Författare Ämne: Nibe F370 ok?  (läst 5429 gånger)
SV: Nibe F370 ok?
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2019, 19:00:03 »
Jag tycker kurvorna ser logiska ut i förhållande till hur den arbetar. Den måste ju styra på de temperaturer som man ställt in för varmvattnet. Sedan skulle man önska att det inte behövdes så mycket varmvattenkörning och det var en stabilare skiktning i tanken(?) Varmvattnet stiger successivt upp till rätt temperatur oftast på en dryg timme. Om den skulle köra på t.ex. halva tiden måste den ösa på med mer effekt och det skulle förmodligen riskera leda till övertemperaturer i delar av tanken och påverka skiktningen negativt. Går det åt mycket varmvatten, eller värme, är det ju bra att det finns rejäl effekt i elpatronen men annars är det onödigt. Skulle vara intressant att se även temperaturen på kompressorgivaren.
Utloggad rockit
  • Antal inlägg: 24
SV: Nibe F370 ok?
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2019, 09:29:59 »
Jag tänkte återkoppla att det lugnade ner sig ordentligt när jag bytte till ekonomi-temp (50grader) på varmvattnet och till och med hoppade upp en grad i rummen (borde inte ha med det att göra, men vem vet).
Jag har även beställt en manöverpanel då jag anser att den är en given del i Uponorsystemet, så att man se status på systemet.
Tack till er som varit med och rådgivit  tummenupp
