Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194588 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nya Nibe S1255: Officiell tråd
« Svar #90 skrivet: 14 februari 2021, 17:13:56 »
förmodligen gjorde er 730 precis så för att den inte var rätt injusterad! De flesta inverterpumper jobbar så att de inte ska stänga av sig, blir framledningen mer än +2.5 över beräknad framledning, då går den ner i varv för att inte räkna hem gm för fort.
Alla nibes senaste pumpar går att ställa in precis hur man vill. Vill jag ha ett delta på 7,8,9 eller 3 så går det att ställa, beroende på hur ditt värmesystem ser ut i huset.
Sen slår faktiskt kompressorn av några gånger per dygn, för denna måste avfrosta, det slipper du i en bergvärmepump.
« Senast ändrad: 14 februari 2021, 20:24:33 av DonPablo »
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #91 skrivet: 12 mars 2021, 22:19:57 »
Har i dagarna fått handla ny jordvärmepump då tidigare IVT E14 valde att lägga ut kompressoroljan utanför kompressorn :)
Slog till på en S1255 16kw - detta efter en stunds sökande och letande kring lämplig väg framåt. Spec-mässigt tror jag den kan bli kanon. Står nu och väntar på installation tidigt nästa vecka.
Jag läste en hel del om inverterproblem och felkoder som ofta resulterar i inverterbyte på F1255-16, många trådar om det här.
För er som köpt och kör S1255 av större modeller:
 - Finns problemen kvar?
 - Bör jag ta några extra åtgärder vid installationen? (t.ex överspänningsskydd till fastigheten?)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #92 skrivet: 13 mars 2021, 05:13:31 »
Ett åskskydd/överspänningsskydd är aldrig dumt, det skyddar inte bara vp utan även annan känslig elektronik. Det kan dock kosta någon tusing. Se bara till att du har värmepumpen försäkrad, för det är inte billigt att reparera dessa.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #93 skrivet: 13 mars 2021, 15:49:18 »
Jag skrev för en tid sedan följande för F1255-16:
Ifall jag haft en 16kW värmepump och "svajigt nät" hade jag köpt en drossel fabrikat BLOCK LR3 40-4/25 för 3x400 volt, exempelvis hos RS Components AB. Tänk på värmeutveckling på ca 20W, kapsling måste vara stor eller ventilerad.
Jag kan naturligtvis ej garantera att allt löser sig, men den minskar risken för skador.
Vad jag menar med svajigt nät är följande: Ofta strömavbrott / saknar en fas. Bor på landet, och är jag dessutom sista fastigheten på en luftledning är jag riktigt illa ute vid åskväder.
Den föreslagna drosseln är ganska kraftig amperemässigt, men det är för att jag tycker att en sådan skall sitta helt utanför pannan av garantisjäl, och täcker därmed även värmepatron. När Nibe installerar drossel internt är den mindre och skyddar endast omriktaren.
Jag har även noterat att de vanligtvis sätter andra värmepumpstillverkare in en drossel, för att skydda. Nibe har gjort det på storlek 12kW. Men ej på 16kW!?!?
Men det kostar pengar, och man får aldrig svar på ifall den har skyddat. Pris ca 1700kr  inkl moms, utan kapsling
« Senast ändrad: 13 mars 2021, 17:34:23 av Valiant »
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #94 skrivet: 27 mars 2021, 13:35:13 »
Hej på er,
Någon som vet om man kan nollställa energi mätaren på en S1155
Med vänlig hälsning, Johan
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #95 skrivet: 01 september 2021, 10:17:59 »
Bland tillbehören som Nible listar under s1255 så finns det innegivare som mäter koldioxidhalt.
Jag kan förstå att deras FTX kan dra nytta av det, men om man bortser det roliga med loggdata så undrar jag om har s1255 någon styrande nytta av koldioxidhalt?
« Svar #96 skrivet: 01 september 2021, 11:06:28 »
Även frånluftsmodulen FLM kan dra nytta av koldioxidhalten och öka ventilationen vid behov.
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« Svar #97 skrivet: 20 oktober 2021, 15:32:44 »
Vi bytte ut vår Nibe Fighter 1210 i somras mot en Nibe S1255. Enligt installatören så är det mer eller mindre "plug & play". De installerade den och inga speciella inställningar gjordes. Jag har varit i kontakt med installatören igen då vi senaste dagarna upplevt det lite kyligt hemma och då i samband med byte av utegivare så ställde jag en rad frågor men jag märker att de har ingen större koll på grejerna. En fråga jag hade gällande varmvattenprodukten fick de ringa till Nibe och kolla.
Är det någon idé att ta hem någon som är proffs på produkten och kika genom alla värden och optimera pumpen ? (Eller ska man bara luta sig tillbaks och hoppas att det fungerar bra).
Inställningarna borde rimligtvis skilja beroende på vilket hus och vilken set-up man har, kan tyckas.
Mvh Jörgen
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #98 skrivet: 20 oktober 2021, 15:57:14 »
Som vanligt så kopplar installatörerna in en VP, startar och hoppas på att blir rätt, men så fel det blir, dom ska kolla upp alla värden och justera in allt. Men har dom kunskap om  det TVEKSAMT . Förutom värmekurvorna som kan behövas justeras och är olika för varje hus och ska instrueras till kund om hur man gör. Det är din installatör som ska sköta om det och ska ingå i priset för fullt fungerande anläggning.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #99 skrivet: 20 oktober 2021, 16:38:52 »
Någon som vet varför kompressorfrekvensen mellan 20-25hz är blockerad som std?.
Det beror på att 20-25Hz är vanligt förkommande frekvenser som kan trigga igång så kallade "rumsresonans" vilket upplevs mer som vibrationer än ljud. Om brummandet från kompressorn uppnår rumsresonans förstärks ljudet så mycket att det kan låta som en gigantisk bashögtalare på hög volym där ljudet tar sig igenom både väggar och golv.
ps..
Jag vet att det är ett gammalt inlägg men eftersom ingen svarade så tänkte jag att informationen kan vara av allmänintresse.
« Senast ändrad: 21 oktober 2021, 09:12:32 av Boilerplate4U »
Utloggad Mörkö VP
  • Antal inlägg: 8
« Svar #100 skrivet: 12 november 2021, 10:43:23 »
Har installerat en S1255-12 och håller på att trimma in den. Från början körde jag allt med default inställningarna och det första som slog mig var att GP1, värmebärarpumphastigheten, var så hög. Från start låg den på 70%. Över tid har den en trend att långsamt gå nedåt, men mycket långsamt. Första åtgärden var att begränsa maxflödet till 50% men det innebar endast att den alltid låg på 50%. Började mecka med DUT och dP. Jag har förstått principen som att efter DUT ger den konstant det värde man sätter som dP och innan det värdet är det en rak linje till 20+ ute. Försökte provocera inställningarna och la DUT -2 och dP7. GP1 ligger trots detta kvar högt och uppfyller inte aktuellt delta som igår borde blivit dP 3,5 vid +6 ute. Jag upplever att GP1 inte bryr sig ett smack om DUT och dP. Igår kom en ny uppdatering men ingen skillnad på detta. Har nu ställt tillbaka till Radiator och DUT -18 och ställt GP1 på 40% konstant. Nu är anläggningen tyst, har bra delta och levererar perfekt temp. Finns det någon som kan ge mig en lektion i hur Nibe tänker runt detta med reglering av VB pump och Delta ?
Har ett hus från 1959, 3 glas fönster, radiatorer och 180m³ uppvärmt.
Utloggad Sv3nsken
  • Antal inlägg: 13
« Svar #101 skrivet: 28 november 2021, 22:48:27 »
Hade samma bekymmer med min. Dock låg gp1 konstant på 100%. Susade som fan i rören.
Tog kontakt med Nibe och vi anslöt pumpen via myuplink så dom kunde kika på det.
Dom sa att allt såg bra ut, och att regleringen funkade som den skulle, men ställde ner till 50% ändå.
Nu när det är -10 ute så justerar den dock ner till 40% av sig själv.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #102 skrivet: 10 december 2021, 05:16:45 »
ställ det deltat du vill ha och sätt dut på plus 20, se om det blir någon skillnad
Utloggad Mörkö VP
  • Antal inlägg: 8
« Svar #103 skrivet: 13 december 2021, 16:31:47 »
Ska se om jag börjar mecka något mer. Ställde VB pumpen på 40% och nådde nog delta 9 vid -18 ute, förra veckan. Det funkar helt enkelt bra så här. Antar att om jag ställer DUT på +20 kommer det bli problem vår och höst då en ovilkorlig delta på ex 7 kan vara svår att uppfylla med låga VB tempar. Eller tänker jag fel här ?
Utloggad sjobbe
  • Stad/land: Esbo/FIN
  • Antal inlägg: 2
« Svar #104 skrivet: 17 december 2021, 10:38:31 »
Har ni märkt at Modbus fungerar väldigt dåligt i S1255? Vet inte om det är samma med andra modeller men det kommer ofta timeout. Går inte att läsa flera register på en gång och även om man läser ett register i sekunden med 5s mellanrum så kan man få timeout.
Har försökt kontakta Nibe om problemet men dom bryr sig inte. På Finska värmepumpsforum diskuteras detta en hel del.
En annan sak relaterat till detta är modbus registerfilerna som man kan spara på USB-sticka från maskinen är inte i CSV format och charset encoding är helt fel. Dom använder åöä i fälten som förstör hela filen.
« Senast ändrad: 17 december 2021, 10:54:02 av sjobbe »
