Författare Ämne: HJÄLP!!!  (läst 16919 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: HJÄLP!!!
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2006, 18:56:09 »
Inetemp 10 grader, vp instäld på 30 grader heat och full fläkt, resten på auto. Det tog en bra stund från det att avfrostningen var klar till att innedelen började blåsa, och den hade en massa gurglande ljud för sig när den började, normalt?
Stäng av VP. Rengör filtren så att den inte bara är full med damm.
Sätt sedan igång den med den temperaturen du vill ha. Säg 21 grader.
Full fläkt. Låt gå över natten.
Du skall INTE sätta på högre temp som +30, du får ut mindre energi då.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: HJÄLP!!!
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2006, 19:45:43 »
Hej Maha
Jag förstår inte  riktigt "Analogi med vatten: En öppen kran ger 0,4 liter per sekund" är inte detta effekt likväl som kWh??
Det är lite förvirrande ungefär som att min bil drar 0,9 kvadratmillimeter bensin.
MVH
Messer
Hittade denna sida i min gamla lärobok, hoppas bara den är tillräkligt gammal så att man inte får på pälsen för att man kopierat den, det är ju för den goda sakens skull (ölen).
Kan kanske kasta lite ljus över watten ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: HJÄLP!!!
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2006, 20:23:06 »
Vågar inte rekomendera såpvatten som läcksökare på förångaren, skulle vp gå på undertryck suger den in vatten. Visst kan det vara en skada på röret där du beskrev att flänsarna var skadade, det bästa är säkert att kontakta en kylfirma för läcksökning. Firman som fylde på borde kunna ge en bra rabatt eftersom de missat läcksökning. Det är en självklarhet att läcksöka om man ska fylla ett system som tappat gasen.
Beppo, du skall inte begära rabatt.
Du skall reklamera deras jobb. Då är de skyldiga att åtgärda problemet. Och inte betala ett ruttet öre.
Givetvis skulle, att fylla på ett läckande system få samma påföljder som att öppna ventilen på en tub och släppa ett par kilo. Men det återstår att bevisa att systemet läckte vi påfyllningstillfället. Rimligt vore att betala för läcksökning och reparationmen, men ej för ny påfyllning. Kan man sen få tillbaka för den för höga elförbrukningen också, vore man riktigt rätt på det. Ibland kan det löna sig att vara lite diplomatisk.
maha6305
maha6305
SV: HJÄLP!!!
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2006, 20:26:35 »
hplp
Jag hade gett upp. Risken att bli betraktad som besserwisser eller att klanka ner är för stor...
I praktiska sammanhang spelar det inte så stor roll om folk sätter fel enheter efter siffrorna bara dom räknas fram på rätt sätt.
Fast det är klart, på ett skolprov skulle det bli avdrag. kW och kWh är två helt skiljda saker. Och begrepp som kW per timme och liknande är ren nonsens och saknar vettig betydelse i fysiken.
Din skolbok var bra, med ett undantag; synd att dom använt bokstaven W (i stället för E) för energi. Det är lätt att någon då förväxlar den med effekt.
Sen har dom glömt överföringsförlusterna  ;)
Om det vore jönssonligans Dynamit Harry som jobbade vid lastbilen skulle inte alla pilsner hamna på flaket  :D
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: HJÄLP!!!
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2006, 04:39:52 »
Hej Maha, ge inte upp, jag bara retades lite, det är säkert många som har nytta av det du skrev/skriver.
MVH kompis
Messer
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
SV: HJÄLP!!!
« Svar #35 skrivet: 23 februari 2006, 23:50:51 »
Hur varmt ska det blåsa ur innedelen med mina förrutsättningar. Dvs 12 grader rumstemp, full fläkt och temp inställd på 22 grader. Allt annat på auto.
Och vad ska jag kolla upp för att veta om det är för lite gas i pumpen? (förrutom oljiga anlslutningar)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: HJÄLP!!!
« Svar #36 skrivet: 24 februari 2006, 11:48:15 »
Hur varmt ska det blåsa ur innedelen med mina förutsättningar. Dvs 12 grader rumstemp, full fläkt och temp inställd på 22 grader. Allt annat på auto.
Om vi tar det från början, Beppo, är din elförbrukning hög och ändå lyckas inte en E12 värma lilla huset.
En del av den höga elförbrukningen Kan härledas till E12 om den går konstant med nästan 2 kw. Men inte hela förbrukningen.
Eftersom du har en kraftig snedbelastning på dina faser misstänker jag att den mest belastade fasen går till ditt "Lilla" hus. Har du pool i det lilla huset är jag ganska övertygad om att du också har någon from av ventilation för att inte få fuktskador. Den ventilationen kan vara boven i din elförbrukning. Kanske ventilerar du ut all, av din E12 VP uppvärmda, luft ut i det fria. Kanske till och med förvärmd luft med någon elförvärmare?
Dubbelkolla ventilationen i det lilla huset. Har du ventiler i huset. Drar det i dom?
Stäng av VP och mät eleffekten till det lilla huset när det är kallt ute.
För att din VP skall gå med de bästa förutsättningarna skall du lita på VP tempstyrningen.
Temperaturen ur den kommer att variera beroende på om den avfrostar eller går på dellast.
Sätt också på Heat. Risken finns att den annars går i fel mode.
Sedan behöver din E12  egentligen en min temp av 16 grader för att fungera helt ok vid avfrostning. Kan du inte höja inmhustempen med några byggfläktar temporärt?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: HJÄLP!!!
« Svar #37 skrivet: 24 februari 2006, 12:23:40 »
om du sätter in en alternativ värmekälla, passa på att kolla temp/enegiåtgång. Ta en eller några st som tillsammans ger vad vp borde ge, ca 5kW tror jag, så får du "svart på vitt" om något tjyvar värme.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
SV: HJÄLP!!!
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2006, 13:12:39 »
Vi har kollat igenom allt, det finns inget i det lilla huset som drar ström förrutom Vp, och den står för snedbelastningen. Jag har mekanisk ventilation i det lilla huset men den behöver jag inte köra nu när jag inte har varmt i poolen. Luftfuktigheten ligger runt 50 % ändå. Jag slår igång den vid behov, men det jag märkte vid installationen av Vp i november när den fungerade de första dagarna var ju att den avfuktar luften väldigt bra. Finns även möjlighet att värma upp inluften, men det har jag inte provat om det funkar....
Men som sagt, vi har kollat och det är inget som står och tjuvar ström.
Pumpen står på Heat, glömde att nämna det. Avfrostningen verkar fungera bra, det ser ut att bli frostfritt på lamellerna, men det tar ju en stund. Det skulle väl gå mkt fortare om det fanns varmluft att jobba med.
Men kan det alltså vara så att det är för kallt i det lilla huset för att pumpen ska kunna fungera? Vad ska den ge ut för temp?Jag stod och kollad eden igår och den varierar lite i fläkthastighet. Den står på fullfläkt och sedan varvar inedelen ned lite, för att strax därpå varva upp igen. (detta var ganska snart före en avfrostning, om det kan vara till nytta att veta?)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: HJÄLP!!!
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2006, 13:33:33 »
Det är kanske så enkelt som att temperaturen är för låg inne.
Avfrostning går till så att pumpen i princip går baklänges. Är då innetempen för låg tar det en evighet att frosta av=värma utedelen. Och du kyler huset under avfrostningen  ;)
Prova med några elelement så du får upp tempen till ca 20.
Det kan ju fortfarande vara något fel på pumpen men det är ju roligare för alla om det "bara" är för kallt.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
SV: HJÄLP!!!
« Svar #40 skrivet: 24 februari 2006, 14:15:45 »
Nu är man ju inte direkt mindre förvirrad!huvuddunk
Jag var ute och monterade en inne/ute termometer i lillhuset för att kunna mäta skillnaden på rumstemp vs utblås temp. Hade sån tur att jag kom ut under en avfrostning så jag kunde montera och mäta direkt. Avfrostningen tar ju en stund hos mig....
 Jag vet ju inte hur bra den här termometern är men när jag har haft den inne har den visat ungefär samma temperatur som övriga termometrar. Nåväl: Den visade en luft temp på ca 16 grader, och inblås temp under avfrostning på -7 grader! När den senare började blåsa varmluft steg tempen på utblåset succesivt för att "peaka" på drygt 36 grader! Samtidigt sjönk rumstempen till 15,4 grader!!! :o Och på den andra termometer(sprittermometer) som visade 12 grader rumstemp (samma placering) så steg tempen till 13 grader....
Men om nu tempen på utblåset var dryga 36 grader så innebär ju detta att inblåsluften på full fläkt var 20 grader varmare än rumstempen, och det är väl inte dåligt????
He he, det här blir bara svårare och svårare att bena ut....
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: HJÄLP!!!
« Svar #41 skrivet: 24 februari 2006, 15:39:42 »
Ok då fungerar alltså själva VP. Det är avfrostningen som spökar.
Nu är det ju enkelt  ;)
Höj rumstemperaturen mha el till 20-22 grader så skall du se att så du får varmt och gott i "lilla" huset när avfrostningen börjar fungera.
Då kommer säker elräkningen att minska. Men skynda på, det skall bli kallt i helgen!
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
SV: HJÄLP!!!
« Svar #42 skrivet: 24 februari 2006, 19:11:00 »
Dags att röra till det ytterligare: Jag var iväg till farsans firma där de har 3 st likadana pumpar som jag har, till en byggnad på 1500 kvm, byggd på 40 talet och dragit och jäkligt. Det är en möbelaffär så de får ju en massa värme från lamporna där, nog därför pumparna räcker till.
Där blåser det riktigt varmt och gott ur innedelarna, om man jämför med min. Står man 1(en) meter framför utblåset på min pump så blåser det kallt när det blåser som varmast. Endast när man har handen nära utblåset känner man varmluften, och då var det enligt termometern 36 grader på utblåset.
För övrigt så var tempen därute nu 12 grader.....
Gano
Gano
SV: HJÄLP!!!
« Svar #43 skrivet: 24 februari 2006, 23:53:46 »
Läste tråden från början till slut.  ::)
Din E12:a drar för mycket ström, lämnar uselt med värmeeffekt (utom strax efter installatören var där och fyllde kylmedia). Martin X tyckte installatören var en klåpare som inte läcksökte. Kan bara hålla med. Först konstaterar man att det har läckt, sedan fyller man på och sedan går man därifrån ?????  >:( >:( >:( >:(
Alla som sysslar med kylmedia bör ha en elektronisk sniffer för att kolla efter läck. Dessutom verkar det var ett stort läck om det redan efter ett dygn har pyst ut så mycket att pumpen funkar dåligt. Pumpen får verkligen kämpa för att hålla värmen, det är förmodligen därför den drar så mycket ström. Egentligen ska en E12:a dra 6-7 A när den jobbar hårt, inte 10 A.  :-\
Du bör nog tjata dit installatören igen och få honom att läcksöka. Många installatörer har en otrolig arbetsbelastning, vilket ökar risken för slarvigt utförda jobb. Det betyder inte att man ska acceptera när det blir fel.  knUp fiR:
MVH/Gano
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
SV: HJÄLP!!!
« Svar #44 skrivet: 25 februari 2006, 11:47:18 »
Den drar nästan exakt 7A, såg vi när vi mätte upp all el... Ialla fall en sak som stämmer!
Nej, jag får nog släpa hit installatören igen, och blir det inte bra då så tar jag hit en annan firma!
Jag fick se lite andra alster utförda av "min" installatör och jag har nog aldrig sett något dummare: Hos en kund som har två stycken installerade så har man inte satt up utedelen på konsoller, utan man har helt enkelt slängt upp dom på hans platta tak på lastpallar!!!! *roflmao*Vad som händer när kondensvattnet fryser kan ju ett litet barn räkna ut.... Bägge två pumparna är helt fyllda med is! ::)
Uppenbarligen så brister det en hel del i kompetensen!
