Författare Ämne: NIBE F370 tjuter?  (läst 2348 gånger)
Chao
Chao
NIBE F370 tjuter?
« skrivet: 16 juni 2019, 21:20:20 »
Hejsan,
vi har en NIBE F370 hemma hos oss och den började tjuta tidigare under dagen.
Detta började ungefär 5 minuter efter att jag tagit en dusch med varmt vatten.
Ljudet i sig är ganska obehagligt och försvinner endast när jag stänger av pumpen ifråga, det är alltså ett kountinuerligt tjut som inte försvinner vad jag än gör.
Sitter här med manualen i hand men är ganska oinsatt och hittar ingenting som jag tror jag hjälpa mig.
Här har ni ljudet ifråga:
https://vocaroo.com/i/s1BdmflveYo7
Några ideer?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: NIBE F370 tjuter?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2019, 22:49:27 »
Kan vara växelventilen nertill som slirar. Shuntmotorn försöker dra i ventilen men kanske inte sitter på ordentligt. Har märkt att man kan få dra åt motorhuset över ventilen för att få bort missljud. Sitter en liten "ratt" bakpå i övre hörnet som man kan dra åt lite kanske?
Ev. ställ om den till manuellt(handen istf. A) tills du få hjälp.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2019, 05:57:35 »
Du har en kanariefågel i pumpen  tummenupp
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2019, 07:25:56 »
Växelventil finns inte men däremot en shuntventil.  ;)
Om ljudet inte slutar när man ställer shunten i manuellt läge så kan du prova att ställa din värmepump i sommarläge (meny 4.2 Driftläge manuellt, bocka ur värme).
Slutar det då så är det cirkpumpen som låter.
Chao
Chao
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2019, 14:53:13 »
Tja,
mysman hade rätt tror jag.
Var en ratt där bak som satt lite löst.
Drog åt den och tappade samtidigt vatten i fronten(där under tryckvisaren, vet inte vad det kallas). Så om någon har liknande problem i framtiden så kan ni prova detta.
Nu verkar problemet vara löst!
Tack för hjälpen!
Mvh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2019, 09:13:10 »
Dottern måste förmodligen byta ut en Fighter 310:a. En 370 är väl kanske aktuell.
Är kanske 370 tystare än 310 ? eller ?
Eller finns det annat bättre och tystare alternativ.
/sw
Kanske släpper tokvärmen greppet nu
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 1418
