Författare Ämne: Värmepump ersätta gammal panna  (läst 6413 gånger)
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
  • Försöker välja rätt
« skrivet: 19 februari 2019, 11:48:28 »
Vi har precis köpt hus och jag vill byta uppvärmningskälla från gammal handshuntad olja/ved/el som nu bara går på en elpatron.
Det är ett dödsbo och ingen har bott där på ett är så troligtvis väldigt missvisande energideklaration. Men men visar ändock 55kW/kvm/år.
Vinden ska tilläggsisoleras 30cm på dom 20cm spån som ligger nu. Byggår 1949, i Trosa
95kvm+95kvm källare.
Bild i garaget visar element som det finns tre av i källardelen. På planet är det "vanliga" som bilden från vardagsrum visar.
Bilden från pannrum och planritning källare är med för att illustrera om det kan vara bra att placera pump där arbetsbänken står? För att få undan pumpen/vvb lite, och närmare yttervägg än att ha den i flabbet när man kommer in i rummet där lilla pannan står nu. I så fall skulle utedel till eventuell luft/vatten pump stå till vänster om entrétrappan.
Källaren kommer vara källare men vill ändå värma den "hyfsat". I tvättstugan körs torktumlare och avfuktare.
Behövs fler radiatorer i källaren för att klara värmen eller utöka volym?
På tomten i närheten av "eventuell" möjlig borrplats finns markerat fornminnesområde. vi pratar några meter.
Så jag funderar på om Luft/vatten pump är ett bra alternativ om det blir krångligt med borrningen. Och även ekonomiskt?
Känner en på Sandbäckens rör som har avtal med Thermia. Har dom någon lämplig pump för huset tro?
Andra förslag och tankar välkomna  :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Värmepump ersätta gammal panna
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2019, 12:21:51 »
Rent spontant skulle jag ha borrat för bergvärme plus ställt en eller några tankar bredvid. Du har gått om plats där i källaren.
Sen en luftvärmepump till kyla på sommaren.
Storlek på BVP överlåter jag till experterna.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2019, 14:58:52 »
... eller så slänger du in en luft/vatten nu och installerar solceller om 5 år när priserna gått ner rejält.
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2019, 07:35:48 »
Det är valmat tak, och ena gavelsidan är rakt söder. Men om det räcker någonstans med solceller vet jag inte.
Just nu osäkert på om jag kommer få borra med tanke på fornminnen. Men samtidigt är det borrat för vatten på -80 talet, och då borde dom känt till området med fornminnena... Så det kanske är okay så länge det är utanför det markerade området.
Djupet på vattenbrunnen är oklart om den skulle kunna användas, men högst tveksamt att dom borrat så djupt.
Sen vet jag inte riktigt för och nackdelar berg eller luft. Förutom att jag får betala lite mer för bergvärmen i inköp.
Det känns som problemfrågorna i forumet är ungefär lika många för båda alternativen.
Sen blir det naturligtvis inte totalekonomiskt bra om man måste köpa helt ny luft/vatten pump efter 10-15 år som verkar vara livslängden.
Jag tycker det är svårt.
Vi är två vuxna i hushållet och har inga planer på pool eller spa. Möjligtvis vanligt badkar när badrummet byggs om och renoveras.
Det fristående dubbelgaraget får tilläggsisolerad vind och en mindre luft/luft pump så klarar det sig enkelt.
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2019, 14:45:56 »
Hur långa rör kan man ha mellan utedel och innedel utan att det blir trubbel eller sämre effekt med t.ex en Thermia luft/vatten pump?
Är det ofördelaktigt att ha utedelen på norrsida kontra södersida?
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2019, 15:31:41 »
Norrsida eller södersida spelar ytterst ringa roll. Det är luftens temperatur som är det centrala och det passerar massor med luft genom utedelen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2019, 20:23:57 »
En utedel är sällan en prydnad för fastigheten. Har du valt ut lämplig plats...?
Avståndet mellan ute- och innedel...i ett så litet hus.....kan enkelt kompenseras med tillräckligt grovlek på rören.
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2019, 20:38:55 »
Tänker mig en möjlig placering till höger om källardörren.
Sovrummen ligger vid andra gaveln...
Alternativt vänster om källarfönstret bredvid entrén.
Har just nu fastnat lite för Mitsubishi Ecodan.
Verkar ha skapliga resultat i tester och verkar värma bra.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2019, 20:47:59 »
Du har en "matkällare".
Är det tänkbart att ställa innedelen där eller vill du demontera oljepannan?
Vill du ha kvar möjligheten att elda med bränsle som kräver skorsten?
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2019, 20:54:42 »
Innedelen kan nog stå i matkällaren.
Annars var tänkt plats någonstans i ”pannrummet”
Pannan ska bort. Har tänkt använda den kanelen till en smalspis i köket sen.
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2019, 21:01:16 »
Har haft en underdimensionerad bergpump och vill inte riskera det igen. Men heller inte överdimensionera. Får ta ordentliga samtal med offertlämnarna om detta...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2019, 21:05:09 »
När du/man väljer installatör.....så är det kanske klokt att välja en lokal installatör...som har funnits ett tag.....och som är specialist på ditt fabrikat.
Jag har luftvattenvp i två olika hus....i två olika kommuner i Örebro Län.
Det ena huset har en daikinanläggning och det andra huset står en Nibe......av ovanstående anledning.
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2019, 17:23:58 »
Om jag skulle välja en större inverterpump än vad en uträkning vill, hur påverkar det prestandan? kommer den orka längre? Gå lugnare? Ge längre livslängd?
Om man frånser högre inköpspris.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2019, 22:16:36 »
Med större pump får du vanligtvis en högre lägstanivå på pumpen, så den kommer gå som on-off längre tid på höst och vår. Hur mycket slitage det är av varje start tvistar de lärda. Jag har för mig att jag läst i ett datablad till en copeland scrollkompressor att de var byggda för att klara 50 starter om dagen i 10 års tid, men jag har inte lyckats hitta någon sådan uppgift igen när jag letat.
När den väl går kontinuerligt går den på lägre varvtal än en mindre pump. Drifttimmarna tickar ju på, men lägre varv bör slita lite mindre på lager och kompressor.
Vid lågt varvtal kommer förångaren vara överdimensionerad i förhållande till effektuttaget vilket är bra för effektiviteten.
Varmvattenkapaciteten ökar med större pump.
Du kommer sannolikt klara ytterligare lite lägre utetemp utan eltillskott. Det är dock fler parametrar än bara värmepumpens effekt som avgör den saken.
Ovanstående är mest positivt, negativa är att större pump drar mer ström vid max effekt så du kan behöva se över elabonnemanget.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2019, 15:37:28 »
Måste nog boka några besök av offertlämnare som får lämna sin syn på vad dom tror passar bäst.
Jag blir bara mer och mer snurrig av alla varianter och modeller som finns.
Hur fasen ska man veta vad som är bäst av t.ex. dessa?
Mitsubishi SHW112 Split Ecodan
Mitsubishi Heavy Industries A2W 120
