Författare Ämne: Hur går min värmepump? Hjälp med tolkning av loggar F1255  (läst 7793 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
Har du tank eller varför har du BT25 och extern pump?
  • Antal inlägg: 19492
Efter en långduch så gick jag ut och kollade vad värmepumpen höll på med.
Precis i slutet på VV körningen när den växlade över för att värma huset stod gradminuter på -386, pumpen gasade direkt på. Jag höll ett öga på BT25 och den gick upp till 5grader över beräknad framledning, inget stopp denna gång iallafall då det borde finnas ytterligare 5grader kvar innan max diff kompressor uppnås.
Vad händer egentligen när max diff kompressor överskrids?
Saktar pumpen ner för att inte överstiga?
Stannar den?
Nollas gradminuter eller ligger dom kvar?
Normalt ska inte framledningen kunna bli 10 grader över beräknad men blir den det så stoppas kompressorn och gradminuterna nollas och så tyckta jag det såg ut i loggen men du låg inte så många grader över beräknad så det borde ske ? Funktionen max diff är troligtvis frånkopplad efter vv beredning några minuter eftersom framledningen stiger lite när ventilen ställer om i alla fall vad det gäller BT2 som normalt styr men är BT25 inkopplad tar den över styrningen.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Jag har ingen tank, har däremot Pool40 och då skulle man ha BT25 och extern pump enligt Nibes principschema.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Kan det vara så att Nibe har en miss i programmeringen som gör att styrningen inte fungerar på samma sätt när man har BT25 inkopplad som om man endast har BT2 som styrande?
Om man har en arbetstank/utjämningstank så lär börvärdet inte överskridas nämnvärt efter en VV körning om BT25 sitter efter denna.
Bifogar även 2 loggar med VVC avstängd. Det har blivit kallare ute vilket kanske påverkar så att det blir färre/inga stopp efter en VV körning ifall börvärdet inte överskrids lika mycket/länge som ifall det är varmare ute.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Det är nog en miss i programmeringen som gör att BT25 stoppar vp. Jag skulle prova höja max diff framledning till tex 20 grader den ska normalt aldrig gå in och reglera och framförallt inte på en inverter.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Jag provar höja till 20grader så får vi se vad som händer.
Jag mailade även Nibe angående detta, får se om man får något svar.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Prova kör så ett dygn och lägg in en ny logg sen så syns det om det gör skillnad.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Nu har pumpen gått ett par dagar med VVC avstängd och Max diff kompressor satt till 20grader. Den har inte stannat lika många gånger nu i alla fall.
Ser det bättre ut nu efter en VV körning? Hur ser den ut att gå annars?
Om det verkar OK nu så är nästa steg att slå på VVC igen och se hur det påverkar.
Med vänlig hälsning Niko
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Vvc kommer troligtvis inte leda till flera starter nu när vp verkar gå ok. Kl 21,27 hände nått skumt elpatron går i med 1 kw och hjälper till med vv trots att kompressorn går med låga hz och strax därefter stoppas kompressorn och gradminuterna nollas trots att framledningen ligger inom ok värden men annars ser det bra ut i första loggen det var den jag kollade i.
Kollade igenom de andra 2 loggarna också allt ser bra ut inga onödiga stop faktiskt knappt några stop alls.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
 tummenupp
Kan vara jag som ändrade nån liten inställning i kurvan eller nåt, kollade även filtret på köldbäraren och värmebäraren vid nåt tillfälle och blockerade kompressorn då. Minns inte vilken dag det var men kan ha varit det.
Då går jag ut och slår igång VVC igen så får vi se hur det påverkar gången och ifall det verkar funka OK eller om det behövs en extra varmvattenberedare av den anledningen.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Nu har pumpen gått lite med VVC igång också. Den går i 3 perioder, på morgonen, lunch och en längre stund på kvällen.
Bifogat loggar.
Sen märkte jag en skum grej. När den gjorde varmvatten så häll den på att växlade mellan 49Hz och 50Hz med ett par sekunders mellanrum ett tag innan den började rampa ner.
Ändrade logg intervall till 1s och tog loggen i bilden.
Vad kan svajandet bero på? Det kan väl knappast vara normalt?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Jo sen ändrade jag gradminutparametern diff tillsats från 400 till 600 för någon dag sen, bara för jag tyckte den ofta gick ner till ca -400 vid VV körning och tänkte undvika eventuella tillslag av elpatron.
Detta fick som konsekvens att den nu istället går ner mot -600 och ännu mer när den gör VV, varför då?
Senaste VV körningen så gick den ner lägre än -660 gradminuter och elpatron slog ändå inte till, hur kommer det sig? (start kompressor står på -60)
//Niko
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Bifogat loggar.
Tyckte det såg bra ut i loggen urklippet är svårt att få ut nån info från men det var inte taget från nån av de bifogade loggarna eller  Sc:,h
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Nej precis, urklippet var från en annan logg med 1s upplösning. Det var då den höll på och gick upp och ner i varv. Det är det som syns som den orangea linjens rippel i början. Växlade mellan 49 och 50hz med några sekunders mellanrum, kan inte förstå varför den skulle hålla på då.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
