Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
NIBE F370 tjuter?
Ämne: NIBE F370 tjuter? (läst 2346 gånger)
Chao
Gäst
Chao
NIBE F370 tjuter?
16 juni 2019, 21:20:20 »
Hejsan,
vi har en NIBE F370 hemma hos oss och den började tjuta tidigare under dagen.
Detta började ungefär 5 minuter efter att jag tagit en dusch med varmt vatten.
Ljudet i sig är ganska obehagligt och försvinner endast när jag stänger av pumpen ifråga, det är alltså ett kountinuerligt tjut som inte försvinner vad jag än gör.
Sitter här med manualen i hand men är ganska oinsatt och hittar ingenting som jag tror jag hjälpa mig.
Här har ni ljudet ifråga:
https://vocaroo.com/i/s1BdmflveYo7
Några ideer?
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
SV: NIBE F370 tjuter?
Svar #1 skrivet:
16 juni 2019, 22:49:27 »
Kan vara växelventilen nertill som slirar. Shuntmotorn försöker dra i ventilen men kanske inte sitter på ordentligt. Har märkt att man kan få dra åt motorhuset över ventilen för att få bort missljud. Sitter en liten "ratt" bakpå i övre hörnet som man kan dra åt lite kanske?
Ev. ställ om den till manuellt(handen istf. A) tills du få hjälp.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #2 skrivet:
17 juni 2019, 05:57:35 »
Du har en kanariefågel i pumpen
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
17 juni 2019, 07:25:56 »
Växelventil finns inte men däremot en shuntventil.
Om ljudet inte slutar när man ställer shunten i manuellt läge så kan du prova att ställa din värmepump i sommarläge (meny 4.2 Driftläge manuellt, bocka ur värme).
Slutar det då så är det cirkpumpen som låter.
Chao
Gäst
Chao
Svar #4 skrivet:
17 juni 2019, 14:53:13 »
Tja,
mysman hade rätt tror jag.
Var en ratt där bak som satt lite löst.
Drog åt den och tappade samtidigt vatten i fronten(där under tryckvisaren, vet inte vad det kallas). Så om någon har liknande problem i framtiden så kan ni prova detta.
Nu verkar problemet vara löst!
Tack för hjälpen!
Mvh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #5 skrivet:
29 juli 2019, 09:13:10 »
Dottern måste förmodligen byta ut en Fighter 310:a. En 370 är väl kanske aktuell.
Är kanske 370 tystare än 310 ? eller ?
Eller finns det annat bättre och tystare alternativ.
/sw
Kanske släpper tokvärmen greppet nu
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Nibe
(Moderator:
Rickard
NIBE F370 tjuter?
gäster: 1333
användare: 1
Jimekalmiya
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
