Författare Ämne: Kallt inomhus Nibe F730  (läst 7969 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2019, 12:40:53 »
Den vill inte slå över till värme trots att varmvattentankarna har nått sin temp.
Har testat att styra om produktionstiden till 15min varmvatten och 45 värme men det skiter pumpen i som står fast vid varmvatten.
Men har den verkligen nått målnivå/stopptemp på varmvattnet? Kör du på 'Normal' är väl stopptemp 55°.
Tror du får prova lufta av främst värmeväxlaren upptill på ovansidan, luftningnippel QM24.
Hmm, går kompressorn alls eller puffar den på elpatron bara? Då kan den få svårt att nå måltemp... Ser ju ut på dina bilder att kompressorn står still och att kondensorn in är högre än ut?
« Senast ändrad: 12 oktober 2019, 12:49:50 av mysman »
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2019, 03:13:17 »
Hmm, du har rätt angående kompressorn. Den har inte gått på länge. Kan den ha gett upp eller är det återigen luften som spökar.
Ska testa att lufta övre ordentligt imorgonbitti.
Finns det nån nippel för luftning även på extratanken som isf inte heller når sin måltemp eller går dessa på samma?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2019, 09:54:50 »
Står den på 'Auto' i meny 4.2? Och fläkten går ordentligt? Utan fläkt startar den inte.
Annars bör du kontakta installatören som fortfarande ansvarar för din installation.
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2019, 10:02:14 »
Nattens info när pumpen äntligen gick över till värme.
Nästa inlägg ser ni morgonens info...
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2019, 10:07:39 »
Såhär ser det ut nu.
Helskumt om ni frågar mig.
Varför går elpatronen?
Kompressor och cirkpump snurrar på. Klen värme ut och kall tillbaka. Samma temp inne.
19,4 som den visar är varmaste rummet. Kallaste är nu 16,0.
Jag blir inte klokare...  dontknow
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2019, 12:00:09 »
Vad har du för inställning på 'Stopp av värme' i 4.9.2? Bör väl inte vara för lågt så värmen inte startar i tid.
Föreslår USB logg för att i detalj kunna följa vad den gör. Tryck i en USB-sticka över ett dygn eller två, och lägg upp filen med ändelse .txt här.
För mer info se även:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg725511#msg725511
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2019, 11:22:56 »
Just nu så snurrar allt på som det ska känns det som.
Elpatronen kickar inte in nu när huset uppnått önskad temp.
Det som dock förbryllar är att pumpen började producera värme först efter att jag ställt ner varmvattnet till ekonomi från normal.
Du hade alltså rätt mysman angående att varmvattnet inte nått sin peak.
Efter jobb så ska jag testa att ställa tillbaka för att se om den fortfarande producerar värme eller om den hakar upp sig på varmvattnet igen.
Ska även logga ett par dygn.
Återkommer.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2019, 19:03:40 »
Återkommer.
Kan ta en kik om du har nibe uplink. Behöver isf att du lägger in mig som observatör.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
