Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe fighter 1225
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe fighter 1225 (läst 5659 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe fighter 1225
Svar #15 skrivet:
28 april 2019, 22:22:01 »
Om du får snurr på köldbäraren när du tvångskör KB-pumpen så syns det på KB-temp.
PontusPK
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
PontusPK
Svar #16 skrivet:
28 april 2019, 22:40:37 »
KBf 50
KBr 50(-8)
är det dessa siffror jag kollar på då?
Har även 0 bar i tryck i min röda behållare. Där brukar det vara tryck tidigare.
Ursäkta om jag inte vet vad sakerna heter är helt grön på detta.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
29 april 2019, 09:08:05 »
KB-givarna är tyvärr trasiga, 50C är omöjligt.
0 tryck på värmebäraren är inte heller OK, det kan vara läckage eller fel på själva expansionskärlet.
Det är så många grejer nu att du nog bör ha hem en servicetekniker.
PontusPK
Antal inlägg: 11
PontusPK
Svar #18 skrivet:
29 april 2019, 10:37:40 »
Okej då får det bli så. Så den röda behållaren är värmebärare. Vad exakt har den för uppgift? Tack för alla tips ni gett mig.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
29 april 2019, 10:58:20 »
Expansionskärl, att du har 0 i tryck kan bero på att gummimembranet gått sönder och då trycks vatten ut via säkerhetsventilen när systemet är varmt, när det svalnar så tappar du allt tryck då det inte finns någon expansionsvolym i systemet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
PontusPK
Antal inlägg: 11
PontusPK
Svar #20 skrivet:
30 april 2019, 16:38:30 »
Nu har jag råkat pilla på något jag inte borde tror jag. Hittade en säkerhetsventil och tänkte kolla vad som händer om jag vred på den lite. Det började komma ut vatten ur en slang som var kopplad dit. Men helt plötsligt så lossnade ett litet lock från toppen och ventilen började öppna och stänga med väldigt snabba intervaller, sprutade ut väldigt mycket vatten vid varje öppning. Fick till slut tillbaka locket och den slutade med att öppna och stänga. Men den är nu inte helt tät utan det rinner ut vatten väldigt sakta hela tiden. Har jag förstört ventilen?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #21 skrivet:
30 april 2019, 17:51:57 »
De är en förbrukningsvara. Byt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
Nibe fighter 1225
gäster: 2558
användare: 2
Mike
EvertL
