Författare Ämne: Nibe Fighter 1210  (läst 7402 gånger)
SV: Nibe Fighter 1210
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2019, 17:25:35 »
Absolut kan expansionskärlet släppa ut en del värmevatten nu när det är kallt ute och temperaturen i värmesystemet är extra hög. Stor expansion i vattenvolymen nu.
Utloggad gustafnorlin
  • Antal inlägg: 19
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2019, 17:39:51 »
Okej, inget jag behöver göra åt det?
« Svar #32 skrivet: 21 januari 2019, 18:05:58 »
Trycket ska ju ligga runt 1 bar normalt. Om nu sedan trycket blir lågt när det blir varmare ute igen och temperaturen i värmesystemet sjunker så kan det vara fel på expansionskärlet. Det kan också vara för litet. Sedan bör vattnet inte hamna på golvet utan ledas till närmsta golvbrunn i ett smalt avloppsrör.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #33 skrivet: 21 januari 2019, 18:08:00 »
Ett rör från expansionkärlet då?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2019, 18:08:50 »
Hur är det med tempen inne?  Kör den fortfarande tillskott hela tiden eller har den betat av så den kan börja köra normalt?
« Svar #35 skrivet: 21 januari 2019, 18:09:53 »
Ett rör från röret som går från säkerhetsventilen. Denna ventil brukar ofta sitta intill expansionskärlet och röret går då ner i en spillkopp som sedan har ett smalt avloppsrör till golvbrunnen.
« Svar #36 skrivet: 21 januari 2019, 18:11:45 »
Från säkerhetsventilen för det är förhoppningsvis den som släpper vatten. Dra inte ända ner i golvbrunnen utan ha lite mellanrum så du märker när den släpper vatten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #37 skrivet: 21 januari 2019, 18:15:04 »
Är inte hemma just nu. Kollar sen och återkommer.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #38 skrivet: 21 januari 2019, 19:24:04 »
Vattnet kommer från expansionkärlet. Tycker dock att trycket är ok. Det är liksom vatten på kanten runt kärlet.
« Svar #39 skrivet: 21 januari 2019, 19:43:50 »
Säker att såkerhetsventilen är ovanför vattnet kommer därifrån men runnit utmed kärlet,
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #40 skrivet: 21 januari 2019, 20:06:39 »
Mitt kärl på kalla sidan hade rostat sönder där. Om man torkade torrt kunde man se att det blev lite fuktigt/blött på ett ställe.
