grader (säg 3,5 kanske). Effektiviteten för framledningen att värma upp vattnet borde ju snarast kunna ses på lutningen på stigningen i temp i tanken. Hade tempen börjat på 20 grader och stigit till 30 på de 30 minuter en cykel tar hade ju diffen till framledningstemp varit 18 grader (48-30) men värmningen ändå ganska effektiv (10 grader på 30 min).
Jag tänker att framledningens temp i princip alltid är 48 till 51 grader till tankarna oavsett tankens temp. Sedan förstod jag inte vad du menar med stopptemp på värmebäraren. Menar du den temperatur den håller för att värma vattnet (typ 48)? Avslutet på värmningen är beroende av driftprio på 30/30 minuter (som du ser är alla toppar i framledningstemp exakt 30 min och avståndet mellan höjningarna också 30 min).
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #35 skrivet: 08 december 2019, 18:22:57 »
Hej. Tack för input. Tyvärr förstod jag inte riktigt. "när den är klar med varmvattnet" låter som att du pratar om slutet på värmningscykeln men jag tolkar det kanske fel. Mitt problem är ju att de första minutrarna i en värmningscykel av varmvattnet innebär en avkylning av detsamma i VVB:n.
Det motsatta, alltså att när den är klar med varmvatten och ska värma huset, går bra. Då går varmt vatten initialt  ut på värmeslingor och höjer gradminutrarna ganska snabbt den första minuten eller så.
Japp precis, menar i slutet av värmningscykeln för vattnet. Men på något vis har jag blandat ihop det.
Tydligt framgår det på sida 3 att det är vid start av varmvattenberedning i alla fall som har problem med sjunkande temperatur. Tycker detta var lite klurigt ändå, frågan är om det inte är fördröjningen mellan innan tempererat varmvatten som är tänkt att nå fristående beredaren är det man ser i grafen. Dvs kanske 3 meter 22mm rör. Det är 2,35 liter vatten. Kanske är det ännu längre rör.
Slår den direkt om växelventilen innan det är 50+ grader vid växelventilen så kommer det bli en kylning med elementtemperatur innan det ökar. Klumpigt programmerat i så fall. Se om denna teorin stämmer - känn in inkommande röret till växelventilen som sitter i friståendeberedaren. Känns det som det tar en stund efter växling innan det ökar från upplevd elementtemperatur till beredartemperatur?
Finns det någon fördröjning att ställa? Har inte pillat så mycket i Nibe's styrning. Minns mest avsaknaden av stora bokstäver. Tillåter styrningen att montera givare före sista växelventilen?
Annan känsla jag fick vid utläsandet av graferna var att jag fick en svag känsla av litet läckage via växelventilerna, eller båda. Eller så är det bara det kalla vattnet som jämnar ut sig i beredaren som man ser. Kan du mäta om de har en elektrisk signal som matchar fortsatt stängning under pågående elementframledning? Teorin jag vill testa är att signalen försvinner snabbare än deras konstruerade gångtid.
« Senast ändrad: 08 december 2019, 18:27:25 av HBerggren »
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #36 skrivet: 08 december 2019, 19:00:12 »
Detta känns spännande men samtidigt över min händighetsnivå tyvärr. Har ingen aning om hur jag skulle göra det du beskriver i sista stycket.
Gällande situationen att det går in lite drygt två litet kallt vatten kanske detta mest har en påverkan lokalt vid sensorn och att tempsänkningem i tanken som helhet inte är 1-1,5 grad. Får hålla koll på topptemperaturen också. Är denna opåverkad av inflödet av kallt framledningsvatten är sänkningen inte en grad i 180 L (vilket skulle vara ett stort problem) utan kanske i en mindre mängd i botten (ett mindre problem). Kan detta stämma tro?
« Svar #37 skrivet: 08 december 2019, 20:09:43 »
Precis, framledningen når nästan alltid samma temp, men den borde vara kallare om VVB:n har en lägre temp.
Jag är inte säker på att driftprio bestämmer avslutet av värmningen, det är antingen driftprio eller framledningens temp.
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #38 skrivet: 08 december 2019, 20:20:47 »
Eftersom returvattnet är kallare när tempen i tanken är kallare blir alltså framledningen kallare eftersom samma energi tillsätts till framledningsvattnet i pumpen? Tänker du att det borde kunna lösas med en avluftning? Behöver man i så fall avlufta hela systemet eller räcker det med varmvattenberedaren?
I fallen i graferna jag bifogar är det i alla fall 30 minuter vatten och 30 min värme om vartannat vilket stämmer med vår då angiva driftprio. Nu när jag höjt till 45/15 hinner oftast vattnet nå topptemperatur.(47 grader) innan 45 minuter så då blir det kortare.värmning (vilket även stämmer på pumpens interna tank i de bifogade graferna).
« Svar #39 skrivet: 08 december 2019, 20:43:12 »
Det sitter en luftningsventil på VPB 200 på slingans överdel, och man bör kanske lufta hela systemet nån gång efter driftsättningen.
« Svar #40 skrivet: 09 december 2019, 13:33:26 »
Beroende på modell så behöver man inte ens mäta. Det finns växelventiler med mekanisk indikering var den står. Så länge den går hela vägen så spelar det ingen roll vad som händer med signalen egentligen.
Jag bifogar en bild på en ventil med tydliga markeringar. Du kan ju kolla vad du har för ventiler, med lite tur är det samma eller några som har mekanisk indikering.
Mindre mängder kan påverka ganska mycket, dock tillfälligt beroende på hur givarna sitter.
Jag tycker inte om den återkommande skarpt sjunkande kurvlutningen under värmeproduktion på grafen nedanför. Tidigare i grafen är det en mer rimlig lutning.
« Senast ändrad: 09 december 2019, 13:38:52 av HBerggren »
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #41 skrivet: 10 december 2019, 11:52:58 »
Vår installatör hörde av sig igår. Nibe håller på att felsöka och har byggt upp vår installation i sin fabrik. Under tiden tipsade de om att höja trycket till 1,5 bar och avlufta. Gjorde dessa åtgärder igår eftermiddag. Lite luft kom ur den nedre vänstra ventilen (några sekunder) men inget nämnvärt ur övriga.
Efter avluftningen och tryckstegringen tycker jag det ser ut som att vattnet värms med lite högre lutning (effektivare) ön tidigare. Nu är dock även vädret kallare så framledningstemperaturen och kompressorns frekvensen är högre vilket brukade ge bättre värmning även förut.
Bifogar bild på kondensor fram och retur samt varmvattentemp före och efter avluftning runt 17 igår. Noterbart tycker jag är att returen tidigare låg långt under tempen i tanken och nu ligger i nivå i början och sedan strax över varmvattnets temperatur mot slutet av en cykel. I pumpens interna tank ligger returen alltid över vattentemperaturen.
Hur kan ens returen ha en lägre temp än tanken? Trodde att det var tanken som kylde av vattnet som når kondensorn och då borde returtempen inte kunna sjunka till under tankens temp.
« Svar #42 skrivet: 10 december 2019, 14:02:56 »
Skönt att Nibe är intresserade av att titta närmare på det! Vore intressant att höra om de lyckas återskapa problemet.
Hmm, ett litet försiktigt svar är att om bilden stämmer över principschemat på förra sidan, så saknas givare för den lägsta delen i fristående varmvattenberedaren. Den kan via rätt intressanta saker för människor och inte styrsystemet egentligen.
När jag flyttade in i mitt hus var mitt varmvatten uppbyggt precis som ditt, men enbart solvärmt. Så det var en enda stor förvärmningstank. Jag har bottengivare som är ett krav för solstyrningen. När man spolar varmvatten lägger sig riktigt kallt vatten i botten och stannar där på grund av skiktningen. Det kan gå från 60 uppe nere 60 nere till bara 20-25 grader när det var kväll efter en dusch. Toppen är nog 59 till morgonen.
Så för dig, när den laddar så passerar slingan det svinkalla området före vattnet når kondensorn. Så det den tar upp i undre halvan är det du ser spår av skulle jag tro. Den interna tanken får alltid förvärmt varmvatten från toppen, översta varmaste skiktningen till botten i pannan.
« Senast ändrad: 10 december 2019, 14:10:12 av HBerggren »
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #43 skrivet: 22 december 2019, 21:38:44 »
Har ännu inte hört något nytt från Nibe eller installatören. Däremot har ju det konstiga fenomenet med snabbt svängande kondensor fram uppstått, se bild och separat tråd (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71065.msg743486#msg743486).
Jag har dock fått en tanke gällande den långsamma värmningen av vattnet i varmvattenberedaren. Kan den låga kondensor retur bero på långsam värmebärarcirkulation? Jag kunde inte komma på någon annan anledning till att returen från värmeslingan annars skulle vara så mycket lägre än den lägsta temperaturen i tanken (värmelingan kyls då enligt min hypotes av den omgivande 20-gradiga luften i rummet). Jag tittade därför på aktuell värmebärarpumpshastighet i UpLink när vatten värms i pump respektive beredare. Det visade sig då att hastigheten vid värmning i beredaren är runt 10 procent medan den börjar kring 30 och stiger till 100 vid värmning i pumpen. Se bifogad bild där fokus ska läggas i mitten när vatten värms i beredaren (mörkröd graf). Kondensor fram är ljusgrön och högre än tankvattnets temp medan kondensor retur är mörkgrön och betydligt svalare än tankvattnet. Den något ljusare röda grafen är värmebärarpumpshastighet som går ner till runt 10 procent de första två cyklerna och stiger från 10 till runt 30 den tredje cykeln. När pumpen värmer pumpens interna tank (lila graf) börjar värmebärarpumpshatigheten på 30 procent och stiger gradvis till 100. Detta ger att kondensor fram är ungefär samma som när vatten värms i beredaren men kondensor retur är betydligt högre.
Kan jag vara något på spåren nu? Kan den initiala sänkningen och den relativt långsamma stegringen i temp i beredaren bero på en alldeles för låg cirkulationshastighet för värmebärarpumpen och således att slingan kyls av i vår tvättstugas rumstemperatur. Vad styr egentligen cirkulationspumpshastigheten?
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #44 skrivet: 26 december 2019, 15:56:12 »
Har du fått ordning på det ?  Det med att ha en varierande fart på cirkpumpen är ett otyg  i mitt huvud, ställ om till konstant fart och prova dig fram, värmer du extern VVB med direkt flöde av VV från VP genom cirk eller ?
