Författare Ämne: Värmepump ersätta gammal panna  (läst 6397 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Värmepump ersätta gammal panna
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2019, 18:33:11 »
Oavsett om du väljer att borra för VP eller luft vatten så kan du komplettera med någon fläktkonvektor i källaren. det går även att få kyla "frikyla " ifrån Vp och luftvatten via fläktkonvektorer som finns i 2 -4 rörs varianter . De senare ger både värme å kyla. Verkar vettigt att dra rör till dessa samtidigt.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2019, 21:34:54 »
Vi har köpt ett likvärdigt hus och är inne på att installera denna.
https://www.hetluften.se/produkt/mitsubishi-electric-ecodan-package-200-lit-tank-w85-9-0kw/
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
  • Försöker välja rätt
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2019, 15:17:15 »
Jag har träffat en hyfsat lokal installatör som installerar Viessmann, och han har hållit på väldigt länge med styr och värmepumpar och inger för mig ett gott förtroende.
Ska fundera lite och se om vi tar in några flera offerter.
Värmepump Vitocal 222-A, 8,5 kW med inbyggd
varmvattenberedare om 220 L 88.000:-
Eller
Vitocal 200-A + 300l vvb  92.000:-
Option på Vitocell 200l acctank 5.000:-
Utloggad AckeB
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2019, 14:43:37 »
Det hela landade med en Nibe 2040-8 och en VVM325
325 hamnade i pannrummet strax innanför yttervägg och utedelen lgagom gömd till höger om entrén. Placeringarna känns bra.
Nu är det bara injustering av värden, cirkpump mm och att hitta bra gång på det hela. Lite svåra utetemperaturer just nu... Tycker den har många starter men det kanske ger sig när det kyler på ute.
Sänkt till kurva 8 och fortfarande ganska varmt inne. Avvaktar någon dag och känner lite.
« Senast ändrad: 21 oktober 2019, 14:53:08 av AckeB »
