Författare Ämne: Nibe 1215 ingen värme  (läst 5849 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215 ingen värme
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2019, 18:51:37 »
löst på LP, dålig cirkulation på KB (luft eller kbpump trasig), lite köldmedia, eller trasig expventil
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2019, 07:54:58 »
Den säger enligt givarna att KB-f och KB-r är 19 grader varmt. Kan det verkligen stämma?
Detta betyder att köldbäraren står stilla i rören och har samma temp som rummet som VP:n står i.
Om det läcker ut KB-vätska (gissar att det är detta du menar) så är det troligen luft i cirkpumpen.
Cirkpumpen kan också stå stilla, man kan då hjälpa igång den genom att lossa centrumskruven och vrida på axeln med en mejsel.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2019, 08:21:24 »
Får inte riktigt LP-larm att gå ihop med utdömd kompressor. Det verkar vara fler än ett fel på pumpen. Jag skulle anlita en annan servicetekniker.
Den minskar dessutom ca 2dl kylmedia på ca 3v. Tar ett byte av pump ställen där det kan läcka in kylmedia och därmed öka trycket?
Det är volym av köldbärare (spritlösningen som cirkulerar i borrhålet) som har minskat. Köldmediet är det som cirkulerar inne i pumpen. Det går inte att se hur stor mängd köldmedium det finns i pumpen.
