Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Hjälp med inställningar - Nibe 750
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hjälp med inställningar - Nibe 750 (läst 7679 gånger)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hjälp med inställningar - Nibe 750
Svar #15 skrivet:
30 oktober 2019, 11:33:41 »
Ingen fara men det är bra att hålla sig i olika trådar om man ska ha en chans att hålla isär olika fall med t.ex. många bilder, inlägg och speciella frågor som rör en viss anläggning.
Henke123
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Värmepump eller värmepumpar?
Henke123
Svar #16 skrivet:
30 oktober 2019, 11:47:47 »
Tack Josth för samtliga svar. Jag ska uppgradera firmware ikväll och ifall avfrostaren fortfarande visar fel så blir det att ringa efter service. Hoppas det inte blir en allt för dyr historia.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #17 skrivet:
30 oktober 2019, 12:55:22 »
Det är 3 års nyinstallationsgaranti, som NIBE står för.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Henke123
Antal inlägg: 21
Henke123
Svar #18 skrivet:
30 oktober 2019, 12:59:19 »
Nyinstallationsgarantin lär ha utgått om den installerades 2015. Kan man se någonstans hur lång garanti man har kvar?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #19 skrivet:
30 oktober 2019, 13:48:44 »
NIBE garantivillkor se:
https://www.nibe.eu/sv-se/support/garanti-och-forsakring
Henke123
Antal inlägg: 21
Henke123
Svar #20 skrivet:
06 november 2019, 08:50:18 »
Hej igen
Lite återkoppling
Nu har jag lyckats uppgradera mjukvaran till senaste versionen.
För att kunna göra uppgraderingen var jag tvungen att starta om Niben (strömlös).
Nu ser "avfrostaren" ut såhär, se bifogad bild. (Bild från direkt efter uppstart)
Ser det bättre ut nu?
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #21 skrivet:
06 november 2019, 18:07:47 »
du måste låta kompressorn köra 5-10 minuter och sedan kolla på både förångaren och avluften. Rimliga värden kan då vara
förångare -15
avluft -12
kompressor högre än 70 Hz
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Henke123
Antal inlägg: 21
Henke123
Svar #22 skrivet:
08 november 2019, 12:14:23 »
Efter några dygn så ser mina värden lite annorlunda. Avluften ser lite låg ut?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #23 skrivet:
08 november 2019, 12:29:03 »
Avluftstemperaturen är alldeles för hög i förhållande till den låga förångningstemperaturen. Dags att boka in servicetekniker som får undersöka kylkretsen och eventuellt läckage.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2311
användare: 8
Rickard
Jisse
Börje__
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
