Författare Ämne: Hur går min värmepump? Hjälp med tolkning av loggar F1255  (läst 7791 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Jag har installerat en F1255-16 som jag tog i drift strax innan jul och har sedan dess hållt på och trimma in varma sidan för att försöka få till ett lämpligt delta och sedan trimma in kurvan. Jag tycker mig ha fått till kurvan hyffsat nu och har ganska stabil temp runt 22gr.
Pumpen värmer för närvarande ca 330kvm, endast golvvärme.
Jag har VVC inkopplat men där är inte flödet ännu injusterat.
Poolvärmning kommer kopplas in till sommaren.
Pumpen togs i drift omkring 20181218 och har sedan dess varit avstängd för lite ändringar och pga strömavbrott kanske 10ggr. kurva har justerats lite fram och tillbaka fram tills för ca en vecka sen. står nu om jag minns rätt på kurva 5 -2 med en liten puckel runt noll grader. gradminut inställningar enligt default värden. Rumsgivarpåverkan satt till 0.
Har sedan dess 570starter, total drifttid 1691h av vilka varmvatten 192h. Är detta normalt för perioden? Utetemperatur har varit mycket runt nollan med några få minus.
Bifogar 2 loggar, den ena är från ett dygn då temperaturen var nere på ca10minus, den andra är den senaste loggen jag har sparad. Tar gärna emot hjälp att tyda dom för att förstå hur anläggningen går.
Vänligen, Niko
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Nu var den uppe i 715 starter 3,5 dygn senare. Alltså ca41 starter per dygn! Det känns som mycket det, VVC har jag strypt ganska mycket men har fortfarande inte justera in den till korrekt temp.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Jag har inte läst dina loggar men ett första steg är att kolla hur många av alla dessa starter som beror på varmvatten och hur många som beror på husets värmebehov. Så man vet var man ska börja optimera.
VVC, går den kontinuerligt eller på timer? Du behöver ju inte det när du inte är hemma eller när du sover.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10042
I en tråd från slutet av förra året påpekades det att det är inte så lyckat med VVC kopplat direkt till varmvattenberedaren då det cirkulerande varmvattnet förstör skiktningen i beredaren. Det leder till onödigt många starter för värmepumpen.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Vvc går på timer.
Total drifttid 1788 av vilka varmvatten 208.
Måste ha tittat fel på antal starter, det måste ha varit 615 eftersom den nu står på 623, ändå väldigt många.
Jag kan stänga av vvc för att se hur det påverkar.
Jag funderade på en extra beredare när jag installerade pumpen men skippade det då det verkade finnas dom som det funkade bra för utan också.
Sedan ville jag även se hur långt varmvattnet räckte utan extra beredare för att om behov fanns kunna veta ungefär hur stor som är lämplig.
Sen finns det väl möjlighet att ha en extra tank som har både varmvatten och extra vatten för värmebäraren om det skulle behövas? Många val.
Eftersom allt som har med uppvärmningen att göra inkräktar på utrymmet i mitt garage så vill manju hålla prylarna till ett minimum.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 19492
Har kollat första loggfilen ingen av starterna beror på vv. Jag tror starterna beror på att BB25 hamnar 10 grader över framledningens börvärde efter vv körning vart sitter BT25 vilken är extern framledningsgivare.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
BT25 sitter efter den externa cirkpumpen inlindad i isolertejp, alutejp och pasta. Se bild
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Ok så efter en VV körning så slår växelventilen om och släpper ut lite väl varmt vatten varpå BT25 säger att framledningstempen är för hög och pumpen då stannar, en liten stund senare så har det svalnat igen och pumpen går igång på nytt. Är det rätt uppfattat?
Hur kommer man tillrätta med detta problem isf? Svårt att flytta BT25 längre bort där vattnet från VV körningen har hunnit svalna av, går ju sätta den på returen men det blir väl knappast rätt?
Annars kanske montera knäpptank och sätta BT25 efter den? Men slipper gärna sätta dit ytterligare prylar om det inte behövs.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Röret ut från ventilen vid expansionskärlet hade jag nog gjort något åt, för eller senare börjar övertrycksventilen läcka och då är det synd att ha det rinnande ner över hela installationen. På med lite trädgårdsslang iaf.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Min analys är att GM nollställs efter VV-körning, trots att den fortfarande jobbar med ett underskott!?
Då kommer GM direkt över noll eftersom vattnet är högt över beräknad.framledning, och pumpen stannar...
Det är nog inte avsikten utan måste vara en fadäs av NIBE i programmering av styrningen.  DSdascxas
Trodde så var fallet men har kollat 1 gång till och flera gånger ligger inte BT25 mer än några grader över beräknad framledning. Vilket värde har du i max diff framledning vid kompressor drift tror det står i inställnings menyn.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
// Magnus
Bilden är gammal, dock är just det röret inte åtgärdat ännu men det står på listan. Har även satt dit övertrycksventil på KV för VV beredaren vilket jag hade missat.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Det borde vara BT2 som är plottad i din graf eller hur?
Kan man få med BT25 också då det är den som den borde gå efter när den är inkopplad och den som borde styra gradminutrarna , eller hur?
Vad använder du för program för att få så fina kurvor? Jag har provat med excel men inte fått till något vettigt, är ingen mästare på det dock..
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Max diff. Kompressor står på 10grader. Ska jag prova att Öka den? Hur mycket skjuter den över på BT25 efter en VV körning?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Efter en långduch så gick jag ut och kollade vad värmepumpen höll på med.
Precis i slutet på VV körningen när den växlade över för att värma huset stod gradminuter på -386, pumpen gasade direkt på. Jag höll ett öga på BT25 och den gick upp till 5grader över beräknad framledning, inget stopp denna gång iallafall då det borde finnas ytterligare 5grader kvar innan max diff kompressor uppnås.
Vad händer egentligen när max diff kompressor överskrids?
Saktar pumpen ner för att inte överstiga?
Stannar den?
Nollas gradminuter eller ligger dom kvar?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
