Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1215 ingen värme
Next
Alla
Ämne: Nibe 1215 ingen värme (läst 5860 gånger)
Hampus.ro
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
Hampus.ro
18 februari 2019, 19:52:13 »
Jag har en nibe fighter 1215 från 2005. För ca 2 v sen larmade den för HP/ms och jag kollade termostaterna på radiatorerna. Hittade en som jag öppnade och sen startade jag om pumpen. Det skvalpade rätt duktigt om pumpen.
Jag tog hem en serviceman som rengjorde filter och luftade systemet. Jag har flertalet gånger efter det här liftat med ventilen uppepå. Trots att jag gjort detta är det bara 16 grader inne. Fler tips på vad jag ska göra.
Hampus.ro
Antal inlägg: 17
Hampus.ro
SV: Nibe 1215 ingen värme
18 februari 2019, 19:57:16 »
Bilder över hur det ser ut
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
18 februari 2019, 20:18:56 »
Vem har kört upp trycket så mycket? Lite oroande med så.högt tryck och "luft". Kan vara kylmedia som tar signin i radiatorkretsen och trycksätter, om det inte är någon som aktivt kört upp trycket.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Hampus.ro
Antal inlägg: 17
Hampus.ro
18 februari 2019, 20:52:40 »
Bättre så?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 februari 2019, 07:59:18 »
Vid denna avläsning (bilderna) gör den varmvatten.
Det är intressantare att se hur det ser ut vid värmedrift (lampan för varmvatten släkt, kompressorlampan tänd)
Läs av VB-fram (både är och börvärde) samt VB-r.
Läs även av KB-in och KB-ut?
Ratten har du vridit upp ordentligt, om du kollar på meny 17, vad står det där på parallell?
(En gissning är att det är problem med växelventilen.)
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
19 februari 2019, 19:35:47 »
riv av front och sidokåpa höger, när du står framför pump, och lossa motorn till trevägsventilen ser ut såhär
https://cdn.jsenergi.com/media/catalog/product/cache/1/image/300x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/img_0631_67.jpg
under motorn har du en liten pigg, tryck in den och vrid på motorn så lossnar den, sen försöker du trycka ner piggen, och dra upp piggen där motorn suttit, går den trögt upp, har du hittat problemet, förmodligen ligger den i nedtryckt läge nu.
Hampus.ro
Antal inlägg: 17
Hampus.ro
19 februari 2019, 20:56:48 »
Postar några bilder på det som Carl skrev. Jag har inte en aning om hur jag får av sidokåpan.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 februari 2019, 07:47:45 »
Gick kompressorn vid tillfället?
Lampan är tänd, hade den precis startat?
7/7 på KB-temp tyder på att antingen så stod kompressorn eller så är den helt slut?
Det kan också vara fel på KB-tempgivarna.
Börja med att sätta dig in i hur grejerna funkar, detta inlägg beskriver en hel del:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Läs gärna manualen också, sen får du kontakta din servicekille och ställa en hel del frågor.
Första frågan är nog varför KB-temp visar +7 C om kompressorn går?
Hampus.ro
Antal inlägg: 17
Hampus.ro
Svar #8 skrivet:
15 mars 2019, 21:09:59 »
Nu efter att kompressorn är utdömd av servicetekniker blir det en ny pump.
Det verkar dock som att den går upp väldigt mkt i tryck. Den minskar dessutom ca 2dl kylmedia på ca 3v. Tar ett byte av pump ställen där det kan läcka in kylmedia och därmed öka trycket?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #9 skrivet:
15 mars 2019, 22:42:06 »
värmeväxlare
Hampus.ro
Antal inlägg: 17
Hampus.ro
Svar #10 skrivet:
15 mars 2019, 22:59:04 »
Hur får jag bort sidan?
Jag får inte bort den.
Teknikern mätte bara på kompressorn och kollade aldrig på värmeväxlaren.
Senast ändrad: 15 mars 2019, 23:25:49 av Hampus.ro
Hampus.ro
Antal inlägg: 17
Hampus.ro
Svar #11 skrivet:
15 mars 2019, 23:43:51 »
Lyckades.
Den går trögt fick lov att ta i hyfsat för att få upp den
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #12 skrivet:
16 mars 2019, 00:31:57 »
har du inte fått klara svar av servicetekniker, vöxlare eller kompressor?
Hampus.ro
Antal inlägg: 17
Hampus.ro
Svar #13 skrivet:
16 mars 2019, 00:36:52 »
Han kollade aldrig växlaren utan mätte bara på kompressorn. Funderar på att ta in nån annan som byter värmeväxlare och se om det fungerar. För den gick jättetrött, tog ca 5s innan den gått upp och då var den inte helt uppe.
Hampus.ro
Antal inlägg: 17
Hampus.ro
Svar #14 skrivet:
16 mars 2019, 08:04:26 »
Nu kan jag lägga till ett LP-larm. Kan det också ha med värmeväxlaren att göra?
Den säger enligt givarna att KB-f och KB-r är 19 grader varmt. Kan det verkligen stämma?
Next
Alla
Nibe
gäster: 2561
användare: 2
Mike
EvertL
