Författare Ämne: Nibe 1255-16 Dålig effekt radiatorer  (läst 9558 gånger)
Utloggad JNOR
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe 1255-16 Dålig effekt radiatorer
« Svar #30 skrivet: 13 december 2019, 00:38:44 »
Hej igen!
Har nu med hjälp av fotografier och de CAD modeller över huset jag har (har ritat huset själv) listat ut hur systemet ser ut, se bifogad ritning.
Inväntar ny injusteringstabell från LK.
Jodå, lite stolt är jag :)
« Senast ändrad: 13 december 2019, 08:46:43 av JNOR »
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #31 skrivet: 18 december 2019, 20:49:26 »
Nu har jag fått ny injustering av LK och den är precis utförd.
Nu ska jag kolla dt över varje slinga och sedan över hela golvvärmesystemet, sedan strypa på returen.
Jag hade ju önskat jag kunde strypa på ett ställe, men vad jag kan se så är det för varje slinga som gäller?
Ganska svårt att få jämnt mellan slingorna eftersom precisionen på returventilerna är ganska låg...några tips?
Något jag funderar över är om jag kan öka framledningen från värmepumpen mer? Det sitter ju en värmebegränsare vid golvvärmefördelaren som shuntar in retur när det behövs? Eller tänker jag fel?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #32 skrivet: 18 december 2019, 21:25:14 »
Tålamod och noggrannhet  tummenupp
Framlednings temperaturen "kurvan" skall du hålla så låg som möjligt  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #33 skrivet: 18 december 2019, 21:55:08 »
Ja, verkligen... Ett drömscenario hade ju varit någon slags temp-mätare med 20 prober som kan loggas simultant, men det låter dyrt :)
Men borde man inte vilja ha högre framledningstemperatur än 40-45°C till radiatorerna?
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #34 skrivet: 19 december 2019, 07:30:50 »
En Logger 2020 och sedan tempgivare på returen från alla slingor.
Då fixar du det där på några dagar - dessutom kan du även långsiktigt optimera och ha koll på att allt fungerar.
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #35 skrivet: 19 december 2019, 19:09:55 »
Ser ut att vara ett sjysst system!  tummenupp
Hade ju, precis som du säger, varit guld värt att ha en kontinuerlig loggning på systemet.
Ska fundera på det där!
« Senast ändrad: 19 december 2019, 19:32:32 av JNOR »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #36 skrivet: 19 december 2019, 20:52:27 »
Det rekommenderas  tummenupp
Dock beroende framkallande  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #37 skrivet: 19 december 2019, 22:08:58 »
Stryp in en diff på IN/UT på slingorna på ca 4 C utan att ha ställdonen på plats ( Om du har några ) , det blir en hel skruva då en strypning på en ökar på dom andra och visseversa, då ska du ha en kurva på VP som mallar mot utetemp för GV
« Svar #38 skrivet: 19 december 2019, 22:41:21 »
Det duger med vanliga inne/utetermometar, inte så noga med  om tempen är någon grad hit eller dit och du har det i realtid
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #39 skrivet: 21 december 2019, 22:03:21 »
OK, nu har jag gjort LK justering, landar på dt enligt tabell.
Justerar nu för att få upp de lägsta till runt 4. Känns som man gör bäst i att justera på samtliga låga på en gång (säg stryp 1/4 varv på 3 5 6 8?)
Hur bör jag tänka för slinga 6? Den är ju längst och ska vara helt öppen? Men den har lågt dT nu och kommer förmodligen bli ännu sämre efter jag justerar de andra?
« Senast ändrad: 21 december 2019, 22:06:26 av JNOR »
