Kan inget om denna Uponor smarta fördelare, men verkar vara rätt så avancerat. Skulle gissa att du behöver göra grundinställningen först på egen hand dock.Fokus på 4) då. F370 vill ha ganska lågt flöde så har du inte alltför mycket slingor så kan du väl sätta cirka.pumpen på läge I. Då blir skiktningen i tanken bättre och något mindre fladder i framledningen.Sedan bör du prova ekonomi-läge på vv som toppar på 51°, om du inte verkligen behöver 55° förstås. Det går även att ställa in en egen stop temp om man skulle vilja.Noterar att den gör vv i 3 timmar, kan inte vara riktigt...Vad är retur.temp? Om inte pumpen klarar drygt 32° fram utan tillsats måste väl returen vara ganska låg? Den bör kunna lyfta 3,5° iaf.Kolla även avluft och förångare som bör ligga strax över noll om kompressorn gör det den ska.
Du behöver inte uppgradera firmware i pumpen, det är näst senaste och nya versionen har inte några väsentligheter. Jag kör 8816 själv.Ja det ser ut som systemet hamnar i en slags självsvängning. F370 kan ge lite varierad framledning tyvärr något av en inneboende egenskap, och Uponor svarar med att självsvänga? Visa den grafen(4.jpg) för installatören. Returen bör vara så jämn och fin som möjligt om inte termostaterna stängs och öppnar emellanåt.Förångaren och avluftstemp skall vara låg(strax över noll grader) då pumpen återvinner energin i inneluften.
Jo fast det är ju returen som självsvänger, inte pumpen... Visst varmattenprod och el-spets gör att framledningen faktiskt fladdrar lite, men Uponor regleringen skall inte förstärka detta utan jämna ut svängningarna.Kanske håller den på med injustering fortfarande och kalibreringen blir fel? Men risken är väl att systemet förutsätter en jämnare framledning som F370 inte kan leverera, och då inte kommer funka så bra med Smartix?Du måste nog köra på en grundinställning med alla termostater öppna och sätta värmekurvan i pumpen först. Kanske måste vv stängas av tillfälligt vid injustering så systemet kan lugna ner sig?Tycker du ändå skall ändra till Ekonomi på vv först och se om det inte blir lite bättre.
5h vv-produktion och den hinner knappt hämta andan förrän ny vv-period startar?Det måste läcka varmvatten någonstans, en kran som står halvöppen??
Då kan det vara nåt med flödet som är för snabbt. Det drabbar skiktningen i arbetstanken, och svalt vatten går upp för långt mot vv tanken.Cirk.pumpen kan oftast stå på läge I (lägst hastighet).Sitter det en extern pump på Uponor-fördelaren också? Den bör då inte heller skjuta på för mycket. (Behövs väl egentligen inte)Men sänk till vv Ekonomi nu, va? Jag har 1/3 del vv produktion, medan du får nästan 60%?Jag börjar få slut på idéer här. Installatören skall ju sköta detta...
Den slutar värma vattnet vid exakt 54,2 grader, sen får det bara sjunka till tex 53,7 (8 minuter senare) innan den kör på igen och värmer upp till 54,2 grader. Kan regleringen i VP:en verkligen vara OK?
Den kör ju på den/de el-steg den har i elpatronen på/av och då kommer el-patrongivaren (BT19) att visa upp och ner mellan de temperaturer som gäller enligt meny 5.1.1. Varmvatteninställningar för att få upp varmvattentemperaturen dit den ska enligt den styrande varmvattengivaren (BT6).
