Författare Ämne: Nibe 1255-16 Dålig effekt radiatorer  (läst 9576 gånger)
Utloggad JNOR
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 20 november 2019, 22:03:05 »
Har läst runt på detta fantastiska forum en hel del men inte sett någon som har samma problem som vi.
Vi har en Nibe 1255-16 som är installerad sedan drygt ett år tillbaka. Första året kördes endast golvvärme på bottenvåningen eftersom vi renoverade ovanvåningen. Nu är radiatorerna på plats och inkopplade på ovanvåningen, men vi har svårt för att få någon riktig värme till dem.
Om vårt system:
Vi har golvvärme i samtliga rum på BV (ca 125kvm) och radiatorer på OV (ca 80kvm och 6 radiatorer)
Vi har ett FTX-system (Fläktwoods RDAS)
Vi har VVC inkopplat (permanent drift...endast eftersom installatören inte visste hur han skulle koppla in på en port...)
Ingen inomhusgivare installerad (fick ingen med anläggningen)
Jag har under de senaste dygnen loggat driften på pannan för att se om där är nåt konstigt, men har lite svårt att avgöra vad som är bra eller dåligt.
Har någon här tid och lust att kika på loggningen och/eller ge mig lite tips för hur vi skulle få bättre värmeeffekt från våra radiatorer?
All hjälp mottaget tacksamt!
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1255-16 Dålig effekt radiatorer
« Svar #1 skrivet: 20 november 2019, 23:05:12 »
Var ligger huset ?? fortfarande över + 8° C ikväll efter kl 20:00, och hur gammalt
och isolerat är det ?  Finns det källare ?
Ska du värma upp något mer än de 125 + 80 m² ?
Vad har du för värmekurva inställd nu?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 20 november 2019, 23:23:50 »
Vi bor i Lund/Landskrona -regionen (skåne)
Ja, vi ligger på ca 8-9 grader nu (kl 23).
Huset är från -38, men totalrenoverat 2017/2019 (isolerad betongplatta 300mm cellplast, fasad tilläggsisolerad 100mm utvändigt, nytt tak med 300mm isolering.
Ingen källare.
Ingen annan uppvärmning än boningshuset i nuläget.
Värmekurva 7, ingen förskjutning.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1567
« Svar #3 skrivet: 21 november 2019, 01:03:00 »
Nu kan man ju önska att övervåningen kopplades in på ett eget klimatsystem men så är det inte va?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 21 november 2019, 06:33:19 »
Nej, tyvärr (och då antar jag att eftersom inkopplingen av radiatorerna ligger på samma rör som matar golvvärmefördelare, så är det inte ett eget klimatsystem...korrekt?)
Hade jag satt mig bättre in i detta innan installation så hade jag sett till att det blivit så. Men istället litade jag på vår VVS:are att ta sådana beslut (ett misstag såklart och en av anledningarna till att jag inte längre vänder mig till dem i första hand för support).
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #5 skrivet: 21 november 2019, 08:14:10 »
Kan du ta lite bilder, eller rita upp ett schema på hur det är kopplat.
Finns det någon shuntgrupp med push-cirkulationspump vid fördelaren/fördelarna till govvärmen, eller drivs allt flöde i hela systemet av den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen?
Är golvvärmeslingorna instrypta enligt protokollet?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #6 skrivet: 21 november 2019, 10:36:35 »
Reklamera jobbet!
Du som privatperson kan inte förväntas veta att det bör/ska kopplas som två olika klimatsystem.
Men firman måste upplysa dig om att det är en bättre lösning innan dom gör en sämre.
Innegivaren följer med alla Nibe 1255'or så den ska du få om du frågar efter den.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 21 november 2019, 11:27:05 »
@Rickard:
Japp, jag fixar lite bilder ikväll.
Golvvärmefördelaren har egen shunt och en cirk.pump.
Har inget injusteringsprotokoll (har endast en "ritning" över slingorna), har krävt detta av installatören men inte fått något.
Det är ett LK system.
@Jarlingar:
Jag kommer definitivt kontakta installatören angående detta.
Bra info om innegivaren, ska be om en sådan!
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 22 november 2019, 08:05:37 »
Här kommer lite bilder på installationen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 22 november 2019, 10:07:15 »
Ser jag fel eller är matningen till radiatorerna avstängd? Kolla kranen på bilden...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 22 november 2019, 11:20:05 »
@944_Driver: Korrekt iakttagelse, fotot är taget innan installationen av radiatorerna var klar.  ;)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #11 skrivet: 22 november 2019, 14:30:53 »
Hur stor är temperaturskillnaden på radiatorkretsen?
Hur stor är temperaturskillnaden på golvvärmekretsenkretsen?
Min gissning och förhoppning är att golvvärmen tar för stor del av flödet av värmebärare.
Om temperaturdifferansen är  så stor över elementkretsen så att returtemp är i närheten av rumstemperatur så är flödet för litet.
Enklast är om det hjälper att minska varvtalet på golvvärmekretsens cirkulationspump, hjälper inte det så kan du behöva strypa in golvvärmeslingorna.
Lite jobbigare är att sätta en separat cirkpump på radiatorkretsen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 22 november 2019, 14:56:23 »
Jag reagerar på att du kör kurva 7? Det känns jätte högt med golvvärme.
Om jag minns rätt kör jag på 3 eller 4
Hur är golvvärmen uppbyggd? Något känns tokigt  :-\
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 22 november 2019, 15:20:11 »
@SUNE73: Vi har kört på kurva 5 fram tills vi började få fart på radiatorerna.
Bifogar ritning på golvvärmen.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 22 november 2019, 15:38:07 »
Snyggt, med hur är golvvärmen uppbyggd? 16/17mm?, 20mm? Ingjuten? Träbjälklag?
Kan du beskriva skikten från isoleringen?
Har du kontroll på att hantverkaren verkligen har utfört golvvärmen såsom ritningen, bilder, egenkontroll?
Genvägar och egna lösningar är tyvärr inte ovanliga.
Har du bra / fullt flöde i alla slingor? Hur många kw är det tänkt att golvvärmen skall ge? Räcker 22mm matning?
Har du inte dimensionerat radiatorerna utefter golvvärmen?
Trots den lägre framledningen brukar det inte behövas så stora på en övervåning.
Jag tror ErikB har rätt angående flödet är för högt till GV.  tummenupp
« Senast ändrad: 22 november 2019, 15:39:47 av SUNE73 »
