Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194596 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nya Nibe S1255: Officiell tråd
« Svar #105 skrivet: 19 december 2021, 00:28:34 »
Well, NIBE har väl aldrig utgett sig för att stödja direkt åtkomst till maskin via rs485 Interfacet med modbus liknande kommunikation utan alltid hänvisat till att man ska köpa en brygga från de. Det är väl bara så att några nördar (inklusive undertecknad) lagt en massa tid på att avkoda nibes protokoll för att bygga egna Interface. Troligen har väl NIBE lagt in någon slamkrypare som gör att våra piratlösningar inte funkar stabilt....
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad sjobbe
  • Stad/land: Esbo/FIN
  • Antal inlägg: 2
« Svar #106 skrivet: 23 december 2021, 06:43:02 »
Vet inte vad det är för brygga du talar om men S1255 har inbyggt Modbus TCP. Den bara är dåligt programmerad. Ungefär 95% av kommunikationen fungerar ok och resten får timeout.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #107 skrivet: 12 oktober 2022, 12:02:38 »
Någon som hört eller läst något om uppdaterade modeller av S1255?
Hörde av en återförsäljare häromdagen att 12kW och 16kW skulle bli 13kW respektive 18kW. Nytt köldmedium och även större varmvattenvolym.  Vet inget mer än så.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kjell_G
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe S-1255 3-12 kW dockad FLM
« Svar #108 skrivet: 17 november 2022, 15:46:34 »
Har ställt frågan tidigare, men provar igen i detta ämne som specifikt berör Nibe S-1255.
Har en sådan installerad sedan februari -21 och funderar på info från energiloggen. Hur tillförlitliga är uppgifterna om använda/avgivna kWh? Kan scop/cop beräknas utifrån dessa? Hur tänker man då?
Gillar Byggahus.se och alla husfixarprogram (nästan) med extraplus för Grand Designs
Utloggad perra83
« Svar #109 skrivet: 17 november 2022, 16:04:51 »
Ja det är väl tanken att man ska kunna göra. Mäter du den även med separat elmätare?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kjell_G
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 14
« Svar #110 skrivet: 17 november 2022, 23:22:24 »
Ingen separat mätare.
(666-111)/111=5 eller 666/111=6 och då känns värdena rätt höga? Men väldigt tillfredsställande om det stämmer. Nibe anger cop till 4,59 https://www.nibe.eu/assets/documents/30754/739021-1.pdf
Scop något lägre men där vet jag inte hur beräkningen görs.
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #111 skrivet: 06 december 2022, 12:18:56 »
I senaste uppdateringen kan man nu stänga av smart control vid körning med smart price adaption på varmvattnet.
Utloggad uberweiss
« Svar #112 skrivet: 28 december 2022, 07:45:23 »
Har haft min S1255 hemma i några veckor nu och hade från början problem med att värmen inte nådde ut i alla element/golv i huset. Pratade då med vår VVS-installatör och han tipsade om att höja hastigheten i cirkulationspumpen för lösa detta.
Jag har nu ändrat från auto till manuell (95% i fart) och har klart bättre värme i de element som tidigare var kalla. Som jag förstår det så drar själva pumpen inte särskilt mycket energi men finns det några andra nackdelar med att den gör med så hög fart hela tiden istället för att gå på auto?
Sen jag ändrade detta är diffen mellan framledning och returledning bara ca 1-2 grader istället för runt 4-5 som det var tidigare (och som jag förstår det är där pumpen försöker ligga med auto), gör det något att diffen är så pass låg?
Tack!
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #113 skrivet: 28 december 2022, 07:52:32 »
Du har troligen någon eller några radiatorer eller golvvärmeslingor som tar stor del av flödet, så det inte räcker till andra radiatorer när pumpen går med den hastighet som borde räcka.
Jag skulle rekommendera att du ställer om kurva eller rumbör så högt att värmepumpen går med hög framledningstemp och ett fast flöde som motsvarar ungefär det som pumpen gick med innan du körde den manuellt.
Mät sedan fram och returtemp (Difftemp) över varje enskild radiator/golvslinga och se om det är någon eller några som har väldigt låg deltaT.
Stryp dessa först, och om det inte hjälper, så om det hjälper om du ökar grundflödet på radiatorer/slingor som har hög deltaT.
Det är viktigt att värmepumpen går en längre stund (och hela tiden) medan du håller på med detta.
Grundfllödesventiler brukar sitta dolda bakom termostaterna på radiatorer, och på fördelarna i golvvärmesystem.
Det är som regel bäst om värmepumpen själv får styra hastigheten på cirkpumpen.
Malatg
Malatg
« Svar #114 skrivet: 29 december 2022, 12:38:49 »
En fråga gällande uppkoppling. Kan man koppla S1255 med ethernetkabel eller måste man köra trådlöst?
/Marcus
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #115 skrivet: 29 december 2022, 21:12:07 »
/Marcus
Vad jag kan se väljer du i 5.6.1 eller 5.6.2 vilken anslutning du önskar.
Jag har själv en F1255 ansluten med ethernetkabel. På den hänger ethernetkabeln på baksidan av värmepumpen
Utloggad Kjell_G
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 14
« Svar #116 skrivet: 19 januari 2023, 11:16:47 »
Någon som läst av energilogg och beräknat/jämfört med totalförbrukning? Under 2022 har S-1255 använt 2041 kWh och avgett 10459 kWh. Cop har då varierat mellan 3,8 och 5,2 med genomsnitt på 4,35.
Av husets totala förbrukning på 11762 kWh har pumpen använt 2041 kWh vilket ger under 20% av årsförbrukning. Kan dessa siffror från energilogg användas som jag gjort? Borde jag leta efter ”strömtjuvar” för övrigt? Det finns iofs elektrisk golvvärme och två elradiatorer som säkert drar en del.
Min fundering utgår från schablon som säger att uppvärmning/varmvatten utgör 70% av årsförbrukning. Om detta nu stämmer.
Utloggad perra83
« Svar #117 skrivet: 25 januari 2023, 10:52:37 »
Mät elförbrukningen! Schabloner låter som att det kommer från förr i tiden. Sånt är brutalt föråldrat nu när alla går omkring med en dator i fickan och allt man gör loggas.
70% låter mycket med tanke på att du har värmepump.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #118 skrivet: 26 januari 2023, 07:38:37 »
Du måste ha ett väldigt litet hus om värmepumpen bara drar 2000 kWh/år, mer normalt är mellan 4000 och 5000 kWh på värmepumpen i en villa på 100 m2 eller mer.
Är det en 1255-6 kW värmepump?
Varför har du inte konverterat golvvärmen och elradiatorerna?
Utloggad Kjell_G
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 14
« Svar #119 skrivet: 08 februari 2023, 16:56:25 »
Bra tips, men en ny S-1255 från 2021 känns inte föråldrad. Däremot är det väl märkligt om ett stort företag som Nibe inte kan stå till tjänst med en pålitlig mätning av kWh som använts? Uppgiften om årsförbrukning kommer från pumpens logg.
