Författare Ämne: Problem med Thermia Atria, ingen värme på elementen, men varmvatten  (läst 10317 gånger)
Utloggad Pjarki
  • Antal inlägg: 15
Värmepumpen började krångla för några dagar sedan. Det började med att temperaturen inomhus sjönk ner till ca 19 grader, senare även 18 grader. Vi upptäckte då att fläkten i utomhusdelen inte gick. Det har inte kommit några felmeddelanden. Vi hade en VVS-kille här som bytte från tillsats, som jag hade satt på för att vi skulle få upp värmen, till värmepump och den gick då igång och rören upp till övervåningen blev varma, varpå han ansåg att problemet var ur världen. Det värmde upp en del, men sen började temperaturen sjunka igen och fläkten på utomshusdelen slutade gå igen. På pannan står det bara "startar om 14 minuter" och så drar kompressorn igång, men inte utedelen. I morse stängde jag av pannan och startade om den för att se om det skulle göra någon skillnad. Då började fläkten i utomsdelen att köra och rören blev återigen varma. Idag har utomsdelen kört hela dagen. Temperaturen på pannan är inställd på 29 grader, men det blir fortfarande inte varmare än 19 grader.
Varmvatten har vi. Elementen borde ju vara brännheta för att få upp temperaturen men inget händer. Vad kan vara fel?
Mina inställningar:
Temperatur:
Ute: 1
Rum 29
Framledning 50 (65)
Returledning 44(52)
Varmvatten 44
Integral -890
Brine ute -8
Service:
Värmepump
Integral A1 90
Hysteres 12
Max Retur 52
Startintervall 20m
Tryckrör 73(120)
Ute stopp -20
Varmvatten
Start 41(44)
Varmvattentid 40m
Värmetid 20m
Toppv.intervall 31D
Toppv.stopp 60
youji
youji
SV: Problem med Thermia Atria, ingen värme på elementen, men varmvatten
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2019, 05:29:37 »
Börja med att kontrollera så inte smutsfiltret är igensatt och har du filterbaal så är det bara stänga pumpen och stänga kranen och spola filtret.Om smutsfiltret är igensatt så får du hög retur och komressorn stannar och el-patron går in istället efters du fortfarande har ett värmebehov.Problemet blir att du får väldigt många korta körningar och du får ett medellande om att värmepumpen startar om x-antal minuter efter komressorn stannar.
Utloggad Pjarki
  • Antal inlägg: 15
Jag kanske skulle nämnt att modellen är Atria 8. Jag kollade i manualen för min modell och där står inget om filter. Jag har försökt titta och se något som liknar det filtret som beskrivs i nyare modeller, men hittar inget. Jag tog en bild på pannan.
youji
youji
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2019, 07:11:26 »
Smutsfiltret sitter på din retur(stammen).
youji
youji
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2019, 07:17:09 »
Tyvärr kan jag inte skicka bild men googla på filterbaal och titta på returen på värmesystemet och inte inne i pumpen.
youji
youji
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2019, 07:27:45 »
Kolla även att den inte har löst ut på den röda knappen som det står T1 på och den kan vara lite lurig när den löser ut och man får trycka ganska hårt för att återstääla den.
Utloggad Pjarki
  • Antal inlägg: 15
Hmm jag ser inget direkt på returen, men vid sidan av pannan sitter detta inkapslat i frigolit, kan det vara detta?
youji
youji
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2019, 08:52:11 »
Nope bara forsätta leta.
youji
youji
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2019, 08:58:30 »
Ta ett kort på själva pumpen där tiillopp och retur där man ser där rören syns där dom kommer in till värmepumpen.Den bilden du tog ser man filtret till köldbärarvätskan.
  • Antal inlägg: 10041
Filtret sitter på returröret från radiatorerna och kan se ut så här:
Utloggad Pjarki
  • Antal inlägg: 15
Jag har kikat på returen men finns inget som liknar filterbaal när jag googlar det. Kör på tillsats nu och inte ens det värmer upp alla element. Det får bli vvs-firma på måndag.
Kan det vara problemet med igensättning av de stålomspunna gummislangarna?
youji
youji
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2019, 09:13:36 »
Fungerar det inte alls så har den nog löst ut på T1 knappen(el-patron)Tryck in knappen den röda tills det knäpper till.
youji
youji
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2019, 09:17:38 »
Kolla så den där vvs-killen har ställt pumpen i auto.
Utloggad Pjarki
  • Antal inlägg: 15
Försökte ta bild på returen, men gjorde en film också för att få med allt. Jag hittar inget som riktigt liknar en filterbaal som på bilden. Några element är varma så det fungerar hjälpligt nu men temperaturen inne är fortfarande under 19 grader.
Nu står den inställd på tillsats, tycker du att jag ska ändra till auto?
Länk till film:
https://www.dropbox.com/s/x05uy2j1pyb594a/IMG_0577.MOV?dl=0
