Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 194562 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nya Nibe S1255: Officiell tråd
« Svar #75 skrivet: 05 januari 2021, 07:30:32 »
Okay. Jag fick för mig att innegivaren kopplade bort värmekurvan och att den enbart med sitt värde och utegivarens värde och inställd temperatur räknade fram en lämplig framledningstemperatur
JAg tror inte att någon utanför Nibes utvecklingsavdelning vet hur rumsgivaren idag påverkar värmepumpen.
Tidigare så angav man en faktor, t.ex. vid faktor 3: Om det var en grad kallare än önskat inne så ökades börvärdet med 3 grader.
Nu har man inte längre någon faktor, vilket innebär att den nog sakta men säkert justerar upp eller ned börvärdet "utanför" vad kurvlutningen bestämt om det finns en avvikelse mellan önskad rumstemp och faktiskt rumstemp.
På en inverterstyrd maskin är nog behovet av faktor inte lika stor, eller så har de en smartare regulator som själv känner av om faktorn är för hög och genererar självsvängning.  dontknow
Skulle den reglera helt på rumstemp så skulle man troligen få en sågtandad kurva som representerade varvtalet på maskinen, så det tror jag knappast.
Utloggad raptor455
  • Antal inlägg: 11
« Svar #76 skrivet: 10 januari 2021, 07:34:16 »
Jag skulle gärna i ett av rummen (badrum) ha en högre temperatur än i de andra rummen. Har då funderat på följande och tänkte höra med er vad ni tror om detta.
Om jag kopplar bort inomhustemperaturgivare och ökar kurvan något och sedan reglerar ned temperaturen i alla rum utom badrummet. Om det skulle fungera så kunde man ju senare byta ut alla gamla termostater mot WIFI-styrda. Men hur kommer BV agera då? Har tidigare skrivit om att jag upplever att inomhustemperaturgivaren knappt påverkar inomhusklimatet, i alla fall i vår anläggning, då borde den ju inte försöka öka temperaturen inomhus.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #77 skrivet: 10 januari 2021, 08:55:45 »
Vattnet måste svalna innan det kommer tillbaks till värmepumpen. Där finns endast en metod, fritt flöde genom kylarna ( elementen). Elementet måste kunna kyla bort all den värmemängd som produceras. Om du anser att du har för svalt i badrummet, i övrigt ok, har du helt klart för litet element i badrummet, eller för svag golvvärme rent kapacitetsmässigt i förhållande till husets installation. Lösning, in med större, eller fler element i badrummet. Enkelelement bytes förslagsvis mot dubbel eller trippelmodell. Element är relativt billiga och  bytes snabbt.
Själv har jag rejält överdimensionerat element i badrummet för att kunna hålla högre temperatur. Detta är ett av de få elementen jag har som stryps till önskvärd förhöjd rumstemperatur med termostat. Nästan samtliga övriga element har fritt flöde i kombination med korrekt värmekurva och rumstermostat.  Stryper även lite i sovrummet med termostat.
Utloggad raptor455
  • Antal inlägg: 11
« Svar #78 skrivet: 10 januari 2021, 15:36:22 »
Tack för infon... hade det som alternativ. Ska kika om jag får in ett större element.
« Svar #79 skrivet: 11 januari 2021, 07:25:10 »
Om du är beredd att betala vad det kostar i form av sämre COP att öka kurvan för att få varmare i badrummet så borde det inte vara några problem, du får då strypa grundflödet i resten av huset för att få lagom varmt i de rummen, det i sin tur borde resultera i större deltaT över värmepumpen vilket så vitt jag kan förstå inte skall vara negativt.
Radiatorerna kommer även fortsatt att göra av med alla värme som produceras av värmepumpen, bara med lite högre framledningstemp som resultat.
Du ska inte styra temperaturen i rummen med termostater, det kan däremot påverka flödet och driften av värmepumpen negativt.
Utloggad raptor455
  • Antal inlägg: 11
« Svar #80 skrivet: 11 januari 2021, 13:30:11 »
Tack för er input...kommer satsa på ett större element.   tummenupp
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #81 skrivet: 13 februari 2021, 09:22:24 »
Hej.
Håller på att försöka trimma in min pump. Det jag funderar på är om man ska försöka strypa slingorna så lite som möjligt eftersom pumpen verkar sköta delta t helt själv efter vald kurva. Istället försöka ha så mycket öppet som möjligt och försöka pricka rätt på kurvan. Tänker att pumpen jobbar lite mot sig själv om man stryper slingorna för att uppnå ett delta t istället för att låta pumpen göra det?
Tänker jag fel här?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #82 skrivet: 13 februari 2021, 19:31:44 »
Du stryper de slingorna som behövs för att få jämn värme i huset, dvs balansera flödet mellan slingorna med minsta möjliga strypningar. Börjar du strypa mer för att åstadkomma något delta över pumpen som inte stämmer med inställningarna i den kommer det bli strul.
Eventuella termostater kan få vara aktiva i några få rum för att sänka lite där vid behov, men de ska inte göra grovjobbet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 91
« Svar #83 skrivet: 13 februari 2021, 21:26:21 »
// Magnus
Räcker det att man tittar på flödesmätarna när man stryper nu när jag är ute efter så högt flöde som möjligt men lika i alla slingor?
  • Antal inlägg: 91
« Svar #84 skrivet: 13 februari 2021, 22:11:57 »
Nu har jag ställt in 1,5 l/m på alla slingor
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #85 skrivet: 14 februari 2021, 05:22:27 »
Är inte S modellen smart? Bara ställa in den i huset och trycka play? Nä tyvärr inte!
  • Antal inlägg: 91
« Svar #86 skrivet: 14 februari 2021, 07:13:55 »
Den är väl smart på det sättet att den inte vill starta och stanna utan gå konstant och sköta delta t själv. Om man stryper in ett lägre delta borde det väl bli krångel?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #87 skrivet: 14 februari 2021, 07:22:11 »
Kanske är den smart enligt reklamen, kanske kan den hålla hyfsat jämn temperatur, men snackar vi ennergieffektivitet, så tror jag inte den är så smart som det sägs, man bör nog optimera den liksom alla andra pumpar, det är bara ett försäljningstrick. Men det är klart, folk köper vad som helst idag, bara det går att styra med en app!
  • Antal inlägg: 91
« Svar #88 skrivet: 14 februari 2021, 08:54:31 »
Jag har inte sett någon reklam, den var installerad i huset vi flyttade in i. Jag har försökt komma på hur den fungerar och lagt ganska många timmar på det. Det jag upplever är.
Oavsett vilken strypning, olika antal slingor öppna, styrt med rumstermostat och inte. Använt innegivaren och haft den avstängd. Osv.
Där vi bodde förut hade vi en f730. Den startade vid -60gm och jobbade sig mot 0 för att sedan stänga av sig. Vår nuvarande stänger aldrig av sig med undantag för ett fåtal tillfällen. Den ligger runt -60 till -90 och skickar ut beräknad framledning väldigt exakt. Den strävar inte efter att få returen så varm att den ska stänga av sig utan enbart att hålla beräknad framledning.
Det jag menar ovan är att jag ser en risk med att justera bort sig. Tex om pumpen alltid strävar efter att ha 4 grader lägre retur än framledning men jag stryper den så jag får 6 graders skillnad. Borde man inte jobba emot pumpen då?
Jag är verkligen novis på detta och saknar mycket kunskap. Det är därför jag skriver här på forumet.
Dina kommentarer hjälper ganska exakt ingenting och jag upplever dem som ganska dryga. Så om du inte har något konstruktivt att komma med så tycker jag du kan strunta i att kommentera öht.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #89 skrivet: 14 februari 2021, 10:44:52 »
DonPablo är Nibe reparatör. ;)
Om du läser oftare och mer på forumet så kommer du upptäcka att han hjälper massor med folk som har problem.
Och ibland får man själv lära sig sålla bort sådant som man inte vill läsa eller förstå, utan att komma med pekpinnar på hur folk ska svara!  FiR
Man ska inte glömma bort att folket härinne hjälper hundratals människor varje år som har problem med sina värmepumpar, dessutom kostnadsfritt.
