Installationsforum
Hjälp med radiatorbyte
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Hjälp med radiatorbyte (läst 8490 gånger)
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: Hjälp med radiatorbyte
Svar #30 skrivet:
30 mars 2019, 10:41:40 »
det ska vara skillnad.......
.....jag skulle iaf inte påstå att radiatorerna är felkopplade
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
niclasf
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 30
niclasf
Svar #31 skrivet:
30 mars 2019, 11:05:54 »
Hävdar också att de inte är felkopplade.
Med inflödet längst ner och utflödet längst ner i andra änden borde göra att radiatorn blir effektiv. Hade däremot utflödet varit placerat i överkant hade det varit problem.
Jag skickar med en bild på en IR-bild av våra radiatorer när de var felkopplade och VB-fram var nere och VB-retur där uppe. Konvektionen gör att varma vattnet går oavkortat rakt upp och sedan direkt ut från radiatorn.
https://photos.app.goo.gl/V8KYrFrVcKv3Qvzo9
Alltså, om VB-fram på dina radiatorer är i nedre vänstra hörnet så borde konvektionen göra att varma vattnet stiger upp och fyller radiatorn med varmt vatten uppifrån. Medan det svalnar sjunker det och flödar ut ur VB-retur nere i motstående hörn. Rätt kopplat som det är alltså.
Kolla in appen Hygglo. Det är en app där man som privatperson kan hyra ut saker och hyra saker. Jag hyrde en FLIR-kamera-modul till min mobil under en helg. Kostade 100kr. Då har du facit direkt.
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #32 skrivet:
30 mars 2019, 11:51:48 »
Nä, jag hade bara lyckats koppla fel en bit bort från radiatorn så retur och framledning förväxlas. Vanligt danfoss koppel vid kortsidan på en lång radiator. Med fel inkoppling blev bara hälften av radiatorn varm upptill.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
Svar #33 skrivet:
31 mars 2019, 16:05:21 »
Nej jag tvivlar inte heller på att dom är kopplad rätt då det saknas en övre anslutning.
Men jag är 100% övertygad om att radiatorn skulle bli effektivare om den hade tilloppet upptill.
Om TS hade bott i mina krokar hade jag svetsat om en åt han för test.
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Hobbysnickarn
Stad/land: Arvika
Antal inlägg: 39
Hobbysnickarn
Svar #34 skrivet:
31 mars 2019, 22:03:32 »
Har inte funderat under de 12 åren vi bott i huset hur radiatorerna är kopplade. Radiatorerna på markplanet är kopplade med till och från på samma sida, tilloppet upptill. I källaren har husbyggare valt att koppla på annat vis med både till och från i botten på var sida av radiatorerna. Ser inte vitsen med att man medvetet kopplat på olika vis i källaren och på markplanet.
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #35 skrivet:
26 april 2019, 12:26:10 »
Om du vill sätta 220 så får du väl böja ett rör. Enklast till topanslutning- Sätt en hög trippel......
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Sidor:
Prev
3
Alla
Installationsforum
gäster: 1723
användare: 7
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
Roland
