Författare Ämne: EB100-BE1 Ström ampere  (läst 5847 gånger)
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« skrivet: 01 mars 2019, 09:44:31 »
På min F750 ser jag tre givare för ”Ström” i ampere:
EB100-BE1 ... 0.7 A
EB100-BE2 ... 5.4 A
EB100-BE3 ... 0.3 A
Har noll kunskap om el men undrar om jag på något sätt utifrån denna information kan avgöra huruvida pumpen drar mycket eller lite energi (räknat i kW) för stunden.
Kan/Ska man addera ihop dessa tre värden och multiplicera summan med något för att få aktuell förbrukning på något sätt?
Eller hur funkar det?  Sc:,h
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
  • Antal inlägg: 19475
SV: EB100-BE1 Ström ampere
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2019, 09:51:20 »
Dom där givarna ska sitta placerade så dom känner hela husets förbrukning och börjar det bli för höga ampere i förhållande till vad som är inställt som max i värmepumpen och som ska vara samma som du har som huvudsäkring så kommer den dra ner effekten på elpatron så man inte riskerar att säkringen går.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2019, 09:56:23 »
Aha, effektvakt alltså?
Men kan jag då räkna ut husets total förbrukning för stunden med dessa värden? I så fall hur?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2019, 10:44:55 »
Det är mycket bättre att titta direkt på husets elmätare som mäter aktiv effekt. Kanske det går att visa effekten på mätaren, annars får man räkna antal blink på lysdioden. Ska stå hur många blink det är per kWh.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2019, 11:25:50 »
Mellan tummen och pekfingret, lägg ihop Ampere och multiplicera med 230V så får du effekt(W),
Men det blir inte så exakt pg.a mätfel, reaktiv effekt etc. Duger gott för en lekman ändå.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2019, 11:30:21 »
Jo, jag har ett par Sparsnäs som mäter blinkningarna direkt på elmätarna. Men eftersom jag har Nibe Uplink integrerat med min Home Assistant hade det varit så mycket smidigare att använda sig av dessa värde.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2019, 11:33:01 »
Ok tack, så min summa tidigare på 6.4 A x 230 V = ca 1.5 kW just då.
Och det ska då vara ett värde för hela kåken?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2019, 11:59:39 »
Dra igång ugnen och kolla att det ger utslag. Om så är fallet, ja.
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2019, 12:32:09 »
Ja, 1,5 kW är den momentana förbrukningen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2019, 10:46:16 »
Eftersom den här strömmätningen inte vet någonting om fasförskjutning relativt spänningen, övertoner mm, så ska den framräknade effekten betecknas som skenbar effekt och anges i kVA. Det är alltså inte en aktiv effekt som mäts i kW, inte heller reaktiv effekt som mäts i kvar.
Om alla spänningar och strömmar är perfekt sinusformade och ligger i fas med varandra (som det blir med rent resistiva laster, t ex elvärmeelement eller glödlampor), så är skenbar och aktiv effekt lika.  När det finns övertoner eller fasförskjutning, som det alltid blir när man har med t ex kraftelektronik, lysrör, LED-lampor eller elmotorer att göra, så blir den aktiva effekten lägre än den skenbara.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2019, 11:35:58 »
Och när det handlar om "vanlig" hushållström behöver man inte bekymra sig om övertoner, fasförskjutninga mm. utan kan i normalfallet räkna som om det vore rent resistiva laster.
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2019, 11:38:07 »
Hur exakt mätning ger såna där spolar är det nått att lita på  Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2019, 15:03:11 »
Mer än nog för att kunna utföra dom uppgifter dom är avsedda att utföra.
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2019, 21:10:03 »
Strömtransformatorerna är nog oftast bättre än mätkretsarna som tar hand om signalen från dem.
Vanligtvis blir mätvärdet från strömtransformatorn mer än tillräckligt noggrannt inom låt säga 10-100 % av deras märkström.  Under 10 % respektive över 100 % kan de visa för lite, pga förluster i järnkärnan.
Möjligen kan det bli mätfel om strömtransformatorerna utsätts för starka ovidkommande magnetfält, men den risken är liten när de sitter i en gruppcentral i ett vanligt boningshus där det inte förekommer några starkare växelströmmar än de som transformatorerna ska mäta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2019, 21:12:36 »
Goenisse kan väl enkelt jämföra sparsnäs mot summan av alla strömmar x 230V. Tror att det blir hyfsat bra.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1472
