Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe Fighter 1210
3
Next
Alla
Ämne: Nibe Fighter 1210 (läst 7433 gånger)
gustafnorlin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
gustafnorlin
Nibe Fighter 1210
18 januari 2019, 20:17:18 »
Hej! Jag har en Nibe Fighter 1210 som jag behöver lite tips om.
Bor i ett suterränghus på 87 respektive 84 kvm.
Min första fundering är hur jag ökar värmen inomhus? Ha ca 17-18 grader på övervåningen idag med -10 ute. Är det bara att vrida på ratten på pumpen? Den står på ”klockan 3” i dagsläget.
Min andra fundering är hur jag får en jämnare temperatur mellan övervåningen och bottenvåning. Idag är det bara runt 15 grader nere. Kan man tex köra pumpen hårdare och ha alla termostater fullt öppna nere och kanske bara halvöppna uppe?
Tacksam för svar!
Senast ändrad: 18 januari 2019, 20:22:27 av gustafnorlin
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe Fighter 1210
18 januari 2019, 23:06:15 »
Vad har du för värmekurva idag? ratten fram på pumpen är förskjutning av kurvan, där finjusterar du det sista
gustafnorlin
Antal inlägg: 19
gustafnorlin
19 januari 2019, 07:53:44 »
Pumpen är inställd på kurvlutning 9. Jag bor 3 mil söder om Gävle.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
19 januari 2019, 08:49:10 »
Ta bort alla termostater, eller öppna alla fullt, en värmepump ska inte regleras via termostaterna, de gillar öppet flöde. Sänk istället värmekurvan.
gustafnorlin
Antal inlägg: 19
gustafnorlin
19 januari 2019, 09:01:12 »
Jag har alla öppna i nuläget. Vilken kurva ska jag ha? Så här ser det ut på pumpen.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 januari 2019, 09:50:06 »
Vilken kurva du ska ha beror på var du bor och hur ditt hus är isolerat. Du får pröva dig fram. Vilken kurva har du nu? (Du kan "bläddra" dig fram i fönstret med pil ner till den informationen) är det för kallt så höj kurvans värde och vice versa.
Har du manualen för din värmepump? I den står det hur man ändrar till en annan kurva.
Bifogar den.
När ditt kallaste rum har fått rätt temperatur genom att du justerat in en värmekurva med helt öppna element så kan du minska övriga rums värme med justering av flödet till dem. Hur det går till beror på vad du har för ventiler till elementen. (Inte med termostaten)
Ändra bara en sak åt gången. Det tar någon dag att utvärdera ändringar.
Senast ändrad: 19 januari 2019, 10:03:39 av bopakoster
gustafnorlin
Antal inlägg: 19
gustafnorlin
19 januari 2019, 09:56:25 »
Jag har kurvlutning 9 nu. Men ska jag göra nåt med ratten på pumpen? Tack för manualen 😊
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 januari 2019, 10:37:44 »
Ratten flyttar nollpunkten på hela kurvskaran så det går att ändra framledningens temperaturmålvärde med den också, men inte lutningen på vald kurva. Den lutning(kurva) du ska ha beror på hur bra eller dåligt isolerat ditt hus är. (Högre kurvnummer för sämre isolering)
Om du har kurva 9 nu med ratten på kl3 så har du höjt målvärdet med kanske 5 grader.
Du kan använda ratten för att justera målvärdet. Har du t.ex hittat en justering som höjer framledningen med 5 grader vid -10 grader ute så kan du använda bifogade kurvskaran +5 och +0 för att se vilken kurva du ska använda med ratten på noll istället.
Senast ändrad: 19 januari 2019, 10:50:51 av bopakoster
gustafnorlin
Antal inlägg: 19
gustafnorlin
Svar #8 skrivet:
19 januari 2019, 10:53:06 »
Ratten står på kl 3 nu. Så kan inte vrida upp den så mycket mer. Jag bör alltså prova att byta kurva?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #9 skrivet:
19 januari 2019, 10:56:05 »
Såg det , har justerat i mitt inlägg
Ja, prova med kurva 11 och ratten på noll.
gustafnorlin
Antal inlägg: 19
gustafnorlin
Svar #10 skrivet:
19 januari 2019, 11:18:16 »
Sådär nu har jag ändrat. Hur lång tid tar det ungefär innan jag märker skillnad på temperaturen?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #11 skrivet:
19 januari 2019, 11:44:47 »
tar ju några timmar, men kompressorn borde börja jobba sig upp mot 52 på en gång
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #12 skrivet:
19 januari 2019, 11:47:13 »
Blinkar blixt-lampan? Gör din pump några uppehåll?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
gustafnorlin
Antal inlägg: 19
gustafnorlin
Svar #13 skrivet:
19 januari 2019, 12:22:02 »
Svar till Ridax:
Innan jag gjorde ändringen med kurva nu idag, så har pumpen gjort uppehåll. Tror även att blixt-lampan blinkat nån gång. Dock osäker på hur ofta.
Senast ändrad: 19 januari 2019, 12:31:00 av gustafnorlin
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #14 skrivet:
19 januari 2019, 13:08:30 »
Den skall blinka kontinuerligt för att ange att eltillskott är möjligt.
3
Next
Alla
Nibe
Nibe Fighter 1210
gäster: 2024
användare: 9
Heat?
25fOCUS
Smurfen.
nisse175
Börje__
Jdaniels
Frazze62
tomasbjork
Maxz
