Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Magnetit filter?
Ämne: Magnetit filter? (läst 7051 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Magnetit filter?
04 december 2017, 08:21:06 »
Någon mer erfarenhet?
Tips? Förslag?
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Magnetit filter?
Svar #1 skrivet:
04 december 2017, 08:33:54 »
Jag tror att det kan vara bra, men har inget tips om ett speciellt filter.
En rörkrökare med lång erfarenhet var in och hälsade på här på kontoret för några veckor sedan, och han har börjat sätta in det i alla sina installationer av värmepumpar för att undvika de numera välkända problemen med flexsslangar som täpps till.
Tydligen fungerar de där stålomspunna slangarna som magnetitfilter i anläggningarna...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
04 december 2017, 08:41:09 »
Om det är ferritiskt (utan nickel) rostfritt stål i slangflätan så är det magnetiskt. Kalldragning av tråden gör den det, och om det finns magnetiska fält i närheten så blir det mera magnetiskt.
Det är den billigaste rostfria varianten. Austentiskt ( med nickel) rostfritt är omagnetisk.
Senast ändrad: 04 december 2017, 08:45:16 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
04 december 2017, 09:41:08 »
Jag har filter men tycker inte det brukar vara så mycket i det men det blir säkert en hel del genom åren. Det är ett sånt här filter jag har dock köpt på annat håll
http://vvsbutiken.nu/product.html/fernox-total-filter-tf1
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #4 skrivet:
04 december 2017, 18:10:30 »
Spolade ju mitt system för 3 veckor sedan, har gjort rent filtret 2 gånger med 1 vecka mellanrum, har inte varit smockfullt, men skulle säga 1/4 skit.
Så funderar helt klart på sånt filter, eftersom jag har dom dåliga pex slangarna som läcker syre. och nu med nya radiatorer med ännu mindre rör och hål, så täpper det lätt igen.!
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
04 december 2017, 18:44:03 »
Berätta gärna hur det går.
När man tar bort produkten i en kemisk process så fortsätter processen snabbare än om man låter den vara kvar. Normalt så avstannar magnetitbildningen när det lösta syret i vattnet tar slut. Men i ditt fall så tillförs syre kontinuerligt vilket leder till fortsatt magnetitbildning (Fe
3
O
4
), så länge det finns järn kvar. (radiatorerna)
Senast ändrad: 04 december 2017, 18:46:53 av bopakoster
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
04 december 2017, 18:47:58 »
Du borde tillsätta någon form av inhibitor istället.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kleeman
Gäst
Kleeman
Svar #7 skrivet:
04 december 2017, 21:22:49 »
Finns väldigt många fabrikat och modeller i olika prisklasser på magnetitfilter idag. Men det finns bara ett original som jag ser det 😉
Fernox TF1 totalfilter. Ett riktigt bra filter som är enkelt att sköta, och kraftig magnet. De levereras även med 1flaska protector 500ml. En bra investering helt enkelt.
Är svårt att få bort syret ur ett värmesystem med värmepump som jobbar med låga temperaturer.
Glykol för värmesystem kan också vara ett bra alternativ att förhindra korrosion/magnetit i värmesystem, men har en nackdel. Det blir väldigt läckkänsligt. Men i nyare moderna värmesystem radiatorer/golvvärme är det oftast inga problem.
Magnetit är den primära orsaken till många fel och krångel med värmepumpar. Slammar igen/ bildar beläggning i värmeväxlare. Flexslangar som täpps igen och cirkpumpar och shuntar som kärvar. För att inte tala om växelventiler 😃
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
04 december 2017, 22:04:36 »
Fick inte med nån flaska när jag köpte mitt filter men köpte det inte i Sverige.
Kleeman
Gäst
Kleeman
Svar #9 skrivet:
04 december 2017, 22:13:42 »
Ok. Kanske lovar lite väl mycket då 😉 men den grossist vi köper filter ifrån så har protectorn följt med till filtren sen minst 1-2år tillbaka. Kolla upp detta om ni köper filter 👍👍
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
04 december 2017, 22:17:49 »
Hur får man medlet in i radiatorerna
Kleeman
Gäst
Kleeman
Svar #11 skrivet:
04 december 2017, 22:36:28 »
Väldigt enkelt, man stänger båda ventilerna till filtret. Tömmer ut vattnet ur filtret genom ventilen i botten som du sedan stänger igen när det är tomt.
Skruvar av locket upptill häller i flaskan på 500ml som filtret rymmer precis. Skruvar på locket igen och öppnar ventilerna till filtret. Klart 👍 upprepa efter ett tag, om du ska köra i två flaskor eller flera.
Nibe
(Moderator:
Magnetit filter?
gäster: 3934
användare: 2
Hoke
EvertL
