Författare Ämne: Hjälp med radiatorbyte  (läst 8474 gånger)
Utloggad Hobbysnickarn
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 10 mars 2019, 12:50:58 »
Jag håller på att renovera några rum i källaren och ska byta radiatorerna (för liten effekt) till nya större, med högre effekt. Är flexibel med vilket fabrikat och radiatormodell som det ska vara, men ett som är 600 mm högt och 2400 mm långt som idag, alternativt om möjligt lite längre.
Om rören kom upp bredvid varandra skulle ett radiatorkoppel vara naturligt antar jag (dontknow) men nu när rören kommer upp ur källargolvet 2 470 mm isär, gör det mig osäker på hur man bäst ska göra så det ser vettigt ut och då vilka rör/rördelar som jag behöver.  dontknow
Tack på förhand
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Hjälp med radiatorbyte
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2019, 13:58:58 »
Rören är vanliga gängade stålrör tror jag, borde inte vara några problem att gänga på några nya kopplingar och komma vidare. Jag skulle nog satsa på att försöka drar rör till returen lite bakom eller under radiatorn så det döljs. 12mm kopparrör tar inte mycket plats och kopplingar mm blir ganska smäckra.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2019, 15:07:55 »
Tack för ditt svar.
 Ja det är stålrör med ytterdiameter ca 22 mm.
Nya frågor. . . .Antar att man tar bort de gamla ventilerna (tilllopp och retur) och gängar på övergångar för att få det snyggast?
Efter övergångarna är det klämringskopplingar och klämringskböjar eller är det gängrördelar jag ska använda?
I och med returröret sticker upp ca 150 mm över golvet, hur gör jag där, kopplar radiatorkoppelet med lämplig övergång direkt på returröret. Eller blir det att det blir för högt?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2019, 16:05:58 »
Om du väljer lika lång radiator, men högre.......så kan du mata tilloppsröret upp ca 600 mm och koppla in  i det övre hålet i den nya radiatorn.
Returröret behöver du ej ändra....utan byt endast returventilen.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2019, 16:17:26 »
Vatette superröd så kan du bara kapa röret längre ner och få en vanlig klämringsövergång. Alternativt hitta en radiator med fler konvektorplåtar/paneler än den du har idag för att få mer effekt men samma byggmått?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2019, 16:49:04 »
Är det så här ni tänker som den nya radiatorn ska kopplas in?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2019, 17:06:54 »
ser bra ut, men returventilen kan monteras på bef. rör
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2019, 17:05:07 »
Radiatorbytet verkar bli enklare än vad jag ursprungligen trodde, nu gäller det att få tag på rätt delar oxå.
Har jag rätt att det är G 1/2" eller R 15 på de befintliga stålrören med ytterdiam ca 22 mm?
Har börjat titta på radiatorer - är det några skillnader i kvalitet, och är några som bör undvikas?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2019, 18:28:19 »
Jag brukar i dessa fall använda rördel med ing gga G15 / cu15 klämring och hårt kopparrör.....
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2019, 20:43:37 »
Kolla tex. Rinkabyrör vilka fabrikat dom har i sitt utbud så får du lite koll på fabrikaten.
Köper du rörkopplingar med 1/2” gänga så blir det rätt, i vissa betäckningar används R15 och i vissa G15 men det är samma.
Kolla även måttet centrum rör till vägg så du får en utbytes radiator med samma mått(tänker mest på returen men även utseende mässigt på installationen) :)
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2019, 22:47:43 »
Befintlig radiator är 2400 och ett motsvarande i längd skulle vara enklast att få dit själv.
Rinkaby har inga radiatorer med den längden, däremot har jag (hittills) funnit Althech (Dahls) och Nordic Radiator Company (Bygghemma) som har 2400 mm. Har ingen erfarenhet av dessa, men de kanske är kvalitetsmässigt ok. Kanske finns det andra?
Perfekt hade varit med Purmo Compact som finns på andra ställen i huset där det blivit utbytt tidigare, men har bara 2200 eller 2600 mm. Det är väl inte hela värde om radiatorerna ser exakt lika dana ut.
« Senast ändrad: 21 mars 2019, 08:59:15 av Hobbysnickarn »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2019, 09:59:16 »
Sitter inte tilloppet fel i radiatorn..?
Kanske räcker att koppla om ditt befintliga så att flödet går rätt.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2019, 10:22:09 »
Menar du att inloppet skulle ha varit inkopplad på radiatorns övre anslutning?
Jag har inte tänkt på detta, det är så kopplat på andra radiatorer i källaren.
Denna radiator kommer jag att byta ändå då inte blir mer än 17 grader i rummet när det är -20 ute.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2019, 13:44:21 »
Ja exakt så!
Nu går vattnet enklaste vägen, dvs längst ner i botten på radiatorn så den värmeavgivande ytan blir närmast obefintlig = kallt i rummet..
Så jag tror att om du kopplar om det rätt så behöver du inte byta ut radiatorn öht  :)
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2019, 17:02:55 »
Fullt så illa är det nog inte. Det varma vattnet stiger uppåt och drar med sig bottenvatten så att vattnet upptill är svalare än vad det skulle vara med inloppet upptill. Det blir en försämring men radiatorn men knappast en katastrof.
