Författare Ämne: Hjälp med radiatorbyte  (läst 7840 gånger)
Utloggad Hobbysnickarn
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
SV: Hjälp med radiatorbyte
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2019, 20:24:58 »
Har 11 radiatorer i källaren varav 10 st är då "felaktigt" kopplade med både tillopp och utlopp i botten. Radiatorerna har ingen anslutning i toppen som kan användas för att ansluta tilloppen. Så att prova med att koppla om kan jag inte göra. Alternativen är byta radiatorerna eller leva med att det är som det är och därmed kallt på vintern.  :-\
Villa byggd 1971, 1-plan med källare, 180 m2 per plan, totalt 360 m2, fristående uppvärmt garage 50 m2. Bergvärme, 2 st borrhål (110+130 m). Uppvärmning ca 11 MWh/år plus en del ved. Total elförbrukning ca 19 MWh/år (3 personer, värme, vv, hushållsel, LLVP i garaget). Totalt uppvärmd yta ca 400 m2 dvs ca 50 kWh/m2, år. 2017 Ny BVP NIBE F1255 4-16 kW. Tidigare BVP Thermia Villa 155 installerad 2003 utbytt pga kompressorfel.
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2019, 20:32:30 »
Jag tycker det ser rätt ut. Att det varma inkommande vattnet skulle smyga rakt över till utloppet i botten på radiatorn, över till andra sidan är fel.
Kolla upp konvektion.
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2019, 23:17:31 »
Konvektionen imponeras man inte av.
I och med att radiatorerna blev underdimensionerade när VP ersatte oljeeldning medförde att framledningstemperaturerna är otillräckliga större delen av året vilket påverkar oxå.
« Senast ändrad: 22 mars 2019, 08:21:13 av Hobbysnickarn »
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2019, 20:46:37 »
Vilket är bästa sätt att koppla in en ny radiator, är det framledning och retur på samma sida, eller är det diagonalt, dvs framledning upptill på en sidan och returen nedtill på motsatt sida?
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2019, 21:44:03 »
Mätte på ett par av mina radiatorer när pumpen var igång. På en som var 1,6 meter lång med in- och utlopp på samma sida var skillnaden i horisontell ledd 0,2 grader nertill och ungefär en grad upptill. Temperaturskillnaden mellan in och utlopp var 4,8 grader. Fick ungefär samma resultat på en en meter lång radiator.
Om det inte blir några temperaturskillnader i horisontell ledd med in-  och utlopp på motsatt sida kanske det blir 10 % bättre värmeöverföring men det är inget som säger att temperaturskillnaderna i horisontell ledd försvinner med den kopplingen.
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2019, 22:51:04 »
Det verkar vara en bra spridning med in och utlopp på samma sida.
Tyvärr har jag inga radiatorer som är diagonalt kopplade att mäta på och jämföra med, mina är kopplade i botten eller på samma sida.
Det kanske finns någon annan som läser detta som har radiatorer som är diagonalt kopplade och som skulle välja mäta så som Roland har gjort.
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2019, 06:47:33 »
Diagonalt är förmodligen bäst, men samma sida tillräckligt bra. I de allra flesta fallen kommer rören upp på samma ställe och det är enklast och snyggast att ansluta på en sida. Därför är radiatorerna gjorda så att vattnet 'tvingas' hela vägen till andra sidan genom att de horisontella kanalerna upptill och nedtill är mycket grövre än de vertikala.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2019, 10:13:59 »
Finns det verkligen ingen anslutning att byta till i toppen???
Jag hade Isf svetsat i en ny anslutning i toppen, billig lösning mot en ny radiator som lär kosta åtskilliga tusenlappar för den storleken...
Det blir en ordentlig försämring som det är nu, men med oljeeldning så blev det väl aldrig problem då framledningen var ordentligt varm.
Jämför en radiator som blivit korskopplad...
Dvs tillopp i botten och retur i toppen.
Dom blir knappt ljummen..
Äger du ingen svets själv så lej bort att svetsa om en radiator för att testa.  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2019, 22:01:19 »
Nej det finns inte någon annan möjlighet att ansluta på annat vis än som det är kopplat nu. Att svetsa in en anslutning kunde kanske vara ett alternativt om man hade en svets och kunde svetsa.
Även om en omkoppling skulle öka värmeöverföringsförmågan så tror jag ändå att radiatorn är för liten (bara 17 grader i rummet vid -15 — -20 i ute temp). Så i brist på svets od samt kallt i rummet blir det ett byte av radiatorn. Lättast för mig blir att sätta dit ett som är lika långt som det som nu sitter dä, men tyvärr är utbudet begränsat. Har funnit några som har radiatorer i rätt längd men är då osäker på kvaliten. Är det någon som har erfarenheter av Pelltec?
Är det någon större skillnad på ett som kostar 3 000 kr och ett annat som kostar 5-6 000 kr?
« Svar #24 skrivet: 29 mars 2019, 09:02:19 »
Det går inte att jämföra med en radiator med in- och utlopp på samma sida som har blivit felkopplad. Där kommer det varma vattnet som kommer in i botten att stiga uppåt och lämna radiatorn genom inloppet utan större möjlighet att spridas ut i radiatorn.
I det här fallet stiger också det varma vattnet till toppen på radiatorn men sprids sedan ut horisontellt, låt vara uppblandat med svalare vatten som dras med uppåtströmningen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #25 skrivet: 29 mars 2019, 21:44:46 »
TS får göra som han vill men jag tror att det skulle räcka med att ändra anslutningen för att få ut några grader till på rumstempen..
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #26 skrivet: 29 mars 2019, 22:20:51 »
Jag koppla om en felkopplad radiator i källaren och det gjorde en tydlig skillnad i det rummet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #27 skrivet: 29 mars 2019, 23:42:02 »
Magnus, hade din radiator andra anslutningar i toppen som du kunde använda eller behövde du göra nya?
Jag har 10 st radiatorer i källaren som är sk. felkopplade och ingen av dessa radiator har andra anslutningar som kan användas. Enda alternativet förutom byte av radiator är som Jarlingar föreslår svetsa in nya anslutningar, vilket både min brist på kunskap och utrustning omöjliggör.
« Senast ändrad: 30 mars 2019, 08:53:32 av Hobbysnickarn »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2019, 10:08:19 »
blir de tio radiatorerna i källaren varma....över hela ytan?
  • Stad/land: Arvika
  • Antal inlägg: 39
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2019, 10:34:23 »
Ja, men det är skillnad mellan övre och undre delen, inte så stor skillnad på det 2400 mm långa som bara är 300 mm högt som de övriga i källaren som är 1200 mm höga och 1100 mm långa.
