Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Värmepump ersätta gammal panna
Sidor:
Alla
Ämne: Värmepump ersätta gammal panna (läst 4265 gånger)
AckeB
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
19 februari 2019, 11:48:28 »
Vi har precis köpt hus och jag vill byta uppvärmningskälla från gammal handshuntad olja/ved/el som nu bara går på en elpatron.
Det är ett dödsbo och ingen har bott där på ett är så troligtvis väldigt missvisande energideklaration. Men men visar ändock 55kW/kvm/år.
Vinden ska tilläggsisoleras 30cm på dom 20cm spån som ligger nu. Byggår 1949, i Trosa
95kvm+95kvm källare.
Bild i garaget visar element som det finns tre av i källardelen. På planet är det "vanliga" som bilden från vardagsrum visar.
Bilden från pannrum och planritning källare är med för att illustrera om det kan vara bra att placera pump där arbetsbänken står? För att få undan pumpen/vvb lite, och närmare yttervägg än att ha den i flabbet när man kommer in i rummet där lilla pannan står nu. I så fall skulle utedel till eventuell luft/vatten pump stå till vänster om entrétrappan.
Källaren kommer vara källare men vill ändå värma den "hyfsat". I tvättstugan körs torktumlare och avfuktare.
Behövs fler radiatorer i källaren för att klara värmen eller utöka volym?
På tomten i närheten av "eventuell" möjlig borrplats finns markerat fornminnesområde. vi pratar några meter.
Så jag funderar på om Luft/vatten pump är ett bra alternativ om det blir krångligt med borrningen. Och även ekonomiskt?
Känner en på Sandbäckens rör som har avtal med Thermia. Har dom någon lämplig pump för huset tro?
Andra förslag och tankar välkomna
perra83
Antal inlägg: 1398
perra83
SV: Värmepump ersätta gammal panna
19 februari 2019, 12:21:51 »
Rent spontant skulle jag ha borrat för bergvärme plus ställt en eller några tankar bredvid. Du har gått om plats där i källaren.
Sen en luftvärmepump till kyla på sommaren.
Storlek på BVP överlåter jag till experterna.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
19 februari 2019, 14:58:52 »
... eller så slänger du in en luft/vatten nu och installerar solceller om 5 år när priserna gått ner rejält.
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
20 februari 2019, 07:35:48 »
Det är valmat tak, och ena gavelsidan är rakt söder. Men om det räcker någonstans med solceller vet jag inte.
Just nu osäkert på om jag kommer få borra med tanke på fornminnen. Men samtidigt är det borrat för vatten på -80 talet, och då borde dom känt till området med fornminnena... Så det kanske är okay så länge det är utanför det markerade området.
Djupet på vattenbrunnen är oklart om den skulle kunna användas, men högst tveksamt att dom borrat så djupt.
Sen vet jag inte riktigt för och nackdelar berg eller luft. Förutom att jag får betala lite mer för bergvärmen i inköp.
Det känns som problemfrågorna i forumet är ungefär lika många för båda alternativen.
Sen blir det naturligtvis inte totalekonomiskt bra om man måste köpa helt ny luft/vatten pump efter 10-15 år som verkar vara livslängden.
Jag tycker det är svårt.
Vi är två vuxna i hushållet och har inga planer på pool eller spa. Möjligtvis vanligt badkar när badrummet byggs om och renoveras.
Det fristående dubbelgaraget får tilläggsisolerad vind och en mindre luft/luft pump så klarar det sig enkelt.
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
23 februari 2019, 14:45:56 »
Hur långa rör kan man ha mellan utedel och innedel utan att det blir trubbel eller sämre effekt med t.ex en Thermia luft/vatten pump?
Är det ofördelaktigt att ha utedelen på norrsida kontra södersida?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9632
Karma +4/-2
Josth
23 februari 2019, 15:31:41 »
Norrsida eller södersida spelar ytterst ringa roll. Det är luftens temperatur som är det centrala och det passerar massor med luft genom utedelen.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3889
Karma +3/-2
rocas
23 februari 2019, 20:23:57 »
En utedel är sällan en prydnad för fastigheten. Har du valt ut lämplig plats...?
Avståndet mellan ute- och innedel...i ett så litet hus.....kan enkelt kompenseras med tillräckligt grovlek på rören.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
23 februari 2019, 20:38:55 »
Tänker mig en möjlig placering till höger om källardörren.
Sovrummen ligger vid andra gaveln...
Alternativt vänster om källarfönstret bredvid entrén.
Har just nu fastnat lite för Mitsubishi Ecodan.
Verkar ha skapliga resultat i tester och verkar värma bra.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3889
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
23 februari 2019, 20:47:59 »
Du har en "matkällare".
Är det tänkbart att ställa innedelen där eller vill du demontera oljepannan?
Vill du ha kvar möjligheten att elda med bränsle som kräver skorsten?
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
Svar #9 skrivet:
23 februari 2019, 20:54:42 »
Innedelen kan nog stå i matkällaren.
Annars var tänkt plats någonstans i ”pannrummet”
Pannan ska bort. Har tänkt använda den kanelen till en smalspis i köket sen.
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
Svar #10 skrivet:
23 februari 2019, 21:01:16 »
Har haft en underdimensionerad bergpump och vill inte riskera det igen. Men heller inte överdimensionera. Får ta ordentliga samtal med offertlämnarna om detta...
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3889
Karma +3/-2
rocas
Svar #11 skrivet:
23 februari 2019, 21:05:09 »
När du/man väljer installatör.....så är det kanske klokt att välja en lokal installatör...som har funnits ett tag.....och som är specialist på ditt fabrikat.
Jag har luftvattenvp i två olika hus....i två olika kommuner i Örebro Län.
Det ena huset har en daikinanläggning och det andra huset står en Nibe......av ovanstående anledning.
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
Svar #12 skrivet:
24 februari 2019, 17:23:58 »
Om jag skulle välja en större inverterpump än vad en uträkning vill, hur påverkar det prestandan? kommer den orka längre? Gå lugnare? Ge längre livslängd?
Om man frånser högre inköpspris.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
Svar #13 skrivet:
24 februari 2019, 22:16:36 »
Med större pump får du vanligtvis en högre lägstanivå på pumpen, så den kommer gå som on-off längre tid på höst och vår. Hur mycket slitage det är av varje start tvistar de lärda. Jag har för mig att jag läst i ett datablad till en copeland scrollkompressor att de var byggda för att klara 50 starter om dagen i 10 års tid, men jag har inte lyckats hitta någon sådan uppgift igen när jag letat.
När den väl går kontinuerligt går den på lägre varvtal än en mindre pump. Drifttimmarna tickar ju på, men lägre varv bör slita lite mindre på lager och kompressor.
Vid lågt varvtal kommer förångaren vara överdimensionerad i förhållande till effektuttaget vilket är bra för effektiviteten.
Varmvattenkapaciteten ökar med större pump.
Du kommer sannolikt klara ytterligare lite lägre utetemp utan eltillskott. Det är dock fler parametrar än bara värmepumpens effekt som avgör den saken.
Ovanstående är mest positivt, negativa är att större pump drar mer ström vid max effekt så du kan behöva se över elabonnemanget.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
Svar #14 skrivet:
25 februari 2019, 15:37:28 »
Måste nog boka några besök av offertlämnare som får lämna sin syn på vad dom tror passar bäst.
Jag blir bara mer och mer snurrig av alla varianter och modeller som finns.
Hur fasen ska man veta vad som är bäst av t.ex. dessa?
Mitsubishi SHW112 Split Ecodan
Mitsubishi Heavy Industries A2W 120
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 583
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #15 skrivet:
25 februari 2019, 18:33:11 »
Oavsett om du väljer att borra för VP eller luft vatten så kan du komplettera med någon fläktkonvektor i källaren. det går även att få kyla "frikyla " ifrån Vp och luftvatten via fläktkonvektorer som finns i 2 -4 rörs varianter . De senare ger både värme å kyla. Verkar vettigt att dra rör till dessa samtidigt.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Patrik82
Antal inlägg: 45
Patrik82
Svar #16 skrivet:
06 mars 2019, 21:34:54 »
Vi har köpt ett likvärdigt hus och är inne på att installera denna.
https://www.hetluften.se/produkt/mitsubishi-electric-ecodan-package-200-lit-tank-w85-9-0kw/
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
Svar #17 skrivet:
16 mars 2019, 15:17:15 »
Jag har träffat en hyfsat lokal installatör som installerar Viessmann, och han har hållit på väldigt länge med styr och värmepumpar och inger för mig ett gott förtroende.
Ska fundera lite och se om vi tar in några flera offerter.
Värmepump Vitocal 222-A, 8,5 kW med inbyggd
varmvattenberedare om 220 L 88.000:-
Eller
Vitocal 200-A + 300l vvb 92.000:-
Option på Vitocell 200l acctank 5.000:-
AckeB
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 11
Försöker välja rätt
AckeB
Svar #18 skrivet:
21 oktober 2019, 14:43:37 »
Det hela landade med en Nibe 2040-8 och en VVM325
325 hamnade i pannrummet strax innanför yttervägg och utedelen lgagom gömd till höger om entrén. Placeringarna känns bra.
Nu är det bara injustering av värden, cirkpump mm och att hitta bra gång på det hela. Lite svåra utetemperaturer just nu... Tycker den har många starter men det kanske ger sig när det kyler på ute.
Sänkt till kurva 8 och fortfarande ganska varmt inne. Avvaktar någon dag och känner lite.
Senast ändrad: 21 oktober 2019, 14:53:08 av AckeB
Sidor:
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 600
dolda: 1
användare: 9
Josth
Frazze62
Hasse G
lubbis
Rdx
PatJac
Mr.Hammer
frav
OK
Mer info
