Författare Ämne: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri  (läst 6865 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #30 skrivet: 27 oktober 2019, 09:42:47 »
Tittar man på transformatorn från undersidan ser mån 8 st anslutningspunkter, men det verkar
som om att bara 4 st är anslutna?
Vet du mellan vilka jag ska mäta?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #31 skrivet: 27 oktober 2019, 09:58:53 »
Har inte själv inspekterat undersidan av reläkortet så där är jag osäker. Det brukar dock ofta gå att följa kontaktbanorna på kretskortet så man kanske kan se om de går till 230 V-sidan eller mot 12 V-sidan. Lysa med en kraftig ficklampa kan hjälpa.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #32 skrivet: 27 oktober 2019, 10:02:55 »
Ok!
Var kondensatorn ok?
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2019, 10:26:00 »
Kondensatorn C1 sitter där för att jämna ut spänningen på sekundärsidan och det ska alltså finnas en spänning över den runt 12 V DC. Är det 0 Volt så är det fel.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #34 skrivet: 27 oktober 2019, 12:16:39 »
Om jag tar bort datakabeln från kretskortet och matar in de 12 volten i kontakten
från en extern transformator, bara för att se om displayen tänds upp.
Skulle det fungera tror du
« Svar #35 skrivet: 27 oktober 2019, 13:11:38 »
Jag vet faktiskt inte. Datakabelns kontakt är relativt liten så det är nog svårt att se exakt vilka pinnar exakt som är strömmatning och dessutom ansluta där(?) Jag skulle beställt ett nytt reläkort och testat med det istället.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #36 skrivet: 27 oktober 2019, 13:21:38 »
Ja, jag tror det.
Mycket pekar väl på att det är kortet.
Jag beställer en nytt, och återkommer när jag har installerat det.
Du ska ha ett stort tack för att du har varit så tålmodig och hjälpt mig.
STORT TACK tummenupp tummenupp tummenupp
« Svar #37 skrivet: 27 oktober 2019, 14:03:22 »
Tack själv, det var trevligt att kunna bidra med lite hjälp!  :)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2019, 18:33:32 »
Nu är jag tillbaka igen.
Ett nytt kort sitter på plats, men inget nytt under solen. >:(
Vad gör jag??
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2019, 18:38:13 »
Har du mätt upp spänningen mellan utgång 40 - 41 samt över glättningskondensatorn på det nya kortet?
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #40 skrivet: 30 oktober 2019, 18:42:00 »
Spänningen är noll mellan pos 40-41.
Om glättningskondensatorn är den stora runda, så är spänningen där också noll.
« Svar #41 skrivet: 30 oktober 2019, 18:48:49 »
Och säkring F1 och F3 hela och automatsäkringen F7 på sidan uppe?
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #42 skrivet: 30 oktober 2019, 18:52:00 »
Ja, jag har kollat alla säkringarna.
« Svar #43 skrivet: 30 oktober 2019, 18:58:07 »
Har du mätt upp att det är 230 V efter säkring F3 mot t.ex. ingång 6 för nollan?
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #44 skrivet: 30 oktober 2019, 19:03:09 »
Det är också 0
