Författare Ämne: Kallt inomhus Nibe F730  (läst 7954 gånger)
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 oktober 2019, 22:23:14 »
Har precis flyttat in i ett nybyggt enplanshus med en nibe f730 och golvvärme i platta.
Problemet är att vi har mellan 15-18 grader inne och det är mellan 5-10 grader ute.
Har ställt upp termostaterna och även höjt tempen på pannan till +4 samt värmekurvan till 5.
Ledningarna som går ner i golvet är väldigt varma men returen iskall.
Har luftat flera gånger men det verkar inte vara problemet. Kan man se hur mycket man behöver fylla på efteråt? Jag fyller tills trycket hamnar runt 1,0.
Status nu:
framledningstemp (bt2) 51,2 grader
kondensor retur 51,9 grader
beräknad framledning 36,0 grader
All hjälp är välkommen då jag är ny i området men har en familj som fryser.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2019, 22:33:01 »
Om kondensor retur är 51 C och returen från golvvärmen iskalla så har du ingen cirkulation i din golvvärme.
Vattnet går bara fram till golvvärmefördelaren och smiter nån bakväg tillbaka direkt till värmepumpen utan att passera golvvärmeslingorna.
Det ska sitta en cirkpump vid golvvärmefördelaren, kolla att den är igång och att den funkar?
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2019, 23:30:27 »
Hej och tack för svar.
Det sitter en cirkulationspump bakom serviceluckan och den verkar fungera men varierar mellan 1-100%. Oftast 1%...
Är det "farligt" att gå in i serviceläget och tvinga upp den i säg 70% konstant för att se om det händer något?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2019, 23:58:58 »
Nej då det är bara att testa dig fram lite. Skriv upp vad du ändrar från och till vilket värde. Det ÄR brutalt lätt att glömma!!!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2019, 07:47:38 »
Kan det vara växelventilen som fastnat i varmvatten-läge?
 dontknow
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2019, 08:15:48 »
 dontknow
Jag tolkar detta som att värmen kommer fram till golvvärmefördelaren men cirkulationen i slingorna inte funkar.  Sc:,h
Kan du ta en bild på grejerna och lägga in?
Finns det nått annat där som kan hindra flödet att gå vidare i golvvärmen, typ nån shuntventil eller begränsningstermostat?
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2019, 09:34:14 »
Har tvingat cirkpumpen nu att jobba på men det hjälper föga tyvärr.
Bifogar lite bilder på dagens status så kanske ni blir klokare på vart man ska ta detta vidare.
Växelventilen vet jag inte vart jag ska leta efter?  Sc:,h
/Users/Agne/Downloads/IMG_8467.JPG
/Users/Agne/Downloads/IMG_8468.JPG
/Users/Agne/Downloads/IMG_8470.JPG
/Users/Agne/Downloads/IMG_8471.JPG
/Users/Agne/Downloads/IMG_8472.JPG
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2019, 09:35:12 »
Sorry, blev knas med bilder. Bifogar här.
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2019, 09:35:58 »
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2019, 09:37:31 »
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2019, 09:41:43 »
Jäkla bökigt d var å bifoga då  >:(
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2019, 10:02:28 »
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2019, 12:38:28 »
Ska kolla efter returkranen när jag kommer hem.
Kan det vara så att systemet trots allt inte är riktigt luftat?
Har pratat med några rörmockare nu som alla tror att det fortfarande är luft kvar i systemet och att det kan ta timmar att spola ur det?
Dom tycker jag ska öppna alla luftningsventiler och samtidigt fylla på nytt så att trycket inte sjunker och sedan låta det stå och gå en bra stund.
Idéer på det?
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2019, 17:23:38 »
Jag vågar nog sätta en 100-ring på att mysman har rätt, det hela ser ut som ett typiskt "glömt kranen" problem.
Utloggad Jeeroy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2019, 10:26:17 »
Det verkar som att alla fysiska kranar är korrekta, men när man kollar under menyn på kompressorinfo så visar den att den producerar varmvatten. Den vill inte slå över till värme trots att varmvattentankarna har nått sin temp.
Har testat att styra om produktionstiden till 15min varmvatten och 45 värme men det skiter pumpen i som står fast vid varmvatten.
Varför vill inte kompressorn slå över till värme?
