Författare Ämne: Erfarenheter kring magnetfilter?  (läst 17126 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 20 maj 2013, 06:18:04 »
Har idag magneter som sitter i vanliga mässingsfilter.
Någon mer som har eller har idéer kring magnetfilter i värmesystem?
Har även sett att de finns rengöring samt skyddsmedel att trycka i!
« Senast ändrad: 25 maj 2013, 19:28:50 av Rickard »
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Erfarenheter kring magnetfilter?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2013, 08:10:35 »
Tittar du inom processindustrin, fjärrvärme etc så finns det antingen precoatfilter, strumpfilter, magnetfilter som renar hela eller delar av kondensatflödet, fjärrvärmeflödet osv. Det är mycket effektivt för att skilja bort fasta, magnetiska partiklar. Inte alls dumt!
Skyddsmedel i vanliga värmesystem behövs inte, det är att kasta bort pengarna.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2013, 10:59:52 »
Kollat runt lite på nätet och fick för mig att det är vanligare i andra länder med dessa filter på värmen.
Efter att provkört hemma så märker man vad magneterna samlar upp microspån som annars går rakt igenom traditionella mässingsfilter!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2013, 20:58:57 »
Ingen som har provat detta!
Kan säga att de som har järn i sitt radiatorsystem har kilovis med skräp som inte ska vara i systemet
« Senast ändrad: 25 maj 2013, 19:28:37 av Rickard »
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2014, 17:47:12 »
Bump!
Jo, jag har provat detta flera gånger i gamla villor och flerbostadshus. Har installerat ett hundratal magnetfilter av typen "Zeparo ZUM" och även rensat radiatorsystem med rensmedel typ "Fernox F3 Cleaner" och liknande filter som i den bifogade videon.
Tror inte alls att det är dumt för radiatorsystemet, jag har själv rensat ut kilovis med magnetit i en del villor.
 I en del fastigheter ser man med termografikamera hur radiatorn är ojämnt varm. Efter man rensat blir det som regel en enorm skillnad om man är noggrann. Man kan då sända ut något lägre temperatur från värmepumpen då hela radiatorns yta avger värme, detta påverkar såklart driftsekonomin. Exakt vad det blir i kronor och ören får någon professor räkna ut.
/Knepig
Do iT!
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2014, 19:20:12 »
Funderar på att skaffa ett :) Tips? Några svenska företag / sidor man kan köpa av?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2014, 07:32:38 »
Dahl har en variant som är lättanvänd.
http://eshop.dahl.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/images/catalog/item/5641/5641390.jpg
Over and out!
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2014, 07:54:52 »
När jag bytta VP i våras satte jag in ett filterhus innan CP.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenrenare-filterhus-438001/
Sedan jag såg denna tråden satte jag på 6st neodynmagneter på utsidan kommande från döda hårddiskar. skall bli spännande o se hur mycket skrot de fångar upp under vintern .. :)
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2014, 09:31:10 »
Jag hittade detta
http://www.svenskvarme.com/system/visa.asp?HID=889&FID=837&HSID=16410&ActMenu=16524
Kanske går  CTN-222 MAGNETSTAV FÖR BEFINTLIGA FILTER att använda i typ rinkabys smutsfilter ?
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2014, 09:42:18 »
Vad är största orsaken till att man vill ha bort magnetit, vad gör den för skada i en villavärmeanläggning?
Har svårt att förstå att den ska lyckas kyla ner radiatorer så pass att man kan sänka framledningstemperaturen efter en rensning.
Är det inte enklast och bäst att bara sätta fast superstarka magneter direkt på radiatorns baksida?
http://www.coolstuff.se/Supermagneter
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2014, 11:17:25 »
Hur rensar du uppsamlat material i en radiator?  Sc:,h
CTN-222 verkar smart!
Man kanske kan bygga en sån själv av en supermagnet med rätt mått? Behöver ju inte sitta fast i locket som CTN-222?
Fast coolstuffs kanske inte funkar så bra i värmesystemsvatten..?
Dessa supermagneter håller sitt löfte att vara starka, de är grymma. Men det sorgliga är att de håller väldigt dåligt. Först flagnar kromet bort sedan splittras magneten ibitar. Dåligt!!
« Senast ändrad: 31 oktober 2014, 11:20:38 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2014, 11:31:27 »
Köpte ett sånt här filter för nån vecka sen http://www.jtmplumbing.co.uk/fernox-159/fernox-tf1-filters-5513.htm
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2014, 13:07:20 »
Gör det verkligen något om det sitter kvar där dontknow
Flera kilon tror jag inte handlar om i någon normal villaanläggning.
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2014, 13:22:42 »
Det ligger still där och det är bra, hjälper till att stoppa korrosionen, eftersom reaktionen
3Fe+2O2->Fe3O4 stannar av när dels mängden O2 avtar och dels när Fe3O4 ökar.
Filtret är till för att hålla kondensorn ren.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 01 november 2014, 16:10:11 »
Magnetit fastnar på  ytor tex kondensorn i värmepumpen och i radiatorer och bildar en isolerande yta som hindrar värmeöverföringen, värst skada gör den i kondensorn där värmepumpen kan få jobba med flera graders för varm kondensering för att få ut samma effekt.
1grad högre kondensering =3-5% sämre verkningsgrad osv.
Over and out!
