Författare Ämne: Var installera magnetitfilter  (läst 4947 gånger)
Utloggad johannes.grunden@gmail.co
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 november 2019, 20:44:28 »
Jag funderar på att installera ett magnetitfilter i mitt värmesystem. Nu är frågan dock var i systemet som det är bäst att installera det?
Mitt system består av en luft/vattenvärmepump som är kopplad till en ackumulatortank och vidare från tanken går det sedan ut till elementen.
Flödet ut till är värmepumpen ca 55l/m i R25 rör. Flödet till elementen är betydligt lägre också i R25 rör
Min inkoppling är lik denna förutom att jag inte har någon vedpanna och ett öppet expantionskärl.
https://baxi.se/media/542603/2-17-solo-innova-bonus-baxibla-2x750-varmepump-fast-kondensering.pdf
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Var installera magnetitfilter
« Svar #1 skrivet: 17 november 2019, 20:57:06 »
Undrar över samma sak. Vi har rätt mycket järnoxid (rost) pga av gamla radiatorer och därför sätter våra filter igen rätt snabbt. Funderar på att köpa en Zeparo Zum som finns på ebay för ca 1100 kr.
Föresten väldigt snygg skiss! Vilket verktyg har du använt för detta?
« Senast ändrad: 17 november 2019, 21:03:49 av Boilerplate4U »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 17 november 2019, 21:05:27 »
Lägre flöde borde vara bättre men sätt det där det är enkelt och går enkelt att rensa det är nog viktigast.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #3 skrivet: 17 november 2019, 21:14:39 »
Hittade ett par gamla diskussioner men tyvärr inget om optimalt läge för placering:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52047.0
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65787.0
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 17 november 2019, 21:28:05 »
Ni ska sätta filtret på röret före värmeväxlaren i riktning till VP ute eller innedel ,så att ev. partiklar stoppas innan, det är liksom lite döden för växlare att få dessa i sig och kommer att fastna med dåligt flöde som följd
Edit Är VP kopplat med slangar så kan det vara en massa skit i dom. Magnetit sätter sig gärna i kopplingarna på dom,tänk till om dom är stela och knastriga, då är det dags för ett byte
« Senast ändrad: 17 november 2019, 21:34:04 av tc75 »
« Svar #5 skrivet: 17 november 2019, 21:53:58 »
Spelar det nån större roll om filtret sitter efter växlaren eller före allt flöde går ju genom filtret och renas men visst första gången vattnet cirkulerar är det ju orenat om filtret sitter efter växlaren.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #6 skrivet: 17 november 2019, 22:03:38 »
...Magnetit sätter sig gärna i kopplingarna på dom,tänk till om dom är stela och knastriga, då är det dags för ett byte...
Stämmer bra! Trots rengjorda filter hörde jag att vår CP jobbade tungt pga att anslutnings-slangarna börjat klägga igen. Av den orsaken blir det nya slangar samt ett aktivt magnetfilter. Tänkte också passa på att trycka (blåsa) hela systemet i samband med bytet...
För övrigt tycker jag det är märkligt att man inte installerar aktiva slam- och magnetfilter som standard då konsumentpriserna har normaliserats så pass mycket. Installatören borde åtminstone erbjuda det som ett normalt tillbehör.
« Senast ändrad: 17 november 2019, 22:06:22 av Boilerplate4U »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 17 november 2019, 22:09:27 »
Då är frågan om jag sätter filtret på röret in till värmepumpen är vilket filter man bör välja. Dom som jag har hittat är med 22mm eller 28mm klämringskoppling. Finns det några filter som har R25 gängad koppling och som inte har för stort tryckfall över sig vid ett flöde på 55l/min?
