Författare Ämne: Hjälp med inställningar - Nibe 750  (läst 7652 gånger)
SV: Hjälp med inställningar - Nibe 750
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2019, 11:33:41 »
Ingen fara men det är bra att hålla sig i olika trådar om man ska ha en chans att hålla isär olika fall med t.ex. många bilder, inlägg och speciella frågor som rör en viss anläggning. ;)
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2019, 11:47:47 »
Tack Josth för samtliga svar. Jag ska uppgradera firmware ikväll och ifall avfrostaren fortfarande visar fel så blir det att ringa efter service. Hoppas det inte blir en allt för dyr historia.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2019, 12:55:22 »
Det är 3 års nyinstallationsgaranti, som NIBE står för.  tummenupp
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2019, 12:59:19 »
Nyinstallationsgarantin lär ha utgått om den installerades 2015. Kan man se någonstans hur lång garanti man har kvar?
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2019, 13:48:44 »
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #20 skrivet: 06 november 2019, 08:50:18 »
Hej igen
Lite återkoppling
Nu har jag lyckats uppgradera mjukvaran till senaste versionen.
För att kunna göra uppgraderingen var jag tvungen att starta om Niben (strömlös).
Nu ser "avfrostaren" ut såhär, se bifogad bild. (Bild från direkt efter uppstart)
Ser det bättre ut nu?
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #21 skrivet: 06 november 2019, 18:07:47 »
du måste låta kompressorn köra 5-10 minuter och sedan kolla på både förångaren och avluften. Rimliga värden kan då vara
förångare -15
avluft -12
kompressor högre än 70 Hz
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Henke123
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 08 november 2019, 12:14:23 »
Efter några dygn så ser mina värden lite annorlunda. Avluften ser lite låg ut?
« Svar #23 skrivet: 08 november 2019, 12:29:03 »
Avluftstemperaturen är alldeles för hög i förhållande till den låga förångningstemperaturen. Dags att boka in servicetekniker som får undersöka kylkretsen och eventuellt läckage.
