Författare Ämne: Nibe fighter 1225  (läst 5646 gånger)
PontusPK
PontusPK
Nibe fighter 1225
« skrivet: 24 april 2019, 21:03:46 »
Hej! Upptäckte nyss när jag skulle diska att det var dåligt med varmvatten. Kollade till fightern och blinkade rött och LP-larm i displayen. Försökte läsa mig till vad jag kunde göra men förstod inte mycket. Tror att det kan ha något med köldbärarmedel att göra. Plastkärlet på utsidan är tomt och där brukar det inte vara tomt har jag för mig.
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med detta eller är det bara ringa tekniker på en gång?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Nibe fighter 1225
« Svar #1 skrivet: 24 april 2019, 22:14:21 »
Det är din köldbärare som saknas. Fyll i tanken till hälften och starta om maskinen.
Med vänlig hälsning
Daikin
PontusPK
PontusPK
« Svar #2 skrivet: 25 april 2019, 07:35:24 »
Okej och kan man fylla på medans den är igång eller slår man av den först? Du säger starta om då menar du av/på knappen bara antar jag?
Med vänlig hälsning
Daikin
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 25 april 2019, 14:17:55 »
Du har en läcka på köldbäraren, det vanligaste stället är inne i värmepumpen bakom nedre panelen.
Man kan enkelt lossa panelen och använd typ en ficklampa för att söka läckan.
Känner du dig mindre händig så kontakta service för att åtgärda.
Man kan ju fylla på och köra en stund men det kommer ju att läcka ut igen.
Utloggad PontusPK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 25 april 2019, 19:21:13 »
Jag fick över telefon rådet av servicetekniker att fylla på köldbärarmedel och sedan avlufta på en ventil man hittar bakom nedre luckan på framsidan. Gjorde detta och provade starta upp. Den tog ca 10 minuter på sig att starta någon slags pump/kompressor, sedan gick den i 5 minuter innan LP-larm kom tillbaka. Provade en till omstart och samma resultat.
Vad kan då vara problemet? Har nu vätska i köldbärarbehållaren men den säger fortfarande LP-larm.
Alla tips mottages tacksamt då serviceteknikern hade dåligt med tider innan helgen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 25 april 2019, 20:40:02 »
Frågan om du har fått luft i systemet och därför problem med cirkulation?
Jag skulle testa att tvinga igång käldbärarpumpen via service menyn (kolla installationenmanualen) och lyssna, känna ,att vätskan verkar cirkulera. Känn att rören blir kalla när kall vätska kommer från borrhålet. Vill det inte så försök lufta mera..
Men som sagts också, läckan måste också fixas.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad PontusPK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 25 april 2019, 21:15:44 »
Finns det något mer ställe att avlufta på än innanför nedre luckan. Tycker inte det känns som att det kommer särskilt mycket luft när jag öppnar den nippeln. När man tvångskör hör man att den arbetar men tycker inte det låter i rören. Kanske ska tvångsköra den någon timme och sen prova avlufta igen då eller är det dumt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 25 april 2019, 21:26:14 »
Säkert sprucken mutter på kb slang/Rör.
« Svar #8 skrivet: 26 april 2019, 07:53:18 »
Du måste antagligen lufta cirkpumpen också.
Börja först med att tvångsköra KB-pumpen i meny 14.
Det är den cirkpump som sitter lite längre bak (den vänstra), lossa skruven i mitten (ha en trasa under) kolla att den snurrar och se om det kommer vätska?
Det är lite klurigt att lufta köldbärarsystemet om det varit helt tomt på vätska, man kan behöva göra om flera gånger.
Se till att det alltid är vätska i nivåkärlet.
Utloggad PontusPK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 26 april 2019, 08:25:23 »
Så jag bör börja med att tvångsköra KB pumpen och kolla den? Skulle jag även avlufta den eller är det cirkpumpen jag ska avlufta? Jag avluftade ju något tidigare bakom främre nedre luckan på råd av tekniker var det cirkpumpen tro.
Tack för alla tips!
« Svar #10 skrivet: 26 april 2019, 10:23:02 »
Ja, tvångskör KB-pumpen (men låt den inte gå flera timmar utan flöde).
Du luftade troligen nippeln som sitter på övre anslutningen på KB mot förångaran, när man luftar denna bör KB-pumpen stå stilla.
Detta bör i princip släppa ut den mesta luften, men man kan behöva upprepa.
Man kan även behöva lufta själva cirkpumpen för att få den att ta, och den ska snurra när den luftas.
Utloggad PontusPK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 28 april 2019, 20:06:34 »
KB pumpen sitter lite svårt till att skruva i. Skulle behöva lossa höger sidolucka men kommer inte på hur jag ska göra detta. Håller just nu på att tvångsköra KB pumpen. Det började låta direkt och efter ett tag startade även kompressorn. Hur länge bör man tvångsköra KB pumpen?
« Svar #12 skrivet: 28 april 2019, 20:19:52 »
Öppna främre nedre luckan först genom att dra ut överkanten och lyft bort den.
Sedan kan du öppna högra sidans nedre lucka genom att lyfte den i underkant en bit och sedan dra nederdelen utåt.
« Senast ändrad: 28 april 2019, 20:21:25 av bopakoster »
« Svar #13 skrivet: 28 april 2019, 21:04:03 »
Funkar det så att du får flöde och att kompressorn inte larmar?
I så fall kan du stoppa KB-pumpen.
Utloggad PontusPK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 28 april 2019, 21:58:42 »
Kompressorn går en stund sen slår den av och LP-larm kommer upp igen. Samma varje gång jag startar om fightern. Får inte alls till detta lutar åt att jag måste ringa hit en tekniker. Har nu EP drift inkopplad för att få varmvatten. Men elementen är kalla. Finns det fler tips tar jag tacksamt emot dessa.
