Författare Ämne: EB100-BE1 Ström ampere  (läst 5848 gånger)
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: EB100-BE1 Ström ampere
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2019, 09:23:38 »
Goenisse kan väl enkelt jämföra sparsnäs mot summan av alla strömmar x 230V. Tror att det blir hyfsat bra.
Ska givetvis göra det nu när jag fått lite bättre kunskap om vad pumpen ger för info. Vi är dock typiskt nog i mitten av ett byte av elmätare till hela kåken så den Sparsnäs som suttit på totalmätaren är för tillfället nedmonterad. Så snart Sparsnäsen är uppe igen kan jag återkomma med en jämförelse.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2019, 09:28:23 »
Eftersom den här strömmätningen inte vet någonting om fasförskjutning relativt spänningen, övertoner mm, så ska den framräknade effekten betecknas som skenbar effekt och anges i kVA. Det är alltså inte en aktiv effekt som mäts i kW, inte heller reaktiv effekt som mäts i kvar.
Om alla spänningar och strömmar är perfekt sinusformade och ligger i fas med varandra (som det blir med rent resistiva laster, t ex elvärmeelement eller glödlampor), så är skenbar och aktiv effekt lika.  När det finns övertoner eller fasförskjutning, som det alltid blir när man har med t ex kraftelektronik, lysrör, LED-lampor eller elmotorer att göra, så blir den aktiva effekten lägre än den skenbara.
Kan jag tolka det sista som att min Ampere-summa x 230 V ger lite av vad man skulle kunna säga är ett worst case scenario för husets förbrukning just då?
Dvs den aktiva effekten är åtminstone inte högre än det framräknade värdet?
 Sc:,h
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2019, 11:09:52 »
Jag loggar strömmen varje minut och sammanställer hela klabbet månadsvis.
Upplever att strömkännarna visar ung. 5% för lite, dvs. 9,5A vid 10A ström.
Sedan kan ju även spänningen variera 5% mellan 220-240V.
Bara det faktum att jag tar ut momentan ström varje minut verkar innebära att jag missar en del korta spikar, då de flesta intermittenta strömmar är betydligt kortare än en minut.
Detta sammantaget har gjort att iaf. jag lägger på 10% på rapporterade strömmar för att det skall stämma med aktiv effekt. Detta beror av lokala förhållanden och kanske att spänningen sjunker lite under vintern etc? Vad vet jag.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2019, 11:33:34 »
Edit: Jag har också sett att spänningen sjunker lite på vintern här i området särskilt när det blir kallt ute. Effekten sjunker med kvadraten på spänningen så 5% lägre spänning ger ca 10% lägre effekt.
« Senast ändrad: 05 mars 2019, 14:34:00 av Josth »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2019, 13:41:29 »
Hmm, tror du kastar in ohms lag här?
U = R x I
Men P = U x I och inget annat.
så blir ju ändå
P = R x I^2
Men bra där Josth, detta kan förklara varför 10% påslag är närmare sanningen i effekt räknat.
« Senast ändrad: 05 mars 2019, 14:56:15 av mysman »
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2019, 14:20:35 »
eller kan man skriva:
P = U2/R
Om spänningen fördubblas så ökar effekten 4 ggr med samma resistans.
  • Dot gäster: 1475
